Ketten klappern
Re: Ketten klappern
Beitragvon Nordlicht-SL » 06.07.2022, 09:27
Hallo TiKae,
hier die Teilenummer. Das Teil hat mir mein Freundlicher so mitgegeben.
Schwingenschutz
Schwingenschutz
Nordlicht-SL
Motorrad: S1000XR 2020
Re: Ketten klappern
Beitragvon biketom » 14.07.2022, 19:36
Ich habe auch dieses Klappern bei schlechten Strassen ist ziemlich laut.Richtig nervig! :ahh:
Kette wird es wohl nicht sein da ich keine Abnutzungspuren an der Schwinge habe. scratch
So habe jetzt ,wie hier beschrieben an den beiden Schrauben des Hauptständers je einen O Ring verbaut.
Das Problem ich musste dabei die Feder des Haupständers abbauen um die O Ringe zwischen Ständer und Blech zu bekommen.
Man war das ein Kraftaufwand um die Feder wieder dran zu bekommen. plemplem
Hoffe das das Klappern vorbei ist. Zur Zeit habe ich aber keine Zeit zu fahren um das zu Kontrollieren.
Bei BMW hatte ich auch bei der letzten Inspektion das Klappern moniert. Aber ohne Erfolg
Gruss biketom
biketom
Motorrad: S 1000 XR 2020
Re: Ketten klappern
Beitragvon Emma58 » 15.07.2022, 18:02
biketom hat geschrieben:Ich habe auch dieses Klappern bei schlechten Strassen ist ziemlich laut.Richtig nervig! :ahh:
Gruss biketom
Hallo,auch ich hatte dieses nervige Klappern,habe dann auch diese O-Ringe eingebaut was aber wenig gebracht hat.Habe dann meinem freundlichen wegen andere Federn vom Hauptständer gefragt,hier wurde mir gesagt es gibt keine stärkere,darauf habe mir von einem Kumpel neue Platten machen lassen wo das Aufnahmeloch der Feder höher ist als Original,war auch ein Kraftakt bis ich diese drin hatte aber jetzt ist Ruhe. ThumbUP
Emma58
Motorrad: S 1000 XR 2021
Re: Ketten klappern
Beitragvon TiKae » 15.07.2022, 20:31
Mir ging es genauso, hatte das mit den O-Ringen versucht, allerdings ohne Erfolg.
Das mit den stärkeren Federn hatte ich auch gehört, jedoch nie was offizielles. Wäre über jeden hilfreichen Tip dankbar
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
Nutze klug und Treu die Zeit, rasch eilt sie zur Ewigkeit!
TiKae
Motorrad: S1000XR | 2020 (K69)
Re: Ketten klappern
Beitragvon biketom » 22.07.2022, 19:06
Bei mir genau so mit den O Ringen hat es nicht geklappt. Klappert immer noch ist echt nervig.
Das darf nicht sein bei einem 21.000 Euro Motorrad
biketom
Re: Ketten klappern
Beitragvon Cbrjui » 22.07.2022, 19:20
Meine klappert natürlich auch.
Ich denke eher, es kommt von der Kette.
Cbrjui
Motorrad: S1000XR , cbr1100XX
Re: Ketten klappern
Beitragvon TiKae » 22.07.2022, 19:20
Sehe ich absolut genauso, Mann müsste echt ne Art Petition oder Sammelklage starten. Ist echt nervig das Ganze.
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
TiKae
Re: Ketten klappern
Beitragvon Motorradfahrer01 » 28.07.2022, 10:42
Habe eine Lösung für das Klappern des Hauptständers gefunden die bei mir das Problem beseitigt hat.
Habe bei Leebmann einen längeren Gummipuffer bestellt und ausgewechselt seitdem ist ruhe.
Es ist der Puffer auf der rechten Seite der am Anschlag des Auspuffs anschlägt.
