Ralf hat geschrieben:@ Arnim
Komfortsitzbank heißt nicht dass die Sozia komfortable sitzt.
Ralf
beuarn hat geschrieben:Hallo Ralf
Danke für die Antwort. Könntest du noch ein Bild nachreichen mit dem Sport auf dem Tank? Er sieht ja auf den ersten Blick doch etwas gross aus.
Stört er beim Fahren / Blick auf die Instrumente?
Michl hat geschrieben:rodd1891 hat geschrieben:@Ralf: Könntest du ein Bild vom Sitz ohne Rucksack machen? Ist der dann Soziatauglich oder hast du zwei Sitzbänke?
Bin nicht Ralf, dürfte aber nicht viel anderst ausschauen wie bei meiner:
Grüße Michl
ps-gangsda hat geschrieben:@ alle die einen Tankring auf dem Sozius montiert haben.
Wieviel gepäck bzw. Gewicht hab ihr so schon spazieren gefahren ? Ohne zusätzliche Sicherung.
Und bis welche Gepäckstückgrösse, in sw-motech gemessen, ists gut fahrbar
und hinterlässt keine Spuren auf der Verkleidung ?
MikeBe hat geschrieben:doc holiday hat geschrieben:Hi, überlicherweise gehört an den Tankrucksack noch ein Befestigungsgurt, der um den Lenkkopf geführt wird. Nur mit dem Tankring wäre mir das zu riskant. Bei heftigem Tempo könnte der Tankrucksack im Gesicht kleben, was die Sicht doch erheblich beeinträchtigt. Gruß W.
SW-Motech liefert aber IMHO weder einen Gurt mit noch ist in der Gebrauchsanweisung ein solcher vorgeschrieben oder empfohlen.
Ergo, das System von SW-Motech ist klasse und über jeden Zweifel erhaben.
beuarn hat geschrieben:Das er aber so in der Luft schwebt ist nicht so prickelnd.
Gruss Arnim
Peti hat geschrieben:Als wenn es bei einem Tankrucksack auf Schönheit ankäme....
ps-gangsda hat geschrieben:@Michl, könntest du vielleicht noch ein Bild von der unteren Seite deiner genialen Soziussitzbabk einstellen ?
