rs146 hat geschrieben:hab auch die ABM Hebel mit ABE. Material und Passform perfekt. Der Kupplungszug sollte wirklich an der Kupplung ausgehängt werden. Ist auch in der Werkstatt-CD so beschrieben. Es ist aber auch kein Mehraufwand. An den Rändelschrauben am Lenker den Zug etwas entlasten und dann mit einer Zange den Hebel an der Kupplung nach vorne drücken und den Zug ausheben. Da muß dann auch der Schalter am Hebel danach nicht gewechselt werden. Nach dem Einbau des neuen Hebels den Seilzug wieder einhängen und die Rändelschrauben wieder anziehen. Das Leerspiel des Hebels ist 3-5mm.
