Welche Brems- Kupplungshebel?
Beitragvon Tobibi53 » 18.01.2022, 10:30
hat jemand die BMW M Hebel (M KUPPLUNGSHEBEL / BREMSHEBEL KLAPPBAR) verbaut und kann seinen Erfahrungsbericht teilen? Die Teile sind ja mit 150 EUR pro Hebel schon happig.
Als Alterantive bin ich auf die AC Schnitzer gestoßen (https://acschnitzer.shop/AC-Schnitzer-B ... RR-ab-2019) - ganz charmant, dass die Hebelendstücke in Kurz/Lang austauschbar sind...mit 130 EUR allerdings auch kaum preiswerter als die M Parts!
Man findet leider auch viel Schrott im Internet...über den ein oder anderen Erfahrungsbericht würde ich mich sehr freuen!
Tobibi
Tobibi53
Motorrad: S1000RR BJ. 21
Re: Welche Brems- Kupplungshebel?
Beitragvon Jürgen69 » 18.01.2022, 10:57
Servus, ich hab mir für die XR jetzt die M-Hebel von BMW gegönnt. Sind zwar nicht günstig passen aber perfekt und ich muss keine ABE oder irgendwelche Gutachten mitführen!
Beitragvon Masterdark » 18.01.2022, 12:01
Habe die Hebel von ABM dran.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Tobibi53 » 18.01.2022, 13:39
Bei mir werden es nun wahrscheinlich die Alpha Racing EVO.
Mal eine andere Frage zur Montage von Kupplungshebeln an den aktuellen Modellen: muss man tatsächlich den Drahtzug am Kupplungsdeckel (an der Ausrückwelle über die Tx Schraube) komplett auslösen? Oder habt ihr das Ende des Drahts am Hebel soweit auf Spannung bringen können, dass der Austausch des Hebels ohne Lösen der Schraube am Kupplungsdeckel gemacht werden kann?
Tobibi53
Beitragvon Masterdark » 18.01.2022, 13:44
Habe den Kupplungshebel gewechselt ohne den Zug am anderen Ende zu lösen.
Geht, ist aber Gefummel und man muss sehr aufpassen die Mikroschalter nicht zu beschädigen.
Besser den Zug am anderen Ende aushängen.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon rs146 » 18.01.2022, 21:08
hab auch die ABM Hebel mit ABE. Material und Passform perfekt. Der Kupplungszug sollte wirklich an der Kupplung ausgehängt werden. Ist auch in der Werkstatt-CD so beschrieben. Es ist aber auch kein Mehraufwand. An den Rändelschrauben am Lenker den Zug etwas entlasten und dann mit einer Zange den Hebel an der Kupplung nach vorne drücken und den Zug ausheben. Da muß dann auch der Schalter am Hebel danach nicht gewechselt werden. Nach dem Einbau des neuen Hebels den Seilzug wieder einhängen und die Rändelschrauben wieder anziehen. Das Leerspiel des Hebels ist 3-5mm.
rs146
Motorrad: M1000RR
Beitragvon Rudi79 » 23.01.2022, 16:45
Habe mir heute die von Spiegler bestellt. ;)
Setpreis 88€-145€ eigentlich unschlagbar :clap:
https://spiegler.de/de/10028827-brems-u ... jahr=2020-
Rudi79
Beitragvon King-of-Rims » 26.01.2022, 13:05
Ich habe die von AC Schnitzer dran, auch aus den Grund das man Sie eben verlängern oder kürzen kann. Ich bin noch nicht gefahren, aber Passform ist sehr gut und Sie fühlen sich auch sehr wertig an.
Würde ich empfehlen. Ich habe Sie zusammen mit dem Heck gekauft und 10% Nachlass bekommen. Nett Fragen hilft.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Biggy0815 » 10.03.2022, 20:53
Moin Zusammen,
ich hab da eine vermutlich blöde Frage aber ich komme gerade nicht weiter.
Es sollen ja beim Kupplungshebel (egal ob AC oder Ridetec oder wer auch immer) die originalen Drücker für die Microschalter übernommen werden.
Ich hatte heute meinen Kupplungshebel in der Hand und das Teil sieht aus wie aus einem Stück gegossen.
Da geht in meinen Augen nichts zu demontieren. Zumindest nicht zerstörungsfrei^^
Wurde das mit dem BJ 2022 geändert oder bin ich einfach nur zu blöd?
Hat da zufällig noch wer die Erfahrung gemacht?
Grüße Andreas
Biggy0815
Motorrad: gerade keins
Beitragvon Alf11 » 11.03.2022, 09:25
BMW verbaut jetzt bei der K67 einen "Zwischenhebel" ( auf dem Bild ausgegraut ) an diesem ist das Betätigungsteil für den Microschalter fest verbunden.
Das bedeutet der Austauschhebel muss entweder auch einen Hebel für den Microschalter haben wenn er direkt in der Kupplungsarmatur verbaut wird oder er wird wie die Originalen BMW Klapphebel mit dem Zwischenhebel montiert.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Artvox » 11.03.2022, 11:02
Habe auch AC Schnitzer genommen ThumbUP
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon InfirmieRR » 12.03.2022, 20:39
Ich persönlich bin Fan der Gilles Hebel, gibts für die K67 auch zum guten Preis
https://www.gillestooling.com/shop/brem ... xl-schwarz
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Biggy0815 » 12.03.2022, 21:06
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es hat sich mittlerweile heraus gestellt, dass der Händler einen Systemfehler hatte und ich den falschen Adapter bekommen habe.
Wird jetzt getauscht dann sollte es passen.
Nicht schön aber kann passieren.
Andreas
Biggy0815
Beitragvon King-of-Rims » 14.03.2022, 16:28
Hier im übrigen mal ein montiertes Bild der AC Hebel.
King-of-Rims
Beitragvon Schack » 18.03.2022, 12:22
rs146 hat geschrieben:hab auch die ABM Hebel mit ABE. Material und Passform perfekt. Der Kupplungszug sollte wirklich an der Kupplung ausgehängt werden. Ist auch in der Werkstatt-CD so beschrieben. Es ist aber auch kein Mehraufwand. An den Rändelschrauben am Lenker den Zug etwas entlasten und dann mit einer Zange den Hebel an der Kupplung nach vorne drücken und den Zug ausheben. Da muß dann auch der Schalter am Hebel danach nicht gewechselt werden. Nach dem Einbau des neuen Hebels den Seilzug wieder einhängen und die Rändelschrauben wieder anziehen. Das Leerspiel des Hebels ist 3-5mm.
Aber trotzdem vorsichtig sein. Ich war etwas zu grob motorisch und hab mit der Matehode meine Armatur bissl zerkratzt ;(
Fahre selbst die LSL. Da muss nur dieser Adapter für den Schalter abmontiert und auf den neuen Hebeln raufgeschraubt werden und fertig.
Schack
Motorrad: S1000R, Bj. 2019
