M1000R Probleme Bluetooth Verbindung TFT
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: M1000R Probleme Bluetooth Verbindung TFT
Beitragvon Qenux » 18.08.2025, 15:29
HappyABG hat geschrieben:
Marc1277 hat geschrieben:Ich habe auch Probleme mit der App. Diese verbindet sich nicht mehr Automatisch mit dem Motorrad, sondern man muss immer erst die App öffnen.
Wie soll sich das Mopped bitte mit der App verbinden, wenn die *nicht* gestartet ist (und auch nicht im Hintergrund läuft)?? Das *kann* nicht funktionieren!
Genau so funktioniert es bei mir! Ich muss die App nicht manuell starten (iPhone). Es funktioniert übrigens alles wie es soll.
Qenux
Motorrad: BMW M 1000 R
Beitragvon HappyABG » 18.08.2025, 15:39
Stanley hat geschrieben:Das Dashboard startet die Kopplung erst einige Zeit nach dem die Zündung eingeschaltet wurde und manchmal auch gar nicht
Klar steht die Verbindung nicht gleich nach dem Einschalten der Zündung. Wenn Du mit dem Telefon jemand anrufst ist die Verbindung auch nicht sofort da. Da laufen im Hintergrund Prozesse ab und das kann dauern. Dein Windows braucht ja auch einige Zeit bis es hochfährt. Ich hab da kein Problem damit (auch nicht mit der verzögerten Aktualisierung der Tankanzeige).
Das "gar nicht" kenne ich persönlich nicht.
Auf ein perfektes nicht, aber auf ein funktionierendes schon. Vor allem, wenn es sich um solche Banalitäten wie die Bluetooth-Kopplung handelt.
Die Tücke liegt im Detail. An Kommunikations-Stacks haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. Vor allem wenn sich einzelne nicht akribisch an die BT-Spezifikation halten (die vermutlich auch nicht alle Eventualitäten abdeckt). Da braucht nur auf dem Smartphone ein Update kommen und schon geht nix mehr. Mit Schuldzuweisungen wäre ich da ziemlich vorsichtig ;)
HappyABG
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon HappyABG » 18.08.2025, 15:43
Qenux hat geschrieben:Ich muss die App nicht manuell starten (iPhone).
Und du bist dir *ganz* sicher dass die App nicht schon im Hintergrund läuft?? Nach über 30 Jahren in der EDV kenne ich kein Szenario wo ein Programm einfach so startet ohne dass ein laufender Prozess die Kommunikation sicherstellt und das tut. Wobei ich nicht ausschließe dass BMW da einen Weg gefunden hat. Aber s.o.
HappyABG
Beitragvon FHM » 18.08.2025, 15:48
Also.
IPhone mit neuestem IOS mit Sena
- Sena am Helm an
- Handy an die Halterung
- Zündung an
- App ist nicht gestartet
- Motorrad verbindet sich mit Telefon und Helm (sieht man an den Symbolen im Display)
- App zeichnet Route auf
Ohne Sena:
- Zündung an
Ich muss nicht die App starten. Die Verbindung dauert ein bisschen und ich starte den Motor auch erst wenn die Verbindungen aktiv sind
Wenn ich eine Route am Display vom Motorrad haben will, dann lasse ich die App laufen mit einer geplanten Route. Hier bin ich mir aber nicht sicher ob das nicht auch geht wenn eine Route geplant ist und die App nicht geöffnet ist. In aller Regel habe ich aber kein Navi laufen, wenn dann meist Tom Tom.
Frank
FHM
Motorrad: BMW M1000R
Beitragvon Stanley » 18.08.2025, 15:54
HappyABG hat geschrieben:Klar steht die Verbindung nicht gleich nach dem Einschalten der Zündung.
Das habe ich an keiner Stelle geschrieben und auch nicht erwartet.
HappyABG hat geschrieben:Wenn Du mit dem Telefon jemand anrufst ist die Verbindung auch nicht sofort da. Da laufen im Hintergrund Prozesse ab und das kann dauern.
Absolut unpassendes Beispiel. Es geht nicht darum ob die Verbindung schnell aufgebaut wird, sondern vor allem darum, dass erst einige Zeit vergeht, bis mit dem Aufbau der Verbindung gestartet wird, oder auch gar nicht gestartet wird.
