Ritzel wechseln
Ritzel wechseln
Beitragvon Markus2802 » 23.06.2013, 17:23
So, sagt mir doch mal, wie Ihr das macht.
Die Bremse hat zu wenig Dampf um beim Lösen der Ritzelmutter zu helfen.
Etwas in die Felge klemmen find ich auch auf Dauer nicht soooo toll....
Wie löst man das denn elegant? Gibts da ein anständige Werkzeug??
Markus2802
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Meister Lampe » 23.06.2013, 17:37
Markus2802 hat geschrieben:So, sagt mir doch mal, wie Ihr das macht.
Bist du zu schlapp , ist die Mutter zu stark ... :lol: , stell mal ein richtigen Bremser drauf , dann einfach mit einer langen Verlängerung ruckartig lösen und Zack ... :? isse los , aber vorher Sicherungsblech entschärfen und mal leicht anföhnen , nicht dass da einer mit Schraubensicherung gearbeitet hat ... :wink:
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Markus2802 » 23.06.2013, 18:31
Ne, ich wechsel das Ding regelmäßig. Aber meine Bremse gibt das nich her....
Markus2802
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Dan0111 » 23.06.2013, 20:05
Ich löse die einfach immer mit einem Schlagschrauber. Geht absolut problemlos und zum anziehen wird die Hinterradbremse betätigt, dass reicht locker aus.
Daniel
Dan0111
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Markus2802 » 23.06.2013, 20:34
Komisch....bei mir nicht. Dann muss ich meine Bremse mal checken...
Markus2802
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Griz89 » 23.06.2013, 20:56
Gang rein, Hinterradbremse betätigen, Sicherungsblech aufbiegen und Schlagschrauber.
Griz89
Motorrad: HP4 #0007
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon chli1976 » 23.06.2013, 21:07
Hab meins auch erst gewechselt, aufmachen einfach mit dem Schlagschrauber. Zum anziehen hab ich mir ein Werkzeug gemacht.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon CharlyB » 24.06.2013, 11:10
Griz89 hat geschrieben:Gang rein, Hinterradbremse betätigen, Sicherungsblech aufbiegen und Schlagschrauber.
Ich nehme da einfach einen Akku Schlagschrauber.
Da ich das immer alleine machen muss auch ohne Bremse aber vor allem OHNE Gang, da die Schläge des Schlagschraubers sonst aufs Getriebe weitergeleitet werden.
chli1976 hat geschrieben:Hab meins auch erst gewechselt, aufmachen einfach mit dem Schlagschrauber. Zum anziehen hab ich mir ein Werkzeug gemacht.
Was braucht man denn da für ein spezielles Werkzeug ???
Gang rein, Drehmomentschlüssel ansetzten und fertig. Hat bis jetzt immer gut geklappt :D
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Markus2802 » 24.06.2013, 14:00
?? Also fest geht mit Gang rein sicher nicht....
Hab aber auch schon fest gestellt dass ich luft in der hinteren Bremse hatte. Daher funktionierte es mit Bremse nicht...
Markus2802
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon CharlyB » 24.06.2013, 14:18
Markus2802 hat geschrieben:?? Also fest geht mit Gang rein sicher nicht....
Mit wieviel MegaNewton ziehst Du denn das Ritzel fest :shock:
Kannst ja das Moped abbocken, dann kannst es auch festziehen wenn es mit Gang drin nicht reicht.
Oder Du läst mal Deine Kompression prüfen vielleicht stimmt da was nicht :mrgreen:
CharlyB
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Markus2802 » 24.06.2013, 15:12
90 NM
Markus2802
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Dan0111 » 24.06.2013, 15:23
90Nm sind aber nicht die BMW Vorgabe!
Daniel
Dan0111
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon CharlyB » 24.06.2013, 15:33
Dan0111 hat geschrieben:90Nm sind aber nicht die BMW Vorgabe!
Stimmt :shock:
lt. RepROM 125Nm.
Aber bei 90Nm solltest ja erst recht keine Probleme mit dem Aufschrauben haben.
Hast Du auch den Sicherungsring überall sauber zurück geklopft?
Das kann schon mal ein Grund sein warum es nicht aufgeht.
CharlyB
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Langer » 24.06.2013, 17:23
Also ich wechsel meine auch öfters und mache es immer mit der hinteren Bremse, reicht völlig aus!!! und ziehe das Ritzel mit 125 Nm an
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Ritzel wechseln
Beitragvon Markus2802 » 24.06.2013, 19:28
Sagte ja... Luft in der Bremse;-)
Markus2802
