verzurrungsmöglichkeiten
Beitragvon raifi » 05.02.2010, 06:48
sagt mal,
woran verzurrt ihr die RR beim Transport mit dem Transporter/Hänger :?:
Servus vom Rainer
raifi
Re: verzurrungsmöglichkeiten
Beitragvon Speedtrip » 05.02.2010, 09:13
am Hänger
Speedtrip
Beitragvon raifi » 05.02.2010, 10:11
Speedtrip hat geschrieben:am Hänger
ne, ich meinte an der S1000RR :roll:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon zeigmalwie » 05.02.2010, 10:52
Gabelbrücke unten, Rahmenheck. Manche auch an den Lenkerenden mit speziellen Laschen.
Bild Bild
27. 03. Hockenheim
03. 04. 1000 Km Hockenheim
02. - 03.05. Hockenheim
21. - 23.05. TLR-Cup Oschersleben
02. - 04.07. TLR-Cup Lausitzring
11.07. GEC Hockenheim
25.07. GEC Oschersleben
30. - 31.08. TLR-Cup Hockenheim
01. - 03.10. Mugello
zeigmalwie
Beitragvon Flisi » 05.02.2010, 10:55
Nur Gabelbrücke
Flisi
Beitragvon HAF_Div28 » 05.02.2010, 14:16
Gabelbrücke und hinten an den Auslegern der Soziusrasten.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon raifi » 05.02.2010, 14:35
Danke erstmal :wink:
Ausleger der Soziusfußraste hab ich nimmer :oops: abmontiert. Hab mir jetzt aber ne Ösenschraube gekauft und werd die zum Transport einschrauben :lol:
An der Gabebrücke vorne, läuft da dann nicht der Winkel des Gurtes an die Verkleidung :roll:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Ralle » 05.02.2010, 20:23
raifi hat geschrieben:Danke erstmal :wink:
Das mach ich dann auch. Gewicht sparen heißt die Devise :oops:
Gruß aus dem Neckartal - Ralle
Ralle
Beitragvon marcod » 06.02.2010, 01:10
es gibt so super Gurte extra für Motorräder. Das Teil bestelt aus einem Gurt und Laschen die man über die Lenkerenden steckt. Links und rechts macht man dann eine Ratsche mit Haben dran und fertig. So kann man schön links und rechts ratschen und das Motorrad steht schön gerade und fest. Super sind auch die Sturzpads von Evotech. Für die Teile gibt es Kappen die extra zum verzurren gedacht sind.
mfg
marco
marcod
Beitragvon chli1976 » 06.02.2010, 11:13
Ich habe einen Tranportständer im Bus montiert. Den wo man mit dem Vorderrad reinfährt und das Motorrad steht von alleine.
Und mit Spannschlössern und Schäkeln spanne ich sie über die Fußrasten nieder.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Hanjo » 06.02.2010, 13:54
zeigmalwie hat geschrieben:Gabelbrücke unten, Rahmenheck. Manche auch an den Lenkerenden mit speziellen Laschen.
Bei den Canyon Dancern hab ich immer die Bedenken die Lenkerstummel zu stark zu belasten wenn ich das Mopped in die Federn ziehe.
Normal mach ich es auch immer untere Gabelbrücke, und den gurt dicht am Gabelholm nach unten führen. Dann schrappt auch nix am Lack.
Für hinten, halt an den Fussrasten oder den Soziusfussraten, und in die Federung ziehen.
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon q-treiberr1200s » 06.02.2010, 18:17
raifi hat geschrieben:sagt mal,
Nimm zwei dicke Haken mit Rundöse, schneid Dir ein Gewinde in der Stärke der Soziusratengewinde, schraub die rein und gut ist. Vorne mit einer Lenkerlasche oder über die untere Gabelbrücke.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon jan574 » 08.03.2010, 18:35
chli1976 hat geschrieben:Ich habe einen Tranportständer im Bus montiert. Den wo man mit dem Vorderrad reinfährt und das Motorrad steht von alleine.
Nur an den Fußrasten, nix Gabelbrücke? Und das hält richtig? Werd' ich probieren.
Hab am WE auch die Vorderradklappe in den Bus gebaut und das Motorrad über die untere Gabelbrücke verzurrt. Aber das ist 'ne ziemliche Fummelei finde ich, vor allem links ist der Lenkungsdämpfer irgendwie immer im Weg.
26.-27.3. HHR, Speer
11.4. HHR, Montagstraining
18.4. HHR, Montagstraining
23.4. 1000km HHR
jan574
Beitragvon q-treiberr1200s » 08.03.2010, 21:39
jan574 hat geschrieben:
Wenn Du diese Vorderradhalterung hast, reicht es völlig, wenn Du das Rad unten in den Halter fixierst und an den hinteren Rasten nach vorne runter spannst
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon chli1976 » 08.03.2010, 22:10
Nein nur an den Fussrasten runtergespannt, hält bombenfest, bin mit meiner R1 RN12 und einer Triumph Daytona 955i zusammen damit gefahren.
Natürlich nach vorne runtergespannt.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 123 Gäste
