Fehlerspeicher und Batterie abklemmen
Beitragvon shogun1986 » 23.02.2016, 22:17
Wird durch abklemmen der Batterie über die Wintermonate der Fehlerspeicher und/oder die Einstellungen von ddc usw gelöscht??
shogun1986
Motorrad: S1000rr
Re: Fehlerspeicher und Batterie abklemmen
Beitragvon philipp0911 » 24.02.2016, 20:00
Auch wissen mag
philipp0911
Motorrad: MT 07 bald S1000rr
Beitragvon Supermic » 24.02.2016, 20:29
Meines Wissens nach muss nach längerem abklemmen der Batterie "nur" die Serviceanzeige und die Uhr neu eingestellt werden... scratch
Beitragvon Smarty » 24.02.2016, 20:38
Fehlerspeicher werden grundsätzlich nicht per Batteriespannung am Leben erhalten.
Meistens liegen die Informationen auf FLASH Bausteinen.
Diese sind nicht von Batterien abhängig.
Zuletzt geändert von Smarty am 24.02.2016, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Waschi » 24.02.2016, 21:05
Fehlerspeicher wird nicht gelöscht! Das kann nur der Händler oder jemand der die Geräte bzw. Softwear hat!
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Willes » 02.04.2016, 23:35
Supermic hat geschrieben:Meines Wissens nach muss nach längerem abklemmen der Batterie "nur" die Serviceanzeige und die Uhr neu eingestellt werden... scratch
Was passiert, wenn ich die Batterie wechsel und somit 2-3 Minuten kein Strom anliegt?
Ist dann der Serviceintervall ebenfalls gelöscht?
Danke
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Supermic » 02.04.2016, 23:51
Nein. Kannst Du ruhig machen. Dauert länger bis gelöscht wird...
Beitragvon Kurt » 03.04.2016, 09:58
Nur die Uhr muss gestellt werden der rest bleibt drinn ( Service wann fällig und die einstellungen)
Kurt
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon KaiO » 03.04.2016, 17:40
wenn man mit simplem Batterie abklemmen die Fehlerspeicher löschen könnte, würde es ja jeder machen. 8)
Wie schon richtig vermutet, werden Fehler grundsätzlich in Flash-Bausteinen gespeichert.
Nach dem Abklemmen muss lediglich die Uhr/Datum neu gestellt werden, damit die Service-Anzeige die richtige Grundlage zur Berechnung hat.
bevor man die Batterie über den Winter abklemmt, lieber ein Erhaltungsladegerät besorgen und drin lassen.
Ist für die Batterie sicher die bessere Wahl.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