Und selbst danach dauert es noch ein Weile bis die steht.
HappyABG hat geschrieben:Dein Windows braucht ja auch einige Zeit bis es hochfährt.
Ich nutze kein Windows.
HappyABG hat geschrieben:Ich hab da kein Problem damit (auch nicht mit der verzögerten Aktualisierung der Tankanzeige).
Ist ja wirklich schön für dich.
HappyABG hat geschrieben:Die Tücke liegt im Detail. An Kommunikations-Stacks haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. Vor allem wenn sich einzelne nicht akribisch an die BT-Spezifikation halten (die vermutlich auch nicht alle Eventualitäten abdeckt). Da braucht nur auf dem Smartphone ein Update kommen und schon geht nix mehr. Mit Schuldzuweisungen wäre ich da ziemlich vorsichtig ;)
Sorry, aber das ist absoluter Bullshit. Die Spezifikationen sind bekannt und dokumentiert und das nicht seit gestern.
BMW muss sich einfach an die halten und eine vernünftige Hardware verbauen. Ein 10-20 Euro No-Name Gerät aus China schafft es eine stabille und zuverlässige BT-Verbindung aufzubauen, das Dashboard von einem 20+K Bike nicht?
Gewöhnliche Kopfhörer halten die BT-Verbindung selbst durch die Wände und 10-20 Meter Entfernung und das BMW-Dashboard verliert diese, wenn man sich drei Schritte vom Bike entfernt?
Es wurde einfach an der Software und vor allem an der Hardware gesparrt.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Qenux » 18.08.2025, 16:01
Ja, ich bin mir da ganz sicher! Auch ohne 30-jährige EDV-Erfahrung. Übrigens kann ich dir 1000 andere Apps sagen, bei denen das so funktioniert. Vielleicht stammen deine EDV-Kenntnisse aus dem Zeitalter, als man noch auf Schreibmaschinen seine Briefe geschrieben hat.
Qenux
Beitragvon Qenux » 18.08.2025, 16:02
FHM hat geschrieben:Also.
- Sena am Helm an
- Zündung an
Ohne Sena:
- Zündung an
Frank
Kann ich zu 100 % so bestätigen.
Qenux
Beitragvon Klausen » 18.08.2025, 18:54
Klar. Geht bei mir auch.
Klausen
Motorrad: M 1000R
Beitragvon M1RRider90 » 30.08.2025, 20:31
Hier einmal die Bilder vom Chigee AIO-6 Max and meiner BMW M1000R. Das Teil funktioniert bis jetzt absolut Fehlerfrei und zuverlässig. Ich absolut begeistert.
M1RRider90
Beitragvon Stanley » 31.08.2025, 15:28
M1RRider90 hat geschrieben:
Vielen Dank. Magst du bitte noch paar Bilder von der seitlichen Ansicht und von vorne machen? Mir ist nicht ganz klar wo genau du das Ding befestigt hast.
Und bei der Gelegenheit, was wäre die genauere Einkaufsliste?
1) AIO-6 Max
2) Wunderradsteuerung (8-pin?)
3) ?
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon FHM » 31.08.2025, 20:11
Ihr baut euch ernsthaft so ein Riesen Display an die M?
Das ist kein Witz oder so?
FHM
Beitragvon Stratos-Schorsch » 31.08.2025, 21:47
War auch mein erster Gedanke!
Und die Segelwirkung solch großer Tablets hebt die Wingletfunktion wieder auf!
Beitragvon Lampe » 01.09.2025, 08:45
ist was für blinde, da lieber eine brille.
und Satteltaschen! arbroller
Entschuldigung arbroller
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: M1000R Bj.23
Beitragvon Stanley » 01.09.2025, 14:05
FHM hat geschrieben:Ihr baut euch ernsthaft so ein Riesen Display an die M?
Deswegen möchte ich ja sehen wie das von der Seite aus ausschaut. Aus der technischen und usability Sicht finde ich es verlockend, aber sonst bin ich da auch eher skeptisch. Am besten wäre es, wenn man das Originaldisplay einfach damit ersetzen könnte.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Lampe » 01.09.2025, 18:23
und kein e-zeichen wie „E1 ist auch nicht drauf oder? einzel abnahme beim tüv bestimmt.
MfG Lampe
Lampe
