Keyless Ride
Keyless Ride
Beitragvon Jürgen69 » 11.04.2021, 18:54
Hallo Motorradfreunde, habe ein neues Problem mit meinem Sorgenkind S1000XR Sport!
Kennte einer von euch das Problem, das während der das Keyless Ride angeblich ausfällt, aber das Motorrad ganz normal abgestellt und gestartet werden kann! Heute trat während der Fahrt der Fehler mehmals auf und als ich nur anhielt, ohne Motor aus, verschwand die Fehlermeldung wieder!
Wäre für hilfreiche Antworten sehr dankbar!
Ich glaube ich habe ein Montags-Motorrad! :cry:
Re: Keyless Ride
Beitragvon Nobse » 11.04.2021, 20:04
Oh man du hast aber echt Pech. Gib das mal in der Suche ein ich habe das hier im Forum vor ca. 2 Wochen schon mal gelesen.
Wer bremst verliert
Nobse
Motorrad: S1000xr 2020
Re: Keyless Ride
Beitragvon Svenssons » 11.04.2021, 20:21
Ooobbsss ... was für eine Scheiße ... Batterie einmal abklemmen und wieder Dean, vielleicht war es das dann. :roll:
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Re: Keyless Ride
Beitragvon dommuc » 11.04.2021, 20:24
Schlüsselbatterie mal prüfen ggf. ist die bald leer
dommuc
Re: Keyless Ride
Beitragvon Jürgen69 » 11.04.2021, 20:38
Danke für die Tipps.
Batterie abklemmen=kein Erfolg
Schlüssel-Batterie ersetzt=kein Erfolg
Re: Keyless Ride
Beitragvon Mangfalltaler » 12.04.2021, 06:54
dommuc hat geschrieben:Schlüsselbatterie mal prüfen ggf. ist die bald leer
Wenn die Batterie schwächer wird, kommt eine andere Warnmeldung, die genau auf diesen Umstand hinweist. Und beim Austausch der Schlüsselbatterie unbedingt darauf achten, ausschließlich Markenbatterien einzusetzen, viele Noname Produkte funktionieren auch dann nicht, wenn sie neu sind.
Mangfalltaler
Re: Keyless Ride
Beitragvon Jürgen69 » 16.04.2021, 18:01
Laut meiner BMW Werkstatt und BMW, war der Schlüssel defekt!
Hoffentlich wars das jetzt!
Grüße Jürgen
Re: Keyless Ride
Beitragvon Jürgen69 » 28.06.2021, 06:59
Leider ist das Problem wieder da, am Schlüssel lag es nicht!
Neuerdings führt das Motorrad auch eine Löschung meiner Bluetoothverbindungen zum Helm und Handy durch, oder ich kann die Verbindungen im Display gar nicht mehr anwählen! :ahh:
Re: Keyless Ride
Beitragvon Jürgen69 » 02.07.2021, 08:22
Angeblich wieder der Schlüssel defekt und das TFT wird auch getauscht! nogo
Re: Keyless Ride
Beitragvon Carlofant » 02.07.2021, 08:48
Es ist echt traurig zu lesen, wie viele Probleme manche Leute mit einem Premium Marke haben.
Ich habe bisher wirklich mit meiner noch nichts gehabt. Aber es stellt sich trotzdem die Frage, wie das alles durch die Endkontrolle kommen kann.
Und wenn das so durchgeht, warum gibt es da nicht eine Lösung? Manchmal sieht das alles nach wildem Teile Tausch und Ausschlussverfahren aus, was die Fehlerbehebung angeht.
LG
Wenn der Himmel runterfällt, sind alle Vögel tot.
Carlofant
Motorrad: BMW S1000XR
Re: Keyless Ride
Beitragvon Jürgen69 » 02.07.2021, 11:41
Ich wollte ja schon wandeln, wiel ich so viele Probleme habe!
Das kostet pro angefangene gefahren 1000 Km (habe jetzt 5600Km drauf), 280.- Euros + 3% mehr Mwst, das kostet dann schon richtig Geld!
Einen Reparaturversuch haben sie noch!
Mägelliste meiner XR!
-Bremssattel li+re undicht
-Keyless mehrmals Störungen
-Notruf mehrmals in der der Werkstatt
-weißes Tankmittelteil scheuert an den seitlichen blauen, wurde ersetzt
-Windschild klappert wie verrückt, Lösung mitte Juli
-Duchschnittverbrauch resetet sich selbständig nach Zündung ein
-Bluetoothverbindung zum Helm wird einfach gelöscht
-Kette schlägt an Schwinge
-Bremse quitscht
Nun steht das Hexerl seit Montag beim :D, mit dem bin ich Top zufrieden und er kann auch nichts dafür, und wird frühesten mitte nächster Woche fertig, wegen Lieferung der Ersatzteile! :cry: cofus
