Einmal ist das die S1000R und einmal die 2015er RR.
Einmal mit Kat und Strassenzulassung
Einmal ohne Kat ohne Strassenzulassung
LSE380 hat geschrieben:Einmal ist das die S1000R und einmal die 2015er RR.
Nein sind beides R
LSE380 hat geschrieben:Hallo
warum gibt es einmal die Komplettanlage mit dieser Ausbeulung und Servosteuerung und einemal ohne das ganze?
Was sind da die Unterschiede
Mit Ausbeulung und Klappe
ohne
Bei Jamparts zeigen die Bilder auch nur die Version ohne.
RRwolli hat geschrieben:das erste Bild zeigt die Komplettanlage von BMW. Mit Kat und Klappensteurung gibt es die im Zubehör nicht zu kaufen. Das zweite Bild zeigt eine Zubehöranlage von Akrapovic mit eventuellen Einschubkat, wie der aussieht kannst Du hier sehen unter Zubehör unten rechts.
http://www.wd-performance.de/slip-on-li ... -7686.html
Der wird einfach in das Verbindungsrohr gesteckt.
LSE380 hat geschrieben:Hi Danke Lilmike![]()
sieht sehr gut aus mit dem gekürztem Dämpfer. Genauso habe ich mir das auch vorgestellt.
Hat sich der Sound arg verändert mit kurzem ESD/katlos im vergleich zu der ABE anlage ?
hast ohne KAT bestellt oder mit?
Dämpfer wurde von 350mm auf 250mm gekürzt -> 10cm.
Bin schon auf das Resultat bei dir gespannt![]()
Gruß Michael
