S1kÄrär hat geschrieben:"The new model has a shorter wheelbase, down from 1432mm to 1422.7mm. The steering head angle changes from 24 degrees to 23.9 degrees, while trail is increased by 2.6mm"
scaltbrok hat geschrieben:Wheelbase sollte doch radstand sein, lassen wir die kommas weg dann sind wir bei 10mm..
Wenn jetzt noch ein wenig toleranz dabei ist und der vermessungstyp auch noch toleranz hat, ist deinem rahmen nichts passiert..
S1kÄrär hat geschrieben:Mich wundert, das bei Lenkkopfwinkel unter Abweichung: 1,13° angegeben ist. Summiert man das Messergebnis mit der Abweichung auf kommt nämlich niemals ein Wert raus der für 2010 oder 2012 gültig war?
MSHPU hat geschrieben:Dagegen spricht der Lenkkopfwinkel, der lt. Protokoll normal bei 23,6° liegen soll. Das entspricht weder dem Wert von 2010, noch dem Wert von 2012, ist aber immerhin näher am 2012er als am 2010er Wert...
