Bmwatzy hat geschrieben:Ja da gehen zwar Schrauben durch aber es steckt darin.
Geht einwandfrei solange du diese Schrauben drinnen lässt. Ist meiner Meinung nach auch standfester.
Geht zum aufbocken auch schneller. Da du sie einführst u hoch stemmst.
andyr62 hat geschrieben:Ich bocke sie auch mit den beiden Dornen unter den Gabelholmen auf. Allerdings sollte man
eine Klemmschraube vorher rausdrehen, wenn man das Rad ausbauen will.
Der Dorn drückt auf das Gewinde, was beim rausdrehen dann nicht so schön ist...
RRwolli hat geschrieben:andyr62 hat geschrieben:Ich bocke sie auch mit den beiden Dornen unter den Gabelholmen auf. Allerdings sollte man
eine Schraube rausdrehen bringt nicht viel, vermackst das Gewinde der anderen trotzdem. Auf der anderen Seite ebenso. Der Bund ist bei der Ständeraufnahme zu klein, besser ist auch eine aus Kunststoff.
