Hat jemand den SW-Motech EVO Sport montiert?
Re: Hat jemand den SW-Motech EVO Sport montiert?
Beitragvon rodd1891 » 16.06.2014, 16:31
passt eigentlich die Soziussitzbank von der RR?
Hält der Sitz ohne Schloß?
rodd1891
Motorrad: warte...
Beitragvon beuarn » 16.06.2014, 19:44
Ralf hat geschrieben:@ Arnim
Komfortsitzbank heißt nicht dass die Sozia komfortable sitzt.
Ralf
Einen Wohnzimmersessel habe ich auch nicht erwartet.
Die Bezeichnung: "Der-etwas-komfortabler-als-der-normale-Sitz", würde sich im Zubehörkatalog wohl auch schlecht machen. :mrgreen:
Gruss Arnim
beuarn
Motorrad: S1R
Beitragvon beuarn » 20.06.2014, 12:50
beuarn hat geschrieben:Hallo Ralf
Danke für die Antwort. Könntest du noch ein Bild nachreichen mit dem Sport auf dem Tank? Er sieht ja auf den ersten Blick doch etwas gross aus.
Stört er beim Fahren / Blick auf die Instrumente?
@Ralf: Denkst du bitte an das Bild?
Danke
Arnim
beuarn
Motorrad: S1R
Beitragvon Ralf » 23.06.2014, 13:21
anbei noch ein Foto vom montierten EVO Sport.
Ralf
Ralf
Beitragvon beuarn » 24.06.2014, 09:00
Danke für das Bild. Von der Größe währe er schon richtig für mich. Das er aber so in der Luft schwebt ist nicht so prickelnd.
Gruss Arnim
beuarn
Motorrad: S1R
Beitragvon Ralf » 24.06.2014, 14:23
Hallo Arnim,
er muss in der Luft schweben, da sonst der Tank zerkratzt.
Ralf
Beitragvon ps-gangsda » 03.02.2015, 19:16
Michl hat geschrieben:
rodd1891 hat geschrieben:@Ralf: Könntest du ein Bild vom Sitz ohne Rucksack machen? Ist der dann Soziatauglich oder hast du zwei Sitzbänke?
Bin nicht Ralf, dürfte aber nicht viel anderst ausschauen wie bei meiner:
Grüße Michl
Hey Leute,
@ alle die einen Tankring auf dem Sozius montiert haben.
Wieviel gepäck bzw. Gewicht hab ihr so schon spazieren gefahren ? Ohne zusätzliche Sicherung.
Und bis welche Gepäckstückgrösse, in sw-motech gemessen, ists gut fahrbar
und hinterlässt keine Spuren auf der Verkleidung ?
Gruß aus Bayern
ps-gangsda
Motorrad: s1000r 14
Beitragvon Michl » 05.02.2015, 16:05
ps-gangsda hat geschrieben:@ alle die einen Tankring auf dem Sozius montiert haben.
Hatte den auf dem Bild zu sehenden Tankrucksack noch von meinen bisherigen Moppeds übrig.
Der Tankrucksack kann noch über Reißverschluß vergrößert werden. Auch voll Beladen hält alles problemlos.
Es gibt sicher noch besser geeignete Tankrucksäcke für diese Soziusbefestigung.
Beim Fahren völlig unauffällig, kontakt zur Verkleidung gibt es keinen.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Krusty » 05.02.2015, 17:43
MikeBe hat geschrieben:
doc holiday hat geschrieben:Hi, überlicherweise gehört an den Tankrucksack noch ein Befestigungsgurt, der um den Lenkkopf geführt wird. Nur mit dem Tankring wäre mir das zu riskant. Bei heftigem Tempo könnte der Tankrucksack im Gesicht kleben, was die Sicht doch erheblich beeinträchtigt. Gruß W.
SW-Motech liefert aber IMHO weder einen Gurt mit noch ist in der Gebrauchsanweisung ein solcher vorgeschrieben oder empfohlen.
Ergo, das System von SW-Motech ist klasse und über jeden Zweifel erhaben.
So ist es!! Das System ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Bei mir kommt nichts anderes mehr auf den Tank ThumbUP
beuarn hat geschrieben:Das er aber so in der Luft schwebt ist nicht so prickelnd.
Gruss Arnim
DAS ist doch gerade das Gute daran. Ich habe davon auch die ganz große Variante. Damit dann packevoll über 2000km abgespuhlt. Da flattert nix, da schleift nix und beim Tankstop blitzschnell abzumachen.
Aber ich glaube ich kann den Großen leider nicht mehr auf der S1000r verwenden. Bei der Speedy war da mehr Platz auf dem Tank. :)
Chris
Krusty
Motorrad: S1000r
Beitragvon heinz » 05.02.2015, 19:28
Schaut aber trotzdem bescheiden aus und kommt definitiv nich auf meinen Tank, aber jedem das seine. ThumbUP
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon Peti » 06.02.2015, 08:48
Als wenn es bei einem Tankrucksack auf Schönheit ankäme.... :roll:
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon ps-gangsda » 08.02.2015, 12:04
@Michl, könntest du vielleicht noch ein Bild von der unteren Seite deiner genialen Soziussitzbabk einstellen ? beten
Gruß aus Bayern
ps-gangsda
Motorrad: s1000r 14
Beitragvon heinz » 08.02.2015, 12:12
Peti hat geschrieben:Als wenn es bei einem Tankrucksack auf Schönheit ankäme.... :roll:
genau so wie auch beim Moped, oder bei der Unterhose oder oder....eigentlich total unwichtig, nur die Funktion zählt.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon Michl » 09.02.2015, 11:44
ps-gangsda hat geschrieben:@Michl, könntest du vielleicht noch ein Bild von der unteren Seite deiner genialen Soziussitzbabk einstellen ? beten
Sind eigentlich nur 4 zusätzliche Muttern zu sehen:
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon road-runner » 09.02.2015, 16:10
.... 2 Schlaufen eingespart..die Säcke.. :evil:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
