Höherer Lenker
Höherer Lenker
Beitragvon StefanMe » 30.04.2012, 11:11
Würde gerne meinen Lenker um ca. 30-40mm höher setzten. Leder haben die neuen Gabelbrücken von Rairotech nur 2cm mehr höhe. die Lenkerstummel von PB-Tuning sind 70mm höher und 20mm weiter vorne. Das ist mir dann doch etwas zu viel! Habt ihr noch weitere Ideen?
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Höherer Lenker
Beitragvon StefanMe » 30.04.2012, 11:15
habe gerade diese hier gesehen: http://www.ebay.de/itm/GILLES-GP-Light- ... 259wt_1156
ein Neigungswinkel von 6 Grad... ist damit der Winklel zur Horizontalen gemeint? Normalerweise glaub ich 10-9 Grad oder? Also sind 6 Grad etwas flacher und automatisch etwas weiter oben?
grüße Stefan
just do it
StefanMe
Re: Höherer Lenker
Beitragvon StoniS1RR » 30.04.2012, 11:22
Hallo..
Ich habe von LSL den TwinMatch montiert und bin völlig zufrieden damit!
http://www.lsl-motorradtechnik.de/php/i ... t.php?ID=3
"...In der Position 70mm höher und zusätzlich 20mm über die Gabelbrück auf den Fahrer zu,..." 1Grad Kröpfung
Gruss Stoni
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Höherer Lenker
Beitragvon StoniS1RR » 30.04.2012, 11:25
StefanMe hat geschrieben:habe gerade diese hier gesehen: http://www.ebay.de/itm/GILLES-GP-Light- ... 259wt_1156
grüße Stefan
Hi Stefan,
Das ist soweit ich weiss der Winkel vom Gebelholmen zum Griff.., Original müssten das 6 Grad sein
Gruss Stoni
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Re: Höherer Lenker
Beitragvon StoniS1RR » 30.04.2012, 11:28
StefanMe hat geschrieben:Würde gerne meinen Lenker um ca. 30-40mm höher setzten. Leder haben die neuen Gabelbrücken von Rairotech nur 2cm mehr höhe. die Lenkerstummel von PB-Tuning sind 70mm höher und 20mm weiter vorne. Das ist mir dann doch etwas zu viel! Habt ihr noch weitere Ideen?
Habe gerade den LSL Offset-High auf der LSL page gesehen, dass wäre vielleicht das was Du suchst: "Versatz von 25mm nach vorn und 37mm nach oben. Die Schelle ist silber-glänzend eloxiert; der Lenkrohrwinkel beträgt 5°"
Gruss
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Re: Höherer Lenker
Beitragvon jkruells » 30.04.2012, 14:21
ich habe mir die ABM MultiClip dran gebaut. http://www.ab-m.de/de/produkte/multiclip Gibt es von 0-40 mm Höhe (Version Sport) und von 0-70 mm (Version Tour). Wenn Du mehr als 40 mm höher kommen willst, dann sind auch neue Züge dran zu bauen. Vorteil bei den MultiClip ist, dass diese in allen Richtungen verstellbar sind.
Ich habe mich für die Tour-Version entschieden, diese aber erst mal auf 40 mm eingestellt. Auch wenn die Tour-Version inkl. Zügen ausschließlich von Wunderlich vertrieben wird, so kann man doch Händler finden, die die Tour-Version mit den 70er Risern liefern.
Ich bin insgesamt sehr zufrieden damit. Und ich meine, dass die 40 mm ausreichen, um deutlich handgelenksschoneneder unterwegs zu sein. Beim Einbau habe ich die Züge etwsas anders verlegen müssen, damit nix spannt. Hat aber gepasst und ich war nach 3 Std. durch mit allem.
