Drehzahlabhängiges Tickern
Re: Drehzahlabhängiges Tickern
Beitragvon saschaxb » 10.03.2020, 13:45
Noch eine kurze Frage in die Runde....
Muss das Moped danach wieder eingefahren werden und wäre demnach eine erneute Einfahrkontrolle durchzuführen? scratch
Dankeeee
saschaxb
Motorrad: S1000RR 2018
Beitragvon Mavro » 10.03.2020, 16:47
Habe eine RR, eine R und eine XR (alle 2017/2018). Tickern alle recht laut im normalen Betrieb.
Hinweis:
Wenn es ein sehr lautes Klappern in den ersten Sekunden nach dem Start ist und innerhalb von 3 Sekunden verschwindet, dann kann man einen anderen Kettenspannerdeckel verbauen, der eine höhere Vorspannung hat. Das ist ein entsprechendes Ersatzteil (~15-25€) von BMW und kann sehr schnell (10min) ausgetauscht werden. Danach ist das Steuerkettenklappern in den ersten Sekunden weg und auf Normalniveau.
Mavro
Motorrad: S1kRR 23 + S1kXR 18
Beitragvon Fox-Two » 10.03.2020, 18:37
Danke für die Info. Auch meine hat ein leichtes Tickern. Da ich die Maschine aber erst seit kurzem habe kann ich es noch nicht einschätzen. Aber auch ich habe noch mindestens ein Jahr Garantie. Also werde ich es bei Gelegenheit mal beim Freundlichen vorstellen. Ich denke allerdings, dass es im normalen Bereich ist.
BMW S1000RR K46 Mj.15
Instagram: @foxtwo666
Fox-Two
Motorrad: BMW S1000RR ˋ15
Beitragvon RRaser » 10.03.2020, 20:21
saschaxb hat geschrieben:Heute das Ergebnis bekommen:
Eingangsnockenwelle und Schlepphebel sind defekt sowie ein Teil der Ventile haben einen weg und sollen getauscht werden. Ob die Ausgangsnockenwelle ebenfalls getauscht wird, muss noch mit BMW geklärt werden. Zu letzterem gibt’s nächste Woche ein Update.
Exakt das gleiche bei meiner 2018er R erlebt.
Nach der Reparatur wirst du dich wieder an deutlich mehr Leistung erfreuen dürfen.
RRaser ///
RRaser
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Eifelbiker » 10.03.2020, 20:43
Daran sieht und weis man halt, rasseln ist eben nicht normal und wird es auch nie werden, kann aber leider mehrere Ursachen haben scratch ( Tankverschluss-Steuerkette-Nockenwelle oder Kupplungskorb ) winkG
Eifelbiker
Beitragvon saschaxb » 10.03.2020, 21:05
RRaser hat geschrieben:
Wurde Sie denn repariert und musstest du danach wieder einfahren?
saschaxb
Beitragvon RRaser » 10.03.2020, 21:29
Klar, wurde alles getauscht. Einfahren musste ich da nichts. Sehe da auch keinen Sinn drin, wenn du bedenkst, dass die Leistungsnocke der neuen RR erst ab 9000U/min zum Einsatz kommt. Da die RR diese Drehzahl in der Einfahrphase gar nicht erreicht wird da gar nichts eingefahren. Sobald die RR dann „entdrosselt“ ist kommt die Schaltnocke dann gnadenlos und ohne sanft eingefahren worden zu sein zum Einsatz.
Kann natürlich nie schaden, wenn du es erst mal ruhig angehen lässt, aber zur Einfahrkontrolle musst du definitiv nicht nochmal.
RRaser ///
RRaser
Beitragvon RRaser » 10.03.2020, 21:36
Eifelbiker hat geschrieben:Daran sieht und weis man halt, rasseln ist eben nicht normal und wird es auch nie werden, kann aber leider mehrere Ursachen haben scratch ( Tankverschluss-Steuerkette-Nockenwelle oder Kupplungskorb ) winkG
Nach meiner Erfahrung ist das Rasseln normal, wenn es im unteren Drehzahlbereich syncron zur Drehzahl ansteigt und dann aber irgendwann verschwindet. Bei mir stieg mit der Drehzahl das Klappern aber bis in sehr hohe Drehzahlen und ich stellte Leistungsverlust fest.
Nach der Reparatur war das übliche S1000R/RR/XR Klappern zwar noch da, aber deutlich dezenter und vorallem, wie schon gesagt, bei höheren Drehzahlen dann ganz weg.
Meine neue 2020er RR hat das Klappern bis jetzt (100km) kaum noch. Hoffe es bleibt so.
RRaser ///
RRaser
Beitragvon Eifelbiker » 11.03.2020, 10:46
Tja..... nach meiner Erfahrung ist Rasseln so gar nicht normal, denn ich hatte alle oben genannten Möglichkeiten als Defekt und jeweils nach der Reparatur war das Bike dann Rappelfrei.
Eifelbiker
Beitragvon RRaser » 11.03.2020, 17:46
Hab noch nie eine ohne Klackern gehört...
RRaser ///
RRaser
Beitragvon Stratos-Schorsch » 11.03.2020, 18:02
Meine HP rasselt und klackert NICHT!
31000 KM Laufleistung, einzig eine Kopfdichtung gewechselt!
Es geht also auch in NORMAL!
Beitragvon RRaser » 11.03.2020, 18:35
Dann klappert ne R1250GS für dich vermutlich auch nicht? Ansichtssache wie man Klappern wahr nimmt.
RRaser ///
RRaser
Beitragvon RRaser » 11.03.2020, 18:39
Mein Kumpel hat das klappern aber auch nie wahrgenommen, vielleicht die 31000km ohne Gehörschutz gefahren? ;-)
RRaser ///
RRaser
Beitragvon RRaser » 11.03.2020, 18:42
https://youtu.be/pJdH0Lq2OHc
Hörst du da das Klappern?
RRaser ///
RRaser
Beitragvon Stratos-Schorsch » 11.03.2020, 18:54
Natürlich :D
Das ist vom Steuerkettenspanner!