Link für Bestellung Puffer.
https://www.leebmann24.de/puffer-465285 ... _--kIy5OoI
Gummipuffer
Motorradfahrer01
Motorrad: S1000 XR K69
Re: Ketten klappern
Beitragvon TiKae » 28.07.2022, 12:21
Danke für den Tip!
Werde ich gleich ausprobieren und Rückmeldung geben ob es bei mir auch funktioniert hat.
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
TiKae
Re: Ketten klappern
Beitragvon DrinkingDude » 29.07.2022, 13:57
Und wenn meine Kette immer noch klappert und ich kein Hauptständer mehr dran habe scratch
Das mit der Kette ist wirkich nervig.
Schönes Wochenende euch winkG
Und immer eine Handvoll Asphalt unter den Rädern !
DrinkingDude
Motorrad: S1000XR ´22
Re: Ketten klappern
Beitragvon biketom » 29.07.2022, 14:41
Danke bestellt Werde das
ausprobieren mit dem Puffer
Melde mich wenn es geklappt hat oder nicht
biketom
Re: Ketten klappern
Beitragvon Nordlicht-SL » 29.07.2022, 20:46
ich hatte ja die O-Ringe ins Spiel gebracht. Hat bei mir hier im nordische Flachland auch funktioniert.
Ich war bis gestern in Südtirol unterwegs, wo es auf den Strecken die eine oder andere Unebenheit gibt.
Leider scheppert es bei mir auch wieder gehörig. Von daher ist zwar das seitliche klappern weg, aber das "Schlagen", wenn der Hauptständer wieder oben anschlägt, ist voll da.
Ich werde es auch einmal mit dem größeren Anschlaggummi probieren. Wenn ich mich recht entsinne, gab es dieses "Schlagen" bei meiner GSX 1250FA auch, aber nicht so metallisch im Klang.
Bin mal gespannt.
Nordlicht-SL
Re: Ketten klappern
Beitragvon mk86 » 01.08.2022, 08:50
Und den HS entfernen wäre keine Option? Ich hab gestern auch mal genau hingehört, wenn da nicht wirklich sowas wie ein Kanaldeckel mit "Loch" ist, schlägt da nix - aber wenn dann hört man es (leider) deutlich
mk86
Re: Ketten klappern
Beitragvon biketom » 01.08.2022, 14:35
Dann hast du Glück. Bei mir reichen schon kleinere Strassenschäden. Nervig wird es wenn echt viele Löcher hinter einander
kommen dann scheppert es gewaltig. Habe eine der ersten S 1000 XR aus Juni 2020.
Warte auf den größeren Puffer der ist bestellt. Ne Hauptständer ist schon praktisch.
Hatte jahrelang bei meiner Kawasaki Z 1000 SX keinen. Besonders beim Reifenwechsel ist der goldwert
biketom
Re: Ketten klappern
Beitragvon hdg » 02.08.2022, 10:17
biketom hat geschrieben:Dann hast du Glück. Bei mir reichen schon kleinere Strassenschäden. Nervig wird es wenn echt viele Löcher hinter einander
Ich habe auch eine frühe aus 2020 und es ist schon unangenehm (allerdings fahre ich sehr oft mit Ohrstöpsel und dann höre ich es nicht so stark winkG )
Jetzt aber mal die Frage: bist du sicher dass es der HS ist? Was ist die Annahme? Dass der HS bei einer Bodenwelle "ausfedert" und dann mit Schwung gegen den (kleinen) Gummipuffer "donnert"? Oder dass die Kette gegen den HS schlägt?
Ich glaube nicht, dass es bei mir der HS ist, denn ich bin schon über Bodenwellen gefahren während ich mit der Ferse den HS nach unten gedrückt habe und es schepperte trotzdem.
Was bei mir ein wenig geholfen hat: ich habe kürzlich den Kettendurchhang aufs Minimum von 45mm reduziert, damit bilde ich mir ein, dass es besser ist.
LG
Bernhard
LG Bernhard
BMW S1000XR 2020
hdg