Jo
jkruells
Re: Höherer Lenker
Beitragvon StefanMe » 30.04.2012, 15:47
StoniS1RR hat geschrieben:
Gruss
Das hört sich wirklich sehr interessant an... 25 mm nach vorne und 37 nach oben! Schönes Mittelding! Kannst mal ein paar Fotos dazu machen? Würde mir sehr helfen! Hat der OFFSET HIGH eine Gutachten dabei?
grüße Stefan
just do it
StefanMe
Re: Höherer Lenker
Beitragvon Idua » 30.04.2012, 18:06
StefanMe hat geschrieben: Leder haben die neuen Gabelbrücken von Rairotech nur 2cm mehr höhe.
Habe letztens auf einer s1000rr mit dieser Gabelbrücke gesessen... Diese 2 cm machen sehr viel aus, hätte ich nie gedacht! Evtl. ist es für Dich doch ausreichend... und der Umbau ist total easy!
Idua
Re: Höherer Lenker
Beitragvon StoniS1RR » 30.04.2012, 18:52
Gruss
grüße Stefan
Hi Stefan, wie gesagt ich selber fahre den TwinMatch Stummel von LSL, da ist Gutachten usw. dabei und geht sehr gut und schnell zum selber montieren.
Habe nur das Foto von der LSL-page und wegen Gutachten müsstest Du mal anfragen.
Gruss Stoni
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Re: Höherer Lenker
Beitragvon StoniS1RR » 30.04.2012, 18:58
das habe ich gerade im google gefunden..:
offset high an ner R1
Gruss...
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Re: Höherer Lenker
Beitragvon StefanMe » 01.05.2012, 18:16
Gruss
grüße Stefan
Das auf dem Bild sind aber die OFFSET HIGH und nicht die TWIN MATCH... die OFFSET HIGH finde ich am interessantesten. Sind ein toller Kompromiss aus Sport und Tour! Denn 70mm hoch und 20 nach vorne find ich ein bissl viel! dagegen 37 hoch und 35 nach vorn hört sich bessern an. Welche hast du jetzt montiert? Es scheint das es die OFFSET HIGHT nicht mit ABE gibt :(
Gruss Stoni
just do it
StefanMe
Re: Höherer Lenker
Beitragvon marv4u » 01.05.2012, 21:32
ich kann leider gar nicht einschätzen was ich ändern muss damit ich besser sitze. mein Problem ist das mir bei längerer fahrt der untere bereich der Hand schmerzt (Handballen?). nun frag ich mich muss der Lenker weiter ran, weg, rauf oder runter? ich bin 184 groß und 73kg fahrfertig falls das irgendwie hilft.
marv4u
Motorrad: S1000RR '12
Re: Höherer Lenker
Beitragvon StefanMe » 01.05.2012, 21:58
marv4u hat geschrieben:ich kann leider gar nicht einschätzen was ich ändern muss damit ich besser sitze. mein Problem ist das mir bei längerer fahrt der untere bereich der Hand schmerzt (Handballen?). nun frag ich mich muss der Lenker weiter ran, weg, rauf oder runter? ich bin 184 groß und 73kg fahrfertig falls das irgendwie hilft.
184cm und fahrfertig 73kg??? Na das es dich nicht vom Moped weht ;)
Also schmerzen im linken Handballen hatte ich auch. Das hat sich nach ner Zeit aber gegeben. Das liegt eher am Winkel des Stummels... könntest andere Handschuhe probieren oder nen anderen Griff!
Ich werde morgen mal bei LSL anrufen und wegen dem OFFSET HIGH und ABE nachfragen.
just do it
StefanMe
Re: Höherer Lenker
Beitragvon marv4u » 01.05.2012, 22:10
ja ich weiss Fliegengewicht, ist natürlich nur um Gewicht zu sparen :P
anderen Stummel mit anderer Neigung oder wie, meinste der offset high ist da bei mir am sinnvollsten? andere Handschuhe werde ich wohl nicht probieren, dafür wahren mir meine Phantom zu teuer :P
marv4u
Re: Höherer Lenker
Beitragvon StefanMe » 02.05.2012, 10:16
ich finde den Preis für 340€ irgendwie heftig dafür das man nichts einstellen kann... WUNDERLICH hat da auch was im angebot, Voll einstellbar für 399€
just do it
StefanMe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
