Anzugsdrehmoment Bremsscheibe vorne
Beitragvon TimoXR » 07.05.2018, 07:50
kann mir jmd. das Drehmoment sagen mit dem die Befestigungsschrauben der Bremsscheiben vorne angezogen werden?
Kann im Forum und in der Manual nix finden.
TimoXR
Re: Anzugsdrehmoment Bremsscheibe vorne
Beitragvon Dampfplauderer » 07.05.2018, 17:20
19Nm und neue microverkapselte Schrauben verwenden
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon TimoXR » 07.05.2018, 21:18
...ok, ich will die Motomaster Bremsscheiben montieren, da hieß es ich solle die alten Schrauben verwenden und bei den Bremsscheiben sind neue Hülsen dabei! Hmmm muss ich mir jetzt Gedanken machen?
Genügt es nicht Schrauben"Kleber" zu benutzen?
TimoXR
Beitragvon Dampfplauderer » 07.05.2018, 21:55
Im WHB sind die originalen Schrauben mit einer Reihe von Scheiben montiert....kann wohl so nicht 1:1 für deine neuen Bremsscheiben abgeleitet werden...da wirst du MotoMaster befragen müssen!
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon Pepic-Motorsport » 07.05.2018, 22:21
Dampfplauderer hat geschrieben:19Nm und neue microverkapselte Schrauben verwenden
19Nm = Ja
neue microverkapselte Schrauben verwenden = Nein
Pepic-Motorsport
Beitragvon Pepic-Motorsport » 07.05.2018, 22:23
Dampfplauderer hat geschrieben:Im WHB sind die originalen Schrauben mit einer Reihe von Scheiben montiert....kann wohl so nicht 1:1 für deine neuen Bremsscheiben abgeleitet werden...da wirst du MotoMaster befragen müssen!
Welche Reihe an Scheiben ?
Pepic-Motorsport
Beitragvon TimoXR » 07.05.2018, 22:51
....im WHB sieht es tatsächlich so aus als wenn die befestigungsschrauben durch eine Reihe von Scheiben gesteckt werden, aber soweit ich das beurteilen kann sind die Scheiben zusammen, also 1 Teil.
TimoXR
Beitragvon Pepic-Motorsport » 08.05.2018, 00:04
TimoXR hat geschrieben:....im WHB sieht es tatsächlich so aus als wenn die befestigungsschrauben durch eine Reihe von Scheiben gesteckt werden, aber soweit ich das beurteilen kann sind die Scheiben zusammen, also 1 Teil.
Bremsscheibe runter dann wirst du Sehen wie viele Scheiben dir auf den Boden fallen :lol: .
Pepic-Motorsport
Beitragvon Heli » 08.05.2018, 04:32
Das werden die Wellscheiben der Floater sein, manche Bremsscheiben kommen bereits vormontiert, bei manchen braucht man so ein Montagekit.
Bei TRW beispielsweise kann man wählen, ob man die Scheiben extra oder vormontiert möchte: https://www.trwaftermarket.com/de/News/ ... en-hulsen/
Heli
Beitragvon Dampfplauderer » 08.05.2018, 10:16
So sieht das im WHB aus...
@pepic
Das steht NEUE Schruaben verwenden und ja, mit den Scheiben war das Nietpakte der Bremsscheiben gemeint.
Trink nicht so viel Kaffee... neenee
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon Pepic-Motorsport » 08.05.2018, 13:37
aber auch nur in der Theorie...
Du kannst deine "alten" Schrauben verwenden... das sind doch die gleichen wie bei der RR
und hier haben schon Hunderte RR Fahrer ihre Bremsscheiben gewechselt ohne Neue Bremsschrauben zu kaufen und die Leben
auch noch alle...du kannst es mir glauben oder auch nicht.
Du schreibst die ganze Zeit von Scheiben...Scheiben und Floater sind für mich zwei verschiedene Dinge.
Die Moto Master Bremsscheiben passen Plug & Play und haben auch nicht diese vielen Einzelteile wie das TRW Montagekit.
Pepic-Motorsport
Beitragvon flyingfrank » 08.05.2018, 17:56
Ich finde die Diskussion zu neuen Schrauben oder nicht immer wieder lächerlich.
Kosten beim Freundlichen 2€ pro Schraube. Wegen gut 20€ fange ich gar nicht an darüber nachzudenken. Bei einem Mopped das neu über 15k€ kostet.
Aber jeder wie er meint
flyingfrank
Motorrad: S1000XR 2017
Beitragvon TimoXR » 08.05.2018, 21:44
Pepic-Motorsport hat geschrieben:aber auch nur in der Theorie...
.. wenn ich gewusst hätte dass das hier gleich so losgeht, hätte ich einfach nochmal angerufen :D
hatte ich so nicht beabsichtigt. Motomaster hat Deine Aussage PlugnPlay bestätigt, nix Montagekit oder neue Schrauben, Schraubenkleber mittelfest, wenn man auf Nr. sicher gehen will, reicht vollkommen. Werde sie morgen einbauen, werde berichten. Bin nur noch nicht sicher ob die mitgelieferten Hülsen zwischen Felge und Scheibe oder von aussen zwischen Schraube und Scheibe montiert werden. Aber das zeigt sich bei der Montage.
Die Wellenscheiben sind bei den Motomaster ja schon verbaut da sie ein Bauteil mehr haben als die Originalen Bremsscheiben. Das ganze nennt man dann schwimmend gelagert :D
TimoXR
Beitragvon Dampfplauderer » 08.05.2018, 22:51
@Pepic
Weist, da steht der Fred 3 Tage ohne Antwort da und ich denke mir, ich stapf mal schnell in die Garage und seh im WHB nach....dann, "weiß" es einer besser?! - Haben wir immer schon so gemacht...die Leben alle noch! pfffff plemplem
Ich denke mal weder der Autor vom WHB, DU oder ich sind Materialgutachter, also kommt die Vorgabe die Schrauben zu erneuern von BMW und wurde so in das Buch übernommen. Sich darüber zu erheben ist dabei echt "witzig"!!! Beratest du deine Kunden auch so?
Ich bin aus dem Thema raus - und tschüss!
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon TimoXR » 08.05.2018, 23:53
...die Dinger haben eine ABE, also sind die Bremsscheiben mit der vom Bremsscheibenherszeller vorgesehen Art der Befestigung geprüft.
TimoXR
Mitglieder in diesem Forum: haraldg und 17 Gäste
