S 1000RR 2019 Datenlogger 2D
Beitragvon Steini__22 » 06.05.2019, 16:52
Habe gerade mit 2D Debus & Diebold gesprochen.
Der alte Datenlogger ist nicht kompatibel. Es fehlt seitens BMW die Schnittstelle -also der alte wurde ja einfach am Ende des CAN-BUS eingestöpselt -hier ist bei der 19er nichts vorgesehen, und die Jungs haben es ein wenig "verpennt". Nächste Woche ist 2D bei BMW und dann wird über dieses Thema converiert.
Zu erwarten ist der Datenlogger wohl nicht mehr in diesem Jahr -schade, hab mich an das Teil echt gewöhnt -und ich habe den zum Verkauf -also passend bis BJ 2018
Re: S 1000RR 2019 Datenlogger 2D
Beitragvon krulli#10 » 14.08.2019, 13:46
Falsch. Der alte DL funktioniert und alle relvanten Daten werden auch ganz normal aufgenommen. Man muss den Logger aber auf eine RR 2015+ einstellen.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon der Mark » 14.08.2019, 17:05
krulli#10 hat geschrieben:Falsch. Der alte DL funktioniert und alle relvanten Daten werden auch ganz normal aufgenommen. Man muss den Logger aber auf eine RR 2015+ einstellen.
Wo hast du den Logger abgeklemmt? Ich finden hinten nix.... bin ich blöd? Triggert der dann im Dashboard den laptimer???
Danke schon mal für die Antwort !
Lg Mark
der Mark
Beitragvon krulli#10 » 14.08.2019, 20:32
der kommt da dran, wo er bei allen bisherigen Modellen auch dran kam. An den Can-Bus-Stecker. Heckbürzel abmachen und dann findest du ihn unten in Richtung Batteriekasten...
krulli#10
Beitragvon der Mark » 14.08.2019, 20:50
krulli#10 hat geschrieben:der kommt da dran, wo er bei allen bisherigen Modellen auch dran kam. An den Can-Bus-Stecker. Heckbürzel abmachen und dann findest du ihn unten in Richtung Batteriekasten...
Danke !
Ich habe da noch nicht rumgewühlt und nur den OBD Stecker gefunden...
Lg Mark
der Mark
Beitragvon Steini__22 » 15.08.2019, 10:58
2D Debus & Diebold Meßsysteme GmbH:
Habe gerade mit 2D gesprochen, der Datenlogger ist nicht kompatibel scratch
Entscheidung steht noch aus ob es ein Softwareupdate oder einen komplett neuen Logger geben wird.
scratch
hast du Daten ausgewertet? Werden alle Kanäle aufgezzeichnet? ...merkwürdig...
Beitragvon krulli#10 » 15.08.2019, 13:00
Ich habe zunächst den fehler gemacht und den Datenlogger nicht auf 2015+ (Mu2) umgestellt. Da kam am Ende nur Murks raus. Ich habe dann ein Softwareupdate gemacht und den Logger auf 2015+ umgestellt.
Da der Logger ja ab 2.500 U/min mit der AUfzeichnung beginnt, habe ich das mal zu Hause vor der Tür probiert und er hat dann zumindest TPS, Gang, Drehzahl, Wassertemperatur usw. ordenungsgemäß aufgezeichnet. Auf der Strecke bin ich damit erst wieder Anfang September.
Aber dass er gar nicht geht, stimmt nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass die Daten des neuen Gyro-Sensors evtl. nicht richtig übertragen werden, da der ja nun ein 6-Wege-Sensor ist und somit wesentlich mehr Daten liefert als der alte.
Mir geht es aber in erster Linie erstmal um die Motor-Parameter (wie oben auszugsweise genannt)... Die Rundenzeiten und die GPS-Daten hatte er aber auch in der 2012er Konfiguration schon ordentlich geloggt.
krulli#10
Beitragvon chaxtec » 16.08.2019, 19:16
Habe den Datenlogger gerade getestet.
Funktioniert tadellos. ThumbUP
Maximale Schräglage im Datenlogger und im Display auf jeder Seite identisch.
chaxtec
Motorrad: S 1000 RR 19, HP4
Beitragvon Steini__22 » 25.09.2019, 14:59
Ich habe mich gerade bei 2D erkundigt -es gibt einen neuen.
2D kann rein theoretisch in 14 Tagen einen liefern -aber es hapert an den Einkäufern von BMW.
Wahrscheinlich Anfang 2020 verfügbar und ein wenig teurer.
Der alte Datenlogger funktioniert aber eingeschränkt "probieren sie es einfach mal aus" so hieß es bei 2D.
Beitragvon krulli#10 » 25.09.2019, 17:08
Steini, das ist doch jetzt keine neue Information... der alte funktioniert tadellos im Modus MÜ2 (2015+)
krulli#10
Beitragvon der Mark » 25.09.2019, 17:59
Es gibt laut Auskunft 2D ebenso ab Ende des Jahres einen GPS-Trigger für den Laptimer des originalen Dashboardes. Ob das der Logger auch beinhaltet weiss ich nicht. Also einfach mal abwarten.
LG Mark
der Mark
Beitragvon KimiR07 » 17.10.2019, 10:21
Wo kann Ich den Datenlogger bestellen? Und weißt man schon was zum Preis?
KimiR07
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon carlo.s2507 » 22.02.2021, 19:12
Servus zusammen,
ich habe bei meiner 2D Software das Problem sie nicht updaten zu können.
Wenn ich den update Wizard starte sehe ich, dass 139 Files zum update selektiert wurden.
Klicke ich dann auf den Update Button erhalte ich immer die Fehlermeldung "Fehler bei Bereichsprüfung".
Weiß jemand wie ich das Problem beheben kann?
(Neuinstallation habe ich bereits vorgenommen...)
Vorab vielen Dank, Carlo
carlo.s2507
Motorrad: s1000rr 2016
