BizzTrix hat geschrieben:Servus @ Wotsche
..., ist aber total leise im Gegensatz zu meiner GSXR 1000 K10 mit Katersatz und entfernen des stellmotors der Drosselklappe....
Wotsche hat geschrieben:Kurzes Update:
Stecker ist heute gekommen und gleich mal eingestöpselt.
Nach 5 Minuten gefummle war das Teil drin.
Welcome back, Sound der 15er!![]()
Bis R1Snake sein Modul in Serie anbieten kann, bleibt der Alpha Stecker verbaut.
Ich grinse immer noch!!!
Wotsche hat geschrieben:@Unnamed
(siehe Foto). Stecker mit Schraubenzieher ausklipsen und nach vorne abziehen.
Alpha Stecker drauf und mit nem Kabelbinder fest machen. Ist zwar ein bisschen gef…e aber dein Gesichtsausdruck nach dem starten ist unbezahlbar!
advance28 hat geschrieben:Der Anschluss vom Stellmotor ist dann offen, gibt aber beim Freundlichen einen Stecker den man dann Blind machen kann, also Gummitüllen zum Verschließen.
JayJonny hat geschrieben:hast du ev eine Ersatzteilnummer?
lg Jonny
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
