Legale Komplettanlage noch zu kaufen?
Beitragvon F1R3BR0 » 18.01.2025, 11:28
Weiß jemand von euch ob man für die S1000R 2015 noch eine legale Komplettanlage findet?
Ich hab alles durchsucht und ich finde nichts leider.
F1R3BR0
Motorrad: S1000R EURO 3
Re: Legale Komplettanlage noch zu kaufen?
Beitragvon Epicondylus » 19.01.2025, 01:04
Epicondylus
Motorrad: S1000RR 2024
Beitragvon F1R3BR0 » 19.01.2025, 16:18
Danke aber das bringt mir leider nicht viel. Habe da schon alles durchgelesen und alle Links von den verkäufern sind schon tot. Aber trz danke dir
F1R3BR0
Beitragvon Epicondylus » 19.01.2025, 17:47
Es gibt und gab noch nie eine legale Komplettanlage für die R.
Die einzige Möglichkeit per Einzelabnahme, so wie im Thread beschrieben, den du ja anscheinend gelesen hast.
Wozu überhaupt eine Komplettanlage? Für die Renne kann die Legalität ja wumpe sein. Und laut genug ist sie doch schon.
Epicondylus
Beitragvon FrankenMichl » 19.01.2025, 19:29
Epicondylus hat geschrieben:Es gibt und gab noch nie eine legale Komplettanlage für die R.
Klar gabs das für die Euro 3/K47. Hatte BMW damals im Angebot klemmt bei mir sehr real unten drunter.
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon FrankenMichl » 19.01.2025, 19:30
FrankenMichl
Beitragvon F1R3BR0 » 19.01.2025, 20:13
Arrow hatte doch eine wo die Kombination aus Krümmer + Cat + ESD zusammen als legal zählt. Aber die wird halt leider nicht mehr hergestellt. Daher ja die frage
F1R3BR0
Beitragvon InfirmieRR » 20.01.2025, 02:24
Falls dir ne komplette, originale Anlage der 2015/16er RR, also ohne den "Brotkasten" hilft, melde dich, hab ich noch fast nagelneu für kleines Geld hier liegen, evtl ne Alternative, viele Grüße ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon puschkinSky » 01.04.2025, 12:08
er braucht sie für die "R"
mit zulassung der ESD?
Beste Grüße euch
MarcusBild
puschkinSky
Beitragvon InfirmieRR » 01.04.2025, 17:43
Ist der BMW OEM Dämpfer der 15/16er RR, die voluminöse Keule, die an dem Halter der Fahrerraste verschraubt wird ohne Befestigung an der Soziusraste, das ist ein Beispielbild aus Kleinanzeigen.
Besser dazu passen würde natürlich ein sportlicher ESD ala SC / Remus oder Schnitzer von der 15/16er RR, da steht dann auch ne e-NR drauf, das sollte theoretisch niemandem auffallen bei ner Kontrolle
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon puschkinSky » 02.04.2025, 12:31
hat schon was aber einfach zu groß und auch "original" einfach.
aber das ist eine komplett anlage weil der brotkasten fehlt oder wurde da entschlackt? scratch
Beste Grüße euch
MarcusBild
puschkinSky
Beitragvon InfirmieRR » 02.04.2025, 16:38
Das ist die komplette, ganz originale Anlage, mit der die 15/16er RR von BMW ausgeliefert wurde, die einzige RR Anlage ohne den Brotkasten, den es bis 2014 und ab 2017 bis heute wieder gibt, die Anlage wird gerne an den Euro 3 R von 2014-2016 verbaut, weil sie eben nicht den Brotkasten hat, sondern nur 2 kleine Katpatronen, passt Plug & Play auf die Euro 3 R, einzig für die Ansteuerung der Auspuffklappe muss man andere Bowdenzüge der RR mit weniger Krümmung der Seilzugdurchführung verbauen, oder die der R etwas aufbiegen, oder Klappe aushängen - ganz nach Belieben.
Die Anlage sieht natürlich mit der OEM ESD Keule nicht so gut aus, wie mit dem Stummelauspuff der E3 R, der passt leider nicht an den Abgang des RR Krümmers, wenn ich mal viel Lust habe nä Winter, bau ich alles zusammen mit nem anderen VA Bogen, damit der RR Krümmer mit dem Stummelauspuff der R harmoniert, das wäre für mich die optisch schönste Lösung und OEM Teile inkl Kat winkG
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon F1R3BR0 » 02.04.2025, 21:27
Ja an den RR Krümmer hatte ich auch überlegt. Aber ich habe mir jetzt einen Krümmer von Blackwidow für die RR gekauft und dann einfach das verbindungsrohr und den Arrow ESD und den Kat. Es passt alles. Alle Werte werden eingehalten und sound ist mega
F1R3BR0
Beitragvon puschkinSky » 06.04.2025, 12:10
InfirmieRR hat geschrieben:Das ist die komplette, ganz originale Anlage, mit der die 15/16er RR von BMW ausgeliefert wurde, die einzige RR Anlage ohne den Brotkasten, den es bis 2014 und ab 2017 bis heute wieder gibt, die Anlage wird gerne an den Euro 3 R von 2014-2016 verbaut, weil sie eben nicht den Brotkasten hat, sondern nur 2 kleine Katpatronen, passt Plug & Play auf die Euro 3 R, einzig für die Ansteuerung der Auspuffklappe muss man andere Bowdenzüge der RR mit weniger Krümmung der Seilzugdurchführung verbauen, oder die der R etwas aufbiegen, oder Klappe aushängen - ganz nach Belieben.
verstehe dich. macht sie Lautstärkemäßig was aus?
optisch ist jede Zubehörauspuffanlage schöner als die serie auch die von der rr.
wie werden die gehandelt ?
Beste Grüße euch
MarcusBild
puschkinSky
