KIT Getriebe HP4
KIT Getriebe HP4
Beitragvon Matthias#591 » 17.09.2022, 00:37
Servus ,
Nach meinem letzten Rennstrecken Event klackert mein 4 Gang. Ich habe das Getriebe noch nicht ausgebaut aber ich ahne da schlechtes .
Ich bin im netzt auf ein HP4 Kit Getriebe gestoßen https://www.tommy-wagner.com/hp4-race/2 ... o-getriebe
Ich habe eine Baujahr 2012 , nicht hp4 . Der Verkäufer versicherte mir aber das dass passt .
Hat da jemand Erfahrungen mit ? Vielleicht sogar genau mit dem KiT Getriebe ? 1000euro für ein komplett neues Getriebe scheint mir schon recht günstig zu sein .
Desweiteren frage ich mich natürlich wie sowas passieren kann . Ich habe die Maschiene jetzt erst seid 2 Wochen also habe ich da keine Erfahrungswerte.
Ich habe aber das Gefühl das der quickschifter sehr ruppig bzw. knackig arbeitet . Mann hört es beim schalten förmlich „knallen“ . Ist das normal ?
Matthias#591
Motorrad: S1000rr 2012
Re: KIT Getriebe HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.09.2022, 11:44
Das Getriebe habe ich im Netz vor längerer Zeit gesehen und überlegt es auf Halde zur Reserve zu legen, der Preis ist heiß!
Das knallen beim Schalten ist völlig normal, bei Racinganlage ohne DB Eater extrem laut.
Bei dem Seriengetriebe landet man beim unsauberen Schalten schonmal zwischen 4. und 5. Gang ohne Kraftschluss, wenn du auf der Renne bist versucht man halt einen der beiden Gänge rein zu trampeln bevor einer hinten auffährt. Das geht natürlich auf die Zahnräder und knirscht gewaltig.
Auf der Straße hab ich dann die Kupplung gezogen und im Stand die Gänge sortiert :mrgreen:
Beim Getriebewechsel solltest du direkt die verstärkte Schaltfeder einbauen (hierzu Member Oli 69 z. B. fragen), damit schalten die Gänge exakter!
Zuletzt geändert von Stratos-Schorsch am 17.09.2022, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.09.2022, 11:47
Edit, beide Seriengetriebe HP4 und RR sind exakt gleich.
Beitragvon Matthias#591 » 17.09.2022, 12:00
Super danke dir schonmal für die Info . Die verstärkte Feder ist laut Vorbesitzer schon drin aber ich werde es nochmal überprüfen . ;-)
Matthias#591
Beitragvon ursjuerg » 17.09.2022, 13:23
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Das knallen beim Schalten ist völlig normal, bei Racinganlage ohne DB Eater extrem laut.
Dass das Getriebe beim Schalten knallen soll ist mir neu. :shock:
Zumindest mit Ausnahme von N nach eins.
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.09.2022, 14:39
Wir meinen den Schaltknall der RR und HP4 beim Schalten mit Schaltautomaten, der Knall kommt aus dem Schalldämpfer und nicht aus dem Getriebe :!: :!: :!:
Beitragvon ToTTi » 17.09.2022, 15:37
Hat die 12er einen Blipper? scratch
Beim Runterschalten ohne Kupplung schlägt es bei der 12er tatsächlich ganz ordentlich.
ToTTi
Motorrad: S1000RR-MTT
Beitragvon ursjuerg » 17.09.2022, 16:03
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Wir meinen den Schaltknall der RR und HP4 beim Schalten mit Schaltautomaten, der Knall kommt aus dem Schalldämpfer und nicht aus dem Getriebe :!: :!: :!:
Ist denn hier das Thema der Auspuff und nicht etwa das Getriebe?
Das sollte doch unterscheidbar sein!
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.09.2022, 16:07
Ohje, bitte jetzt nichts durcheinander würfeln!
Die 12er hat serienmäßig keinen Blipper!
Schläge beim runter schalten kommen höchstens
von der Antihoppingkupplung.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.09.2022, 16:17
ursjuerg hat geschrieben:
In meinem von dir zitierten Satz steht nichts von Getriebe!
Der Fredersteller hat mehrere Dinge angesprochen!
Für mich sind die typischen Geräusche klar zuzuordnen!
Jetzt extra nochmal für dich, knallen aus dem Auspuff, Schläge aus dem Getriebe (1. Gang z. B. ) oder von der AHK!
Und jetzt hoffe ich, das nicht gleich noch der 3. Experte aus dem Keller kommt!
Beitragvon ursjuerg » 17.09.2022, 16:21
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Ohje, bitte jetzt nichts durcheinander würfeln!
Wenn beim runter Schalten die Drehzahl nicht angepasst wird, schlägt es sehr wohl im Getriebe!
Bin schon auf die nächste Behauptung gespannt!
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.09.2022, 16:34
Hab ich doch geschrieben, das ist die AHK!
Ohne Blipper wird keine Drehzahl beim runter schalten angepasst.
Urs, bitte erst richtig lesen!
Beitragvon ursjuerg » 17.09.2022, 17:00
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Hab ich doch geschrieben, das ist die AHK!
Die AHK hört und fühlt man nicht schlagen. Wie auch?
Es sind die Klauen wenn die Drehzahlen nicht passen!
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Ohne Blipper wird keine Drehzahl beim runter schalten angepasst.
Da gibt es rechts einen Drehgriff und Bedienungspersonal welches eine Art Zwischengas erzeugen kann!
Mindestens 45t Km habe ich das selbst so gemacht!
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.09.2022, 17:11
Bei der HP höre ich das schlagen der AHK und fühle es teilweise im Kupplungshebel (siehe auch diverse Beiträge im Forum).
Für deine 45000 km überflüssiges Zwischengas gibt es die AHK.
Beitragvon ursjuerg » 17.09.2022, 17:48
Betreff: KIT Getriebe HP4
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Bei der HP höre ich das schlagen der AHK und fühle es teilweise im Kupplungshebel (siehe auch diverse Beiträge im Forum).
Dass man das in der Kupplung fühlen kann, erscheint mir logisch.
Gemäß der Konstruktion einer AHK mit gefederten Rampen erscheint mir ein Schlagen aber als unmöglich! Wie soll das denn möglich sein!
Und wie kannst Du wissen, dass Du die AHK und nicht Die Klauen hörst? Oder ist es doch der Auspuff?
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Für deine 45000 km überflüssiges Zwischengas gibt es die AHK.
Einmal heißt es: Gibt es nicht!
Dann heißt es: Braucht man nicht!
Wenn das überflüssig gewesen wäre wie behauptet, würde es keinen Blipper brauchen!
Aber zurück zum eigentlichen Thema
Gruss Urs
ursjuerg
