Hotrod1400 hat geschrieben:Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher.![]()
Würde mit der Benzinpumpe aber mehr Sinn ergeben. Denn der Tank muss wohl dazu abgenommen werden.
Morgen früh werde ich es ja sehen. Werde berichten was durchgeführt wurde.
Serpel hat geschrieben:Hab grade Nachricht von einem Freundlichen bekommen, wo das Problem ziemlich genau beschrieben wird:
Die Kraftstoffpumpe ist aus Kunststoff, der Anschlussflansch kann Risse bekommen und es könnten Dämpfe austreten. Über den Flansch wird eine Schutzkappe gepresst. Es handelt sich nicht um eine „Rückrufaktion“, weil es nicht sicherheitsrelevant ist. Die Kunden werden nicht angeschrieben. Die Aktion soll im Rahmen eines normalen Werkstattbesuchs mitgemacht werden und ist für Sie kostenlos.
In ganz seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Flansch zu stark gerissen ist, dann würde die Pumpe erneuert, den Fall hatten wir jedoch noch nicht. Die Pumpe haben wir nicht auf Lager, wir müssten die Pumpe bestellen und einen neuen Termin machen.
Werde das montags zusammen mit einem Reifen- und Kettenkit-Wechsel machen lassen.
