Akra Full Titan einmal mit und einmal ohne Klappe!?
Beitragvon LSE380 » 15.05.2016, 11:26
warum gibt es einmal die Komplettanlage mit dieser Ausbeulung und Servosteuerung und einemal ohne das ganze?
Was sind da die Unterschiede
Mit Ausbeulung und Klappe
ohne
Bei Jamparts zeigen die Bilder auch nur die Version ohne.
LSE380
Motorrad: -
Re: Akra Full Titan einmal mit und einmal ohne Klappe!?
Beitragvon Gese » 15.05.2016, 11:28
Einmal ist das die S1000R und einmal die 2015er RR.
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon Oberbayer » 15.05.2016, 11:29
Einmal mit Kat und Strassenzulassung
Einmal ohne Kat ohne Strassenzulassung
Oberbayer
Beitragvon LSE380 » 15.05.2016, 11:29
Nein sind beides R
Das wirds auch nicht sein da auf der Jampartsseite Einschub Kat angeboten werden
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Gese » 15.05.2016, 11:31
LSE380 hat geschrieben:
Nein sind beides R
Sorry - stimmt ja, sonst wäre da noch mehr Bugverkleidung. :oops:
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon RRwolli » 15.05.2016, 12:02
das erste Bild zeigt die Komplettanlage von BMW. Mit Kat und Klappensteurung gibt es die im Zubehör nicht zu kaufen. Das zweite Bild zeigt eine Zubehöranlage von Akrapovic mit eventuellen Einschubkat, wie der aussieht kannst Du hier sehen unter Zubehör unten rechts.
http://www.wd-performance.de/slip-on-li ... -7686.html
Der wird einfach in das Verbindungsrohr gesteckt.
Beitragvon LSE380 » 15.05.2016, 12:31
Vielen Dank!
Also brauch ich für die Evulution Line noch den Einschubkat und die Klappensteuerung entfällt einfach?
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Lilmike » 15.05.2016, 21:28
LSE380 hat geschrieben:Hallo
Der Dateianhang mit.jpg existiert nicht mehr.
ohne
Der Dateianhang ohne.jpg existiert nicht mehr.
Hallo LSE380,
hättest mich doch gleich direkt fragen können :D
Ich habe die obrige HP-Titananlage mit KAT und Klappe direkt bei BMW bezogen und vom Händler einbauen lassen, alles straßenkonform (obiges Bild ist aber nicht von meiner R)
Inzwischen habe ich (unteres Bild ist meine R) das Katrohr mit Klappe durch ein Katersatzrohr ausgetauscht(keine ABE mehr), einen neuen originalen Akra-ABE-Topf mit samt Halterung und Anbaumaterial zusätzlich gekauft und diesen kürzen lassen.
Einen Einschubkat habe ich aber nicht verbaut.
Anbei mal drei Bilder von meiner R mit den folgenden verschiedenen Umbauten:
Original HP-Titananlage BMW (mit KAT und Klappe) + Mapping von BMW
HP-Titananlage BMW mit Katersatzrohr (ohne KAT, ohne Klappe)
HP-Titananlage BMW mit Katersatzrohr und gekürztem ABE-Dämpfer + Halterung & Anbaumaterial (ohne KAT, ohne Klappe)
Bei Fragen kannst dich gerne hier melden oder direkt per PN. winkG
Gruß Michael
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon Lilmike » 15.05.2016, 21:34
RRwolli hat geschrieben:das erste Bild zeigt die Komplettanlage von BMW. Mit Kat und Klappensteurung gibt es die im Zubehör nicht zu kaufen. Das zweite Bild zeigt eine Zubehöranlage von Akrapovic mit eventuellen Einschubkat, wie der aussieht kannst Du hier sehen unter Zubehör unten rechts.
Wolfgang kommt man mit dem Einschubkat durch den TÜV?
Durch Einsetzen des Kats sollte ja der Auspuff ein bisschen nach hinten rücken, wie könnte ich das lösen da die Carbonschelle um den Topf ja fest an einer Position befestigt ist, möchte dies nicht unbedingt lösen?
Gruß Michael
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon LSE380 » 16.05.2016, 12:23
Hi Danke Lilmike :clap:
sieht sehr gut aus mit dem gekürztem Dämpfer. Genauso habe ich mir das auch vorgestellt.
Hat sich der Sound arg verändert mit kurzem ESD/katlos im vergleich zu der ABE anlage ?
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Lilmike » 16.05.2016, 21:32
LSE380 hat geschrieben:Hi Danke Lilmike :clap:
Also ich sags mal so, ganz original kenne ich nur von der Probefahrt vom Händler :D
Habe dann ab KM 0 die HP-Kompettanlage von BMW dran. Diese ist mir aber nach einer Weile einfach zu wie soll ich sagen lasch rübergekommen, da erst mal auch nicht lauter wie die Standardanlage (ich meine das Fahrgeräusch, dass man selbst beim Fahren wahrnimmt)
Da ein entfernter DB-Killer aber meiner Meinung nach eher schneller entdeckt werden kann als das Katersatzrohr habe ich eben dieses verbaut und fahre immer mit DB-Killer. Da mir diese Kombination wieder zu eintönig wurde, kam ich auf die Idee den Dämpfer kürzen zu lassen um so mehr Sound bzw. meiner Vorstellung eines guten Sounds näher zu kommen.
Der kurze ESD ohne Kat ist defintiv besser/kerniger und auch lauter als die ABE Anlage mit Kat und Klappe, beim Gaswegnehmen hört man auch das Brabbeln :D mehr und lauter, Fehlzündungen oberhalb von 10.000 rpm erwähne ich jetzt mal nicht.
Ich weiß ja nicht wie weit du von mir entfernt wohnst, aber wenn du willst könnte man sich mal auf der Mitte des Weges bzgl. einer Soundprobe treffen.
Ich habe leider noch kein Video aufnehmen können, auf der man den wirklichen Klang richtig hören kann.
Gruß Michael
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon LSE380 » 18.05.2016, 16:49
Hi Michael hab mir die Evo Anlage nun auch bestellt. Bei WD Perfpormance sind die aktuell reduziert.
Weisst du um wieviel dein ESD gekürzt ist?
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Lilmike » 18.05.2016, 19:46
Hi LSE380 (hat bestimmt auch einen Namen^^),
hast ohne KAT bestellt oder mit?
Dämpfer wurde von 350mm auf 250mm gekürzt -> 10cm.
Bin schon auf das Resultat bei dir gespannt :D
Gruß Michael
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon Peti » 19.05.2016, 15:01
Der Krümmer ist ein Kunstwerk, keine Frage.
Aber der Schalldämpfer ?
Ob gekürzt oder nicht, mir wäre der immer noch zu lang.
Sieht befremdlich aus, habe mich zu sehr an kurzen Stummel gewöhnt.
Der Sozius latscht garantiert dagegen und Gepäcktaschen werden gegrillt.
Nicht mein Ding.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon LSE380 » 19.05.2016, 18:31
Gruß Michael
Habe den 65mm Kat dazu bestellt.
10cm okay finde das sieht genau richtig aus, auch nicht zu kurz.
Alles Vorbereitet, die Anlage kann morgen eintreffen :clap:
LSE380
Motorrad: -
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
