Sound S1000RR / 21er
Re: Sound S1000RR / 21er
Beitragvon BizzTrix » 01.10.2021, 14:59
Servus @ Wotsche
Ich habe meine 21ger letzte Woche Montag abgeholt mit voller Hütte und der Akra. full titanium Anlage, ich muss die Maschine wenns Wetter mal Stabil wäre noch einfahren, aktuell 169km hat sie drauf, ist aber total leise im Gegensatz zu meiner GSXR 1000 K10 mit Katersatz und entfernen des stellmotors der Drosselklappe....
wenn der Einbau easy ist und vom Sound sich lohnt und das Ding kein stress verursacht?!?, Order ich das Ding auch.
BizzTrix
Motorrad: BMW S 1000 RR
Beitragvon der Mark » 01.10.2021, 18:07
Fahr sie erstmal ein und dann auch mal im Race Modus fahren. Dann klingt es ganz anders.
Ansonsten ist die bmw voll Akta Anlage mit dir leiseste.
Mit einem anderen Endtopf z.b. sc-project ist es besser und dumpfer.
Lg Mark
der Mark
Beitragvon Stratos-Schorsch » 01.10.2021, 20:53
BizzTrix hat geschrieben:Servus @ Wotsche
..., ist aber total leise im Gegensatz zu meiner GSXR 1000 K10 mit Katersatz und entfernen des stellmotors der Drosselklappe....
Du meinst sicher die Auspuffklappe :mrgreen:
Beitragvon Unnamed » 01.10.2021, 22:39
Wotsche hat geschrieben:Kurzes Update:
Stecker ist heute gekommen und gleich mal eingestöpselt.
Nach 5 Minuten gefummle war das Teil drin.
Welcome back, Sound der 15er! 8) 8) 8)
Bis R1Snake sein Modul in Serie anbieten kann, bleibt der Alpha Stecker verbaut.
Ich grinse immer noch!!! ThumbUP
Wotsche, wo hast Du den Stecker eingestöpselt?
Ich will den Stellmotor nicht entfernen, müsste dies aber, wenn ich den Stecker des Stellmotors nutzen möchte.
Du hast den Stellmotor ausgebaut, oder wie hast Du das gemacht?
Unnamed
Motorrad: S 1000 R (MY 2021)
Beitragvon Wotsche » 03.10.2021, 06:46
@Unnamed
(siehe Foto). Stecker mit Schraubenzieher ausklipsen und nach vorne abziehen.
Alpha Stecker drauf und mit nem Kabelbinder fest machen. Ist zwar ein bisschen gef…e aber dein Gesichtsausdruck nach dem starten ist unbezahlbar! :mrgreen:
Wotsche
Motorrad: S1000RR (2021)
Beitragvon delta.hf » 03.10.2021, 09:13
Ich habe mir heute den Eleminator bestellt.
Bin gespannnt, ob ich dann auch das Dauergrinsen im Gesicht habe
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon advance28 » 03.10.2021, 09:29
Brauchst ja zum Testen nur die Züge an der Auspuffklappe aushängen, gibt keine Fehlermeldung! Der Sound ist dann schon echt gewaltig und hört sich richtig geil an :D :D ThumbUP
advance28
Motorrad: bald S1RR '25
Beitragvon dommuc » 03.10.2021, 10:14
Wotsche hat geschrieben:@Unnamed
ist da auch eine Schutzkappe für den Stellmotor dabei? oder gammelt der Stellmotorstecker dann ?
dommuc
Beitragvon advance28 » 03.10.2021, 10:53
Der Anschluss vom Stellmotor ist dann offen, gibt aber beim Freundlichen einen Stecker den man dann Blind machen kann, also Gummitüllen zum Verschließen.
advance28
Beitragvon Unnamed » 05.10.2021, 14:37
Ok, schon mal Danke fürs Bild. Sitzt bei meiner Single R an gleicher Stelle.
Wenn ich das also richtig verstehe, muss der Originalstecker eine L-Förmige Form haben. Der Alphastecker ist dann Gerade (wie abgebildet) und somit wären die Kontakte am Stellmotor offen liegend und sollten mit einem Blindstecker verschlossen werden. Hab ich das so richtig verstanden?
Letzte Frage.
Ich fahre eine S1000R Baujahr 2021. Keine RR.
Auf der Seite von Alphatechnik ist die 2021 Single R nicht vermerkt.
Das sollte aber doch gleich sein. Weiss das jemand?
Unnamed
Beitragvon advance28 » 05.10.2021, 14:47
Ja der passt von der RR. Alles easy!
advance28
Beitragvon JayJonny » 08.10.2021, 13:02
advance28 hat geschrieben:Der Anschluss vom Stellmotor ist dann offen, gibt aber beim Freundlichen einen Stecker den man dann Blind machen kann, also Gummitüllen zum Verschließen.
Servus aus Österreich, Leider hat mir der freundliche keinen Stecker anbieten (wollen ) können. hast du ev eine Ersatzteilnummer?
lg Jonny
JayJonny
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Unnamed » 16.10.2021, 18:08
Stecker ist heute von Alpha Racing angekommen. Sehr dezent das Teil. Super. Sollte somit nur für das sehr geübte Auge der Rennleitung zu erkennen sein.
Wird am Mittwoch eingebaut.
Jetzt die Frage.
Die Klappe und der Stellmotor wird ja bei mir nicht ausgebaut.
Muss der Stecker rein wenn die Maschine aus ist, oder wenn Sie läuft?
Frage deshalb da ich irgendwo mal aufgeschnappt hatte, das der Stecker erst bei geöffneter Klappe eingeklippst werden soll. Ich habe keine Ahnung ob ohne Motorlauf die Klappe zu oder offen ist!
Oder ist der Stecker so "schlau" und macht die Klappe einfach auf, wenn man startet?
Unnamed
Beitragvon Stratos-Schorsch » 16.10.2021, 20:35
Wenn du bei laufendem Motor den Stecker vom Servomotor abziehst, kommt eine Fehlermeldung im Cockpit, also erübrigt sich der Rest!
Beitragvon Nexilis » 17.10.2021, 12:55
JayJonny hat geschrieben:hast du ev eine Ersatzteilnummer?
lg Jonny
Die interessiert mich auch :)
Nexilis
Motorrad: K69
