Umbau Navihalter auf Abschliessbar
Beitragvon UwB » 19.03.2016, 17:12
Inspiriert durch einen anderen Thread habe ich mal den Original
Halter umgebaut in die Abschliessbare Variante.
Vom Original-Halter kann alles übernommen werden bis auf die 4 Distanzstücke
zwischen Kontaktplatte und Klemmung am Querrohr.
Unten die Aktuelle Teileliste. Kosten ca. 85,-
1 Stk. Schiebestück Navigationsvorbereitung 65908524472
1 Stk. Halter Verschluss Navivorbereitung 65908524456
1 Stk. Grundplatte Navigationsvorbereitung 65908524462
1 Stk. Verriegelung Halter Navivorbereitung 65908524465
1 Stk. Abdeckung Navigationsvorbereitung 65908524463
1 Stk. Reparatursatz Schliesszylinder 51257698204
1 Stk. Deckel Verschluss Navivorbereitung 65908524466
4 Stk. Entkopplungshülse 65908535827
2 Stk. Schraube 2.5mm*7mm 64118368728
Zusätzlich werden noch 4 Abstandshalter mit ca. 5mm benötigt
um die Originalen Distanzstücke zu ersetzen.
Längere Schrauben könnten das auch lösen nur weiss ich nicht, ob
durch die längere Hebelwirkung die Klemmung noch fest genug ist.
Wäre blöd wenn das Navi immer während der Fahrt runterklappen mag.
Der Schlüssel passt nur wenn der Halter komplett zur Scheibe gedreht wird.
Ob es mit längerem Abstand besser geht müsste mal jemand Posten der es so gemacht hat.
Gruss
Uwe
Anbei paar Bilder:
(weitere Bilder im 2. Part da hier nur max 4 gehen)
hochgeklappt Seitenansicht
hochgeklappt Schlüssel gedreht, es ist knapp..
hochgeklappt damit Schlüssel passt
Distanzstücke sind hier 4 Stück 1mm Nylon-Unterlegscheiben
Zuletzt geändert von UwB am 19.03.2016, 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
UwB
Re: Umbau Navihalter auf Abschliessbar
Beitragvon UwB » 19.03.2016, 17:16
restlichen Bilder
mit passender Abdeckung
normale Stellung.. Schlüssel passt nicht!
UwB
Beitragvon xx.mail » 12.06.2016, 09:04
Also ich habe kleine Distanzstücke angebracht (auf dem letzten Bild zu sehen) und konnte den Halter so fest montieren. Ein drehen um den Schlüssel benutzen zu können ist nicht notwendig!! So funktioniert es tadellos winkG
xx.mail
Beitragvon UwB » 12.06.2016, 10:57
Weisst Du wie lang die Distanzstücke sind ?
Meine sind mit 5mm wohl zu kurz :?
Gruss
Uwe
UwB
Beitragvon xx.mail » 15.06.2016, 09:18
Nuss ich bei Gelegenheit mal messen. Wenn ich denn noch ran komme um genau zu messen.
xx.mail
Beitragvon Karlson » 24.06.2016, 22:31
ich bin neu hier und möchte mich als erstes bei Schaffnix bedanken.
Aufgrund seiner Liste konnte ich bei meiner XR den Navihalter ohne
probleme umbauen. Nur mein BMW Händler hat mir incl. Umbau des
Schlosses 66,10 € abgenommen.
Danke Danke Danke
Karlson
Beitragvon -mat- » 25.06.2016, 11:44
auch sehr cool diese variante...
:clap:
leider erst jetzt gesehen. werd wohl nochmals den schraubenzieher in die hand nehmen und die montage optimieren...
-mat-
Beitragvon -mat- » 02.07.2016, 20:42
so, jetzt ist das ganze viel einfacher zu bedienen. erster langstrecken- und belastungstest steht dann am wochende 23./24.7. an. mal sehen, obs hält...
schlüsselposition
distanzhülsen vom original
ansicht von rechts
ist schon ein ziemliches gebastel. wäre sogar bereit für einen passgenauen haltebügel ein paar € zu bezahlen... werde das bei der nächsten inspektion mal beim :) anbringen...
-mat-
Beitragvon Holger91 » 21.05.2017, 21:47
Bild was haltet ihr von dem System würde das am 5er funktionieren ??
Holger91
Motorrad: S1000xr
Beitragvon Holger91 » 09.06.2017, 22:56
Passt der Halter von der Xr auf das abschließbare Gehäuse ,denn da sind ja die Schrauben Aufnahmen länger? Und wie hält das schloss? Ich kanns jedesmal mit dem Schlüssel rausziehen?
Holger91
Motorrad: S1000xr
Zurück zu Navigation - GPS
