BMW M Carbon Motorschutzbügel K69
Beitragvon Nexilis » 13.07.2020, 13:22
Hallo Leute
Falls jemand von euch gerne die originalen BMW M Carbon Motorschutzbügel verbauen möchte, hier ein paar Infos dazu:
Ihr benötigt folgende Teile:
Code: Alles auswählen
Pos:   Anz:   Teilenummer:      Bezeichnung:
1      1 Stk   77148393839      Motorschutzbügel links
1      1 Stk   77148393840      Motorschutzbügel rechts
2      1 Stk   77148403487      Halter links
3      1 Stk   77148403488      Halter rechts
4      2 Stk   46539909561      Zylinderschraube M10x40 - 10.9-ZNNI
5      4 Stk   46539909561      Zylinderschraube M10x40 - 10.9-ZNNI
6      2 Stk   07129908654      Zylinderschraube M8X35-10.9-ZNNI
7      2 Stk   07129906196      Sechskantmutter selbstsichernd M8-8-ZNNI
8      2 Stk   07119907030      Unterlegscheibe D=8-ZNNI
9      2 Stk   07119907114      Unterlegscheibe D=10-ZNNI
Es gehen sicher auch andere und vor allem günstigere Schrauben - aber:
Die Entwicklung der Zink-Nickel Beschichtung resultiert aus den steigenden Anforderungen, insbesondere der Automobilindustrie, bezüglich des Korrosionsschutzes gegen Temperatur-, Streusalz- und Klimabelastungen. Znni-Beschichtungen kommen immer dann zum Einsatz, wenn die klassische galvanische Verzinkung durch hohe Temperaturen oder aggressive Umweltbedingungen überfordert ist.
Edelstahl geht leider auch nicht, weil es die nicht in 10.9er Festigkeit gibt.
Im schlimmsten Fall tauscht man also die teuren Schrauben gegen Rost am Bike.
Die Montage gestaltet sich einfach:
Explosionszeichnung BMW M Carbon Motorschutzbügel K69
Die Zahlen auf der Explosionszeichnung entsprechend der Pos. in der Teileliste.
Nach dem Einbau ist mir aufgefallen, dass die Seitenverkleidung nicht mehr passt, da sie am Sturzbügel an steht, was definitiv nicht im Sinne des Erfinders ist.
Ich hätte sie montieren können, das ganze steht dann leider so unter Spannung, dass es früher oder später durch die Vibrationen irgendwo gerissen wäre.
Verkleidung steht am Sturzbügel an
Verkleidung steht am Sturzbügel an - Detailansicht
Also Dremel aktivieren um die - ich nenne es "schwarze Abdeckung" zu entfernen.
Es ist eine Nut sichtbar, an der man entlang schneiden kann.
Bevor man das tut, muss aber noch das lackierte Teil der Verkleidung vom unlackierten, hinteren Teil der Verkleidung (dort wo die "schwarze Abdeckung" dran ist) getrennt werden.
Dazu löst man zuerst zwei Schrauben (TX25) um den unteren Teil (nicht den hinteren) zu entfernen.
Danach kann man den unlackierten, hinteren Teil der Verkleidung von dem lackierten Vorderteil entfernen - er ist nur geklipst und schnell getrennt.
Nun trennt man mit einem Dremel oder einer Laubsäge die "schwarze Abdeckung" aus dem unlackierten, hinteren Teil der Verkleidung heraus.
Vorher: Hinterteil der Verkleidung - unbearbeitet
Nachher: Hinterteil der Verkleidung - bearbeitet
Das wars schon.
Die Verkleidungsteile werden in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen gebaut und am Bike montiert.
Zuletzt geändert von Nexilis am 13.07.2020, 14:37, insgesamt 5-mal geändert.
Nexilis
Motorrad: K69
Re: BMW M Carbon Motorschutzbügel K69
Beitragvon Nexilis » 13.07.2020, 13:28
Noch etwas zur Montage der unteren, seitlichen Verkleidung:
Linke Seite:
Darauf achten, dass das Gummi in der Näche des Schalthebels richtig sitzt!
Soll heissen: Die linke Verkleidung muss über den Gummi, damit sie richtig sitzt - nicht vor dem Gummi hängen!
