Rückrufaktion Tankdeckel
Beitragvon Hotrod1400 » 08.05.2014, 18:55
habe meine Dicke heute zum Kundendienst gebracht. Anscheinend gibt es derzeit eine Rückrufaktion die den Tankdeckel betrifft. Ob meine davon betroffen ist wird erst noch geprüft. Um was genau geht es denn da? Habt Ihr davon etwas mitbekommen? Angeschrieben wurde ich deswegen nicht.
Hotrod1400
Hotrod1400
Re: Rückrufaktion Tankdeckel
Beitragvon Pepic-Motorsport » 08.05.2014, 19:08
Bist du sicher das dein :) Tankdeckel meinte?
Ich hatte was wegen der Benzinpumpe mitbekommen.
Pepic-Motorsport
Beitragvon Hotrod1400 » 08.05.2014, 19:19
Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. scratch
Würde mit der Benzinpumpe aber mehr Sinn ergeben. Denn der Tank muss wohl dazu abgenommen werden.
Morgen früh werde ich es ja sehen. Werde berichten was durchgeführt wurde.
Hotrod1400
Beitragvon Supermic » 08.05.2014, 19:25
Hotrod1400 hat geschrieben:Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. scratch
Interessant das zu erfahren: vielleicht kannst Du dann auch fragen, welche Mopeds bzw. Baujahr von...bis betroffen sind? Danke. scratch
Beitragvon Hotrod1400 » 08.05.2014, 19:46
Klar! Gebe morgen Bescheid.
Hotrod1400
Beitragvon WolFi » 09.05.2014, 12:40
habe gerade meine RR BJ 04/11 aus der Inspektion ( 30000 Km ) bekommen.
Ausweislich der Rechnung wurde die Kraftstoffpumpeneinheit geprüft und ein
Nachrüstsatz auf Garantie verbaut ( Befundnummer 00 16 13 00 00 ).
Ich denke das sollte es gewesen sein ThumbUP
Viele Grüße
...always look at the bright sight of life !!!
WolFi
Motorrad: M 1000 RR +YAM R1-M
Beitragvon bumpoo » 09.05.2014, 12:46
Jo, ist eine Kundendienstmaßnahme. Betrifft auch die 2010er Modelle. An der Kraftstoffpumpeneinheit wird was gemacht. Wurde mir schon vom Händler mitgeteilt, allerdings noch nicht durchgeführt.
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon scaltbrok » 09.05.2014, 13:10
Stimmt das wurde mir auch mal gesagt..
Kommt aber wohl nicht immer vor das da was nicht passt...
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Hotrod1400 » 09.05.2014, 17:49
wie von WolFi beschrieben ist es bei mir auch. Wenn ich den Meister richtig verstanden habe, wird es bei jedem Baujahr durchgeführt.
Hotrod1400
Beitragvon Serpel » 09.05.2014, 18:34
Hab grade Nachricht von einem Freundlichen bekommen, wo das Problem ziemlich genau beschrieben wird:
Die Kraftstoffpumpe ist aus Kunststoff, der Anschlussflansch kann Risse bekommen und es könnten Dämpfe austreten. Über den Flansch wird eine Schutzkappe gepresst. Es handelt sich nicht um eine „Rückrufaktion“, weil es nicht sicherheitsrelevant ist. Die Kunden werden nicht angeschrieben. Die Aktion soll im Rahmen eines normalen Werkstattbesuchs mitgemacht werden und ist für Sie kostenlos.
In ganz seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Flansch zu stark gerissen ist, dann würde die Pumpe erneuert, den Fall hatten wir jedoch noch nicht. Die Pumpe haben wir nicht auf Lager, wir müssten die Pumpe bestellen und einen neuen Termin machen.
Werde das montags zusammen mit einem Reifen- und Kettenkit-Wechsel machen lassen.
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Hotrod1400 » 09.05.2014, 18:45
Serpel, danke für die ausführliche Beschreibung. Aber ist das ganze nicht schon sehr lange ein Thema? Hatte ich glaub vor langer Zeit im K-Forum gelesen....
Hotrod1400
Beitragvon Rado » 09.05.2014, 23:26
Serpel hat geschrieben:Hab grade Nachricht von einem Freundlichen bekommen, wo das Problem ziemlich genau beschrieben wird:
Hmmm, wo lässt du es machen, in Chur ??? Muss auch mal bei BMW anrufen und nach den Rechten schauen ! winkG
Gruss Rado
Rado
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Serpel » 10.05.2014, 08:34
Bin zur Zeit auf großer Deutschland-Fahrt. Die Reifen waren noch zu gut, um sie bereits in CH zu wechseln. Also hab ich für einen Boxenstopp unterwegs gesorgt. Als ich bei der Gelegenheit auch gleich den Kettensatz mit in Auftrag gegeben habe, kam vom Freundlichen (in Mayen am Nürburgring) das freundliche Angebot mit dem Benzinpumpenflansch, das ich natürlich gerne angenommen habe.
