Kaufberatung Zubehör
Re: Kaufberatung Zubehör
Beitragvon Revan » 16.02.2016, 22:48
Eine Frage zu Montageständer:
Funktioniert für vorne einer mit Dorn?
So wie dieser hier:
http://www.S1000RR.de/BMW/1000-ccm/S-10 ... cBike.html
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Beitragvon Bmwatzy » 16.02.2016, 23:04
Jup passt.
Bmwatzy
Beitragvon Revan » 16.02.2016, 23:15
Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wo wird der denn eingehakt?
Hat die Gabel unten Löcher wo die reinpassen?
Revan
Beitragvon Bmwatzy » 16.02.2016, 23:45
Ja da gehen zwar Schrauben durch aber es steckt darin.
Geht einwandfrei solange du diese Schrauben drinnen lässt. Ist meiner Meinung nach auch standfester.
Geht zum aufbocken auch schneller. Da du sie einführst u hoch stemmst.
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 16.02.2016, 23:48
Bmwatzy
Beitragvon Revan » 17.02.2016, 09:59
Alles klar, danke :)
Revan
Beitragvon bimpf » 17.02.2016, 10:32
ich hätte zwei kernstabi heber abzugeben. hinten mit klickaufnahmen und vorne mit dorn für den lenkkopf.
ist meiner meinung nach die beste lösung, da man auch allein aufbocken kann. heber an den prismabuchsen der schwinge einklicken und anheben. so hat man kein risiko das irgendwas umkippt oder runter fällt.
bimpf
Beitragvon Revan » 17.02.2016, 10:51
Hast pn
Revan
Beitragvon S1R-Bodo » 18.02.2016, 08:52
Ich habe auch den Montageständer mit dem Dorn.
Funktioniert recht gut.
Mich hatte nur gestört, daß man, z.B. bei ausgebauten Rädern, das Moped nicht mehr rangieren kann.
Ich habe mir dann noch den Constands Zentralständer besorgt.
So kann man das Moped beim Basteln einfach ins Eck schieben, ohne die Räder zu montieren winkG
Man ist viel flexibler.
Und selbst auf der Hebebühne kann man ihn gut nutzen.
Zwar teurer aber es lohnt sich.
Gruß Bodo
S1R-Bodo
Motorrad: S 1000 XR 2020
Beitragvon S1R-Bodo » 18.02.2016, 09:24
Sieht dann so aus ThumbUP
S1R-Bodo
Beitragvon andyr62 » 18.02.2016, 11:33
Bmwatzy hat geschrieben:Ja da gehen zwar Schrauben durch aber es steckt darin.
Ich bocke sie auch mit den beiden Dornen unter den Gabelholmen auf. Allerdings sollte man
eine Klemmschraube vorher rausdrehen, wenn man das Rad ausbauen will.
Der Dorn drückt auf das Gewinde, was beim rausdrehen dann nicht so schön ist...
Viele Grüße
Andy
andyr62
Motorrad: s1000r 2015
Beitragvon RRwolli » 18.02.2016, 19:48
andyr62 hat geschrieben:Ich bocke sie auch mit den beiden Dornen unter den Gabelholmen auf. Allerdings sollte man
eine Schraube rausdrehen bringt nicht viel, vermackst das Gewinde der anderen trotzdem. Auf der anderen Seite ebenso. Der Bund ist bei der Ständeraufnahme zu klein, besser ist auch eine aus Kunststoff.
Beitragvon herbyei » 20.02.2016, 23:54
die dornaufnahme ist deswegen nicht geeignet, da diese an der schraube ansteht.
besser ist eine aufnahme wie nachfolgendes bild.
Beitragvon Revan » 24.02.2016, 09:12
Hat jemand Kennzeichenrahmen verbaut?
So was wie das hier:
https://www.louis.de/artikel/protech-ke ... =148699352
Wie sind die aufm Motorrad, klappern die, ähnlich wie beim Auto?
Revan
Beitragvon andyr62 » 24.02.2016, 09:33
RRwolli hat geschrieben:
Also mein konischer Dorn ist mit Kunststoff ummantelt, also etwas breiter und berührt die
Schraube zum Rad hin nicht. Ich habe zusätzlich noch die andere Aufnahme im Bild oben,
aber mit der hab ich mich irgendwie nicht getraut, das Vorderrad aufzubochen scratch
Viele Grüße
Andy
andyr62
