kupplungshebel
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 13.02.2016, 08:03
meine Gedanken gehen ja eigentlich dahin das ganze Microschalter Gemurkse gegen Senoren zu ersetzen.
Dazu müsste man erstmal einen E-Plan haben....hab ich net.
Und dann statt der zwei Schalter zwei kapazitive oder induktive Näherungsschalter verwenden.
Da wäre nun die Frage npn oder pnp. Dies würde der E-Plan klären.
Wie gesagt dies sind nur Gedankenspiele.
Die ganze Sache wäre kontaktlos und besser einzustellen.
Nelle
Nelle
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 13.02.2016, 08:53
Dann muss man dabei noch beachten, dass die Schalter bei unterschiedlichen hebelstellungen auslösen : beim ziehen der Kupplung löst zuerst der untere aus. Der obere löst aus wenn die Kupplung (fast) ganz gezogen ist.
Gesendet mit Tapatalk 4 Android
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 13.02.2016, 13:02
ralle02 hat geschrieben:Hey Leute. 3D Drucker habe ich auch im Einsatz. Dazu noch Zyklus gesteuerte Drehmaschine und konventionelle Fräsmaschine.
Zum 3D modellieren verwende ich das Maschinenbauprogramm Autodesk- Inventor 2016. Dort wird das Volumenmodell erstellt, in eine STL- Datei umgewandelt und dann gedruckt. Bei der Schwindung muss man in Abhängigkeit vom Materialfüllungsgrad und der Bauteilgeometrie etwas jonglieren, ist aber gut realisierbar.
So habe ich einigen Leuten im Honda VFR1200- Forum (mein vorheriges Moped) gut weiterhelfen können. Das wurde bis zu einem eigen konstruierten Diffusor betrieben, der in eine höhere Zubehör- Verkleidungsscheibe eingesetzt wurde, um den Unterdruck (Verwirbelungen) hinter der Scheibe zu reduzieren. Hat einiges gebracht, aber noch keine 100% Lösung. Auch einen Federbeinversteller (ist ja bei ESA nicht notwendig) wurde mehrfach gewünscht. (Bilder davon habe ich mal angehängt.
Kurzum: Wenn ich das betreffende Teil in der Hand, oder die dementsprechenden Maße vorliegen habe kann es schon los gehen mit dem 3D- Druck in 5 unterschiedlichen Farben (Kunststoff ABS, auch PLA möglich, aber nicht so gerne)
Bei der VFR war es schön einfach, da ich direkt am Moped messen und konstruieren konnte. Was die XR anbelangt... da muss ich noch 3 Wochen warten. :D
Schöne Grüße Ralph
Wenn ich Dir den Nocken Schicke , kannst Du dann einen modellieren?
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon mjunker » 13.02.2016, 14:18
Nelle hat geschrieben:So , Bildershowzeit
Und zufrieden? scratch
Nelle
Respekt und nochmals BIG THX ... besser als bei jedem Haendler/Webshop ! :clap: ThumbUP
mjunker
Motorrad: 2015er BMW S1000XR
Re: kupplungshebel
Beitragvon ralle02 » 13.02.2016, 14:51
madmax3 hat geschrieben:
Schöne Grüße Ralph
Klar versucht der Ralph dem Ralf gerne zu helfen. 8) Habe Dir eine PN geschickt. Ralph
ralle02
Motorrad: S1000XR-2016
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 13.02.2016, 16:29
Hallo Ralph
also , wenn du dann dran bist am Nocken , ich würde auch gerne einen nehmen.
Nelle
Nelle
Re: kupplungshebel
Beitragvon ralle02 » 13.02.2016, 17:05
Klare Nelle. Erst mal einen Probedruck, und wenn die Schwindmaße dann werden direkt mehrere Nocken gedruckt.
Wie ich gesehen habe, hat ja ein anderes Forumsmitglied auch einen 3D- Drucker, hat jedoch keine Konstruktionsmöglichkeit. Er könnte ja dann die STL- Datei nutzen um zu sehen mit welchem Drucker wir die geeignete Qualität erreichen.
Schöne Grüße Ralph
ralle02
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 13.02.2016, 21:03
Hab mal bissel rumprobiert..... Bild
Prototyp wird gerade gedruckt....
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon Supermic » 13.02.2016, 21:06
Ich bin immer wieder geflasht, was manche hier mal eben so machen, während ich mit der Flasche Bier auf der Couch sitze und DSDS gucke... arbroller RESPEKT! Ehrlich. ThumbUP
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 13.02.2016, 21:12
Prototyp fertig..... Mal testen ob es passt
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 13.02.2016, 21:16
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 13.02.2016, 21:30
PASST! Jippeeee! Mein Erstlingswerk :-D
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 13.02.2016, 21:44
@Nelle: Kanst Du mal ein Bild von Deinem Bearbeiteten Nocken machen? Senkrecht von unten wär gut. So , dass ich sehe , was Du abgeschliffen hast.
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon Revan » 13.02.2016, 22:47
Coole Sache ThumbUP
Melde schon mal vorsorglich Bedarf an falls ich darf winkG
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 14.02.2016, 10:52
Guten Morgen
Wenn du schon mal deine Abbildungen hier zeigst , so nehme ich diese doch.
Nelle
Nelle