Rechte Seite:
Der Halter des rechten Motorschutzbügels muss durch das Loch der unteren seitlichen Verkleidung geführt werden.
Nachdem alles wieder zusammen gebaut ist, sieht das ganze so aus:
Sturzbügel verbaut
Sturzbügel verbaut
Sturzbügel verbaut
Ich hoffe die Anleitung hilft dem einen odere anderen wenn er die frech teuren originalen Sturzbügel verbauen möchte.
Viele Grüsse
Alex
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Soldier79 » 13.07.2020, 17:13
BMW hat bei Montage der Sturzbügel die schwarze Abdeckung, die du bearbeitet hast, im Katalog gar nicht mehr montiert.
Bügel sehen stark aus. Aber für die bin ich zu geizig...
Soldier79
Beitragvon gstrecker » 13.07.2020, 18:40
was kosten die?
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon Soldier79 » 13.07.2020, 18:43
Soldier79
Beitragvon dommuc » 13.07.2020, 18:50
Soldier79 hat geschrieben:https://www.leebmann24.de/bmw-m-carbon-motorschutzbuegel-77148393839-77148393840.html
der Preis ist nur für eine Seite :shock:
dommuc
Beitragvon gstrecker » 13.07.2020, 18:55
danke..................
aber wie schon angemerkt = dafür kriege ganz viele Pilze von LSR oder ähnliches. Ist ja wirklich heftig.......... :oops:
gstrecker
Beitragvon Soldier79 » 13.07.2020, 19:25
Richtig. Preis gilt pro Seite. So geil die Teile sind, ist mir das echt zu teuer...
Soldier79
Beitragvon Fischi » 13.07.2020, 19:50
Aaaaalter, die können doch nicht 852€ für Sturtzbügel verlangen. Das Geld würde ich in eine Voll-Kasko-Versicherung investieren und auf alle Bügel, Pads, Gummipuffer, Motorschutz usw... scheißen.
Fischi
Beitragvon Nexilis » 13.07.2020, 23:18
Ganz weglassen wäre natürlich auch eine Option gewesen - ist mir aber ehrlich gesagt gar nicht in den Sinn gekommen :D
Optisch gefallen sie mir wirklich sehr gut und da es im 3rd Party Zubehör wahrscheinlich wieder nur solche GS-Wasserleitungs-Bullenfänger gibt, habe ich die bittere Preis-Pille geschluckt.
Der Preis tut nur einmal weh, über ne optische Alternative würde ich mich wahrscheinlich öfter ärgern.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Stelzensportler » 14.07.2020, 15:07
der Ausschneiden der Unterverkleidung ist von BMW so vorgesehen. Deshalb gibt es dort auch den Grat als Markierung. Die Schnittfläche wird im eingebauten Zustand vom Lackteil abgedeckt.
Stelzensportler
Beitragvon papajo » 15.07.2020, 10:20
Die Motorschutzbügel sehen echt ThumbUP aus.
Ich bin aber auch zu geizig. Deshalb habe ich erst einmal die GSG von meiner 2015er R abgeschraubt und an die XR montiert.
Geht auch.
Hoffentlich brauche ich die nie. winkG
Beitragvon rusto0105 » 12.08.2020, 16:22
.....gut aussehen tun die original Bügel. Aber > 800 € ist frech.
Seit letzte Woche gibt es das GSG Motorschutz Paket bestehend aus Motorschutz links und rechts, den eigentlichen Sturzpads, den Achsenpads und den Lenkerendstücken für 439,- €! Finde ich fair und habe es bereits montiert, siehe Bild!
rusto0105
Motorrad: S 1000 XR, 2020
Beitragvon florianlaux » 12.08.2020, 17:28
schaut gut aus - hast Du da einen link?
und evtl. noch mehr Fotos?
florianlaux
Motorrad: S1000 XR 2019
Beitragvon OKT-i » 12.08.2020, 20:45
Das ist der Link - inkl. Fotos der Bauteile:
https://www.gsg-mototechnik.de/00bmw/bm ... r-2020.htm
Habe auch schon darauf gewartet. Die Achspads konnte ich von der RR übernehmen - weil identisch
OKT-i
Motorrad: BMW S 1000 XR K69
Mitglieder in diesem Forum: Maxell63 und 56 Gäste
