Bremse hinten - K69
Bremse hinten - K69
Beitragvon papajo » 01.10.2022, 14:50
Moin liebe Lesenden,
gerade tausche ich das Ketten-Kit und mache alles chic suaber.
Beim Zerlegen der Hinterrdbremse ist folgendes aufgefallen
Hat jemand:
a.) eine Idee, was da passiert ist? Wo hat was geschliffen?
b.) Explosionsdarstellung Bremse hinten (K69)?
Re: Bremse hinten - K69
Beitragvon Jürgen69 » 01.10.2022, 15:38
papajo hat geschrieben:Moin liebe Lesenden,
Hat jemand:
Ich würde sagen das Teil ist an der Bremsscheibe angestanden!
Aber keine Ahnung weshalb!
Beitragvon dommuc » 01.10.2022, 16:21
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=34_2904
ist anscheinend die haltefeder der Bremsbeläge .. wurde ggf. beim Bremsbelagwechsel nicht ersetzt oder falsch eingebaut
dommuc
Beitragvon papajo » 01.10.2022, 16:52
Ja. Danke. ThumbUP
Hatte ich auch schon.
Das Problem ist:
wo kommt die Metallklammer/-feder hin.
Hab beim Ausbau nicht drauf geachtet, wie sie war. plemplem
Beitragvon papajo » 01.10.2022, 17:03
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw.de ... /571660D03
Position 5: die Spange/Feder, wie auch immer. Wo kommt die hin?
Beitragvon dommuc » 01.10.2022, 18:33
wird mit den stiften so aingebat dass sie die beläge nach "unten" drücken... wenn du nicht weisst wie es war dann motorrad auf den hänger und in die werkstatt.. mit falsch zusammengebauter Bremse ist nicht zu Spassen
dommuc
Beitragvon papajo » 01.10.2022, 18:56
Ja. Das mach ich auch nicht.
Allerdings ist deine Beschreibung etwas vage.
Ich warte mal auf weitere Antworten.
Vielleicht kann das jemand genauer beschreiben.
Beitragvon Jürgen69 » 01.10.2022, 19:18
papajo hat geschrieben:Ja. Das mach ich auch nicht.
Das ist schriftlich schlecht erklären! scratch
Beitragvon herbyei » 02.10.2022, 10:48
Hast PN.
Beitragvon papajo » 02.10.2022, 14:03
Herzlichen Dank Jungs.
ThumbUP ThumbUP ThumbUP
:clap:
Beitragvon Fafnir » 02.10.2022, 16:26
Geheime Antworten dienen keinem, solche Lösungen per PN sind nicht hilfreich. Es sei denn, der Antwortgeber hat ein Interesse daran ...
Ich behaupte mal ganz provokativ: Entweder ist es Pfusch oder finanzielle Interessen. Auf jeden Fall soll es nicht öffentlich werden.
nogo
widerspricht auf jeden Fall dem Forumsgedanken.
Beitragvon Artvox » 02.10.2022, 17:25
Die wird nicht mit Stiften montiert, diese Klammer Sitz im Bremssattel und wird eingeclipst mit den mittleren Klammern.
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon papajo » 02.10.2022, 19:43
Fafnir hat geschrieben:Geheime Antworten dienen keinem, solche Lösungen per PN sind nicht hilfreich. Es sei denn, der Antwortgeber hat ein Interesse daran ...
nogo
Natürlich darfst du provozieren.
Weder Pfusch noch finanzielles Interesse stehen dahinter.
Ich habe jedenfalls kein Geld bekommen. :mrgreen:
Habe 2 Bilder erhalten, die mir die Position zeigen.
Wenn herb zustimmt, werde ich sie zeigen. Vielleicht macht er es auch selbst.
Aber er hat sich sicherlich keine negativen Gedanken gemacht.
Dass das nicht dem Forumsgedanken entspricht verstehe ich.
Beitragvon Fafnir » 02.10.2022, 21:00
Was wäre dabei, zwei Fotos zu zeigen, die das Problem lösen oder dazu beitragen?
Beitragvon papajo » 03.10.2022, 12:39
Da spricht wahrscheinlich nichts dagegen.
Da das aber seine Bilder sind, werde ich dem nicht vorgreifen.
