RRwolli hat geschrieben:da ist nicht viel bis garnichts drin. ........
herbyei hat geschrieben:.
die paar mm die der frank benötigt, gingen damit schon. ist wie bei ner verkleidung. hält man sie hin, passt bestimmt eine schraube nicht. dreht man alle schrauben kurz ein, in dem die verkleidung etwas absteht und zieht die schrauben dann reihum stück für stück an, passt alles. bei den auspuffen ist doch dasselbe, die sind durch die hitzeentwicklung und verzug beim schweißen auch nicht alle gleich und dann kommen sie noch von unterschiedlichen herstellern. hab hier zwei bmw-endtöpfe von der RR liegen, sollten theoretisch identisch sein, sind sie aber nicht, da von zwei verschiedenen herstellern sind. maßabweichungen bis 3mm.
Oberbayer hat geschrieben:Wenn man nen Zubehörtopf mit ausreichend Abstand haben will kann ich den Schnitzer empfehlen.
Skyangel-D hat geschrieben:Servus ich fahre die HP4 Competition ...........
Dennis
Und schöne Feiertage
