Könich hat geschrieben:Die Heizung der LS (Lambdasonde) läuft ja noch. Damit bleibt die Lampe aus.
Im Bereich der LS Regelung läuft dann die Einspritzung am oberen (fetten) Bereich.
Im normalen Heizer-Bereich läuft die Einspritzung eh ungeregelt.
Für die AU sollte man den Pin wieder einfedeln.
Kein Kopf machen. Läuft
PistonBoy hat geschrieben:Ich werde es dann im Frühjahr testen. Danke!
Könich hat geschrieben:Wie gesagt: die Regelung betrifft nur niedrige Drehzahlen und geringe Gasstellung.
Ab dem Moment, wenn man hoch dreht oder viel am Drehpoti dreht, ist man eh aus dem Regelbereich raus.
FrankenMichl hat geschrieben:Dann doch lieber den RS2e-Weg gehen ... ;)
Nemo78 hat geschrieben:......bei meiner fireblade ging das sogar noch legal.
Mitglieder in diesem Forum: applemax, Google [Bot] und 12 Gäste
