Markus2802 hat geschrieben:So, sagt mir doch mal, wie Ihr das macht.
Die Bremse hat zu wenig Dampf um beim Lösen der Ritzelmutter zu helfen.
Etwas in die Felge klemmen find ich auch auf Dauer nicht soooo toll....
Wie löst man das denn elegant? Gibts da ein anständige Werkzeug??
Griz89 hat geschrieben:Gang rein, Hinterradbremse betätigen, Sicherungsblech aufbiegen und Schlagschrauber.
chli1976 hat geschrieben:Hab meins auch erst gewechselt, aufmachen einfach mit dem Schlagschrauber. Zum anziehen hab ich mir ein Werkzeug gemacht.
Markus2802 hat geschrieben:?? Also fest geht mit Gang rein sicher nicht....
Hab aber auch schon fest gestellt dass ich luft in der hinteren Bremse hatte. Daher funktionierte es mit Bremse nicht...
Dan0111 hat geschrieben:90Nm sind aber nicht die BMW Vorgabe!
