BMW S1000RR HP4
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Steine » 03.02.2013, 11:05
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Zu den Schläuchen kann ich noch nichts Neues sagen, da ich die restliche Zeit genutzt habe um weiteres Zubehör zu montieren :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wir wollen Bilder sehen! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.02.2013, 23:36
Bilder werden später folgen, mach erst alles fertig :mrgreen:
Da ich die HP4 schon ein paar Wochen zugelassen hab, möchte ich, wenn es die Witterung zulässt, startklar sein! :mrgreen:
Es fehlen noch einige (wenige) Teile!
Bis dahin Gruss Jörg
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Tead » 08.02.2013, 20:02
So der HP4 schrubber ist jetzt auch endlich da
Nummer 1289 wenn ich mich richtig erinnere, Ständer ist silber *schnief*
Jetzt hoffe ich auf wenigstens einen trockenen Tag mit ~5-8°C , will ja eingefahren werden :)
Tead
Motorrad: S1000RR '13
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon meier72 » 08.02.2013, 20:32
Tead hat geschrieben:So der HP4 schrubber ist jetzt auch endlich da
Tead Du hast Dir eine HP4 gekauft?? :shock:
Pokal oder Spital :-)
meier72
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Steine » 08.02.2013, 20:49
...das Geschrubsel könnte man so deuten....! :shock:
Steine
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Tead » 09.02.2013, 23:34
meier72 hat geschrieben:
Neeeee :D
Aber wenn die mich in Frankreich in Pau Arnos im gedrosselten Zustand völlig vom Hocker haut, dannnnnnnnn nehme ich alles zurück :D
Vorerst ist es aber die von meinem Dad ;)
Tead
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Langer » 10.02.2013, 12:16
Dann nimm es schonmal zurück :-) wobei gedrosselt wird das schon schwer werden
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon romo » 10.02.2013, 12:34
romo
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Tead » 10.02.2013, 15:13
Langer hat geschrieben:Dann nimm es schonmal zurück :-) wobei gedrosselt wird das schon schwer werden
Gruß Langer
Mir gehts da ja nicht um die Beschleunigung, das Teil muss mich mit dem Fahrwerk beeindrucken, und dafür ist Pau perfekt. Topspeed mit 1000cm liegt etwa bei 220, die 20kmh die mir auf der einen kurzen Geraden fehlen, muss das Teil im infield wegmachen ;)
Tead
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Langer » 10.02.2013, 15:47
Gruß Langer
Ich meinte ja auch das man zum fahrwerkstest auch die Leistung braucht, wenn du auf die Gerade rausbeschleunigst und bei 9000 ist Schluss da übst du ja auch kein richtigen Druck aufs Fahrwerk aus. Also ich meine wenn du nicht die volle Leistung hast und Drehzahlband, kannste ja auch das Fahrwerk nur begrenzt testen, oder hab ich da jetzt einen Denkfehler???
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Remo » 10.02.2013, 17:46
Ich würde sagen das passt :-)
Remo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Tead » 10.02.2013, 19:25
Gruß Langer
Gruß Langer
Dann müsste man ja mit na 600er auch nie Druck aufs Fahrwerk bekommen, da kommt ja nicht mehr raus als bei der BMW bis 9000upm :D :wink:
Aber es geht auch um Dinge wie das Motorrad reagiert in schnellen und langsamen Schikanen, Kompression etc. - das ist es was mich interessiert
Achja und beim bremsen ;) da brauch ich auch keine Leistung für :)
Tead
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon Langer » 10.02.2013, 22:30
Das stimmt natürlich wenn man es auf anbremsen und umlegen bezieht, dafür ist keine volle Leistung notwendig. Ich bin trotzdem der Meinung das man gedrosselt sich nur eine halbe Meinung bilden kann bzw. Man kann eine Tendenz festlegen ob das Fahrwerk gut oder total Besch... Ist. Aber ob es wirklich Top ist sieht man erst wenn man voll an den Hahn gehen kann. Sonst konnte man ja auch jedes 600 Fahrwerk in die 1000 Bauen
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon domino100 » 16.02.2013, 23:40
Ich muss nochmals auf das Thema Winkelventile zurück kommen, die ja so in der Beschreibung der HP 4 stehen.
Leider habe ich mit der Suchfunktion, keine Antwort auf folgende Frage gefunden:
Meine steht beim freundlichen mit "normalen" Ventilen. Kann ich nun da drauf bestehen, die Winkelventile zu bekommen
und damit ist nicht gemeint, in einem Tütchen, sondern, dran gebaut?
Vielleicht hat da ja der eine oder andere eine Erfahrung zu gemacht.
domino100
Re: BMW S1000RR HP4
Beitragvon MSHPU » 16.02.2013, 23:46
Da muss man mal in das Kleingedruckte schauen, da steht i.d.R. ein Satz nach der Art drin, dass der Hersteller den beschriebenen Funktionsumfang jederzeit ändern kann. In der Praxis wird der Händler das aber in dieser Situation zumindest auf Kulanz machen.
Die Frage ist nur - was hat man damit gewonnen? Der Reifen muss von der Felge runter und dann wieder drauf - das sind aber zwei Montagevorgänge von denen man weiß, dass man sie lieber vermeidet. Triff lieber eine Vereinbarung mit dem Händler, dass die Winkelventile beim ersten Reifenwechsel kostenlos getauscht werden.
