Lachs hat geschrieben:Die Ventile sollten sicherlich auch getauscht werden, oder nicht?
Kennt jemand eine Bezugsquelle für diese RDC Ventile?
Lachs hat geschrieben:Also reicht einfach das Ventil mit dem Dreher raus und zum Schluss ein neues wieder rein.
Das gummierte Eckstück ( Ventilaufnahme ), wo das Ventil selber rein gedreht wird, bleibt sitzen.
Lachs hat geschrieben:Oder zusätzlich das tauschen tauschen?
Lachs hat geschrieben:Also im Grunde dann nur den Stift wechseln, welcher ins Ventil erst raus dann wieder reingedreht wird.
Die Reifenmonteure hatten immer gesagt, das durch das Ventil Mehrkosten aufkommen, da ein normales nicht möglich wäre.
papajo hat geschrieben:Man spricht evtl. auch "von erhöhter Aufmerksamkeit", die man walten lassen muss, damit nichts kaputt geht.
Lachs hat geschrieben:Hallo,
Ich möchte mir die Reifen selber ab&aufziehen.
Wenn ja….
Nun haben die K69 ein Reifendruckventil, was ein normales nicht vorsieht.
