Schwinge zerkratzt durch den Endtopf bei der Hp4
Re: Schwinge zerkratzt durch den Endtopf bei der Hp4
Beitragvon mehrschbass » 26.08.2013, 15:46
Ich habe meine 'Beweisfotos' meinem :) uebergeben, der mir vor einer Woche nochmal versprach (zwischenzeitlich nix passiert wegen Ueberlastung) den Fall bei BMW einzureichen. Das ist der letzte Stand - wenn ich Rueckmeldung erhalte werde ich das hier vermelden!
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon ZX10r » 26.08.2013, 16:02
Ja der schleifpunkt kommt eindeutig von der Niete Meldung an BMW folgte meiner seits schon im Juni der Händler hat sich das notiert und gut is
An unserem Gewicht kann es doch wohl nicht liegen oder :mrgreen: sind 82 kg zuviel :D
ZX10r
Motorrad: HP4 Competition 0274
Beitragvon Steini__22 » 27.08.2013, 09:47
Mal rein spekulativ:
:arrow: Die Schleifspuren sind erst nach dem einfahren aufgetreten
:arrow: bei starker Erwärmung (also zügiges Fahren) dehnt sich der komplette Auspuff aus, dieses läst sich an den Längsschleifspuren an der Carbonschelle des Endtopfes erkennen. Die Schleifspuren sind bei mir ca. 1cm lang
:arrow: die Carbonschelle sitzt relativ stramm
:arrow: durch die Längsausdehnung verringert sich der Abstand zwischen Schwinge und Endtopfniete
Im kalten Zustand und auch beim Einfedern im kalten Zustand ist der Abstand groß genog, so das eigentlich der Auspuff nicht an der Schwinge schubbern kann.
Da kauft mann sich ein Moped für 24.000.-€ und der Auspuff zerstört die Schwinge :!: :!: :!:
Beschädigtes eloxiertes / lackiertes Aluminium zieht Sauerstoff und es kann zu Rissen führen.
Beitragvon wolfgangbz » 01.09.2013, 21:04
Hallo Hp4ler,
BMW hat den Mittelteil der Abgasanlage getauscht, sieht jetzt nach weiteren 400 gefahren km gut aus, will heißen schlägt nicht mehr an.
Da diese Maßnahme bei meinem Moped wohl die Lösung des Problems war, wird nun die zerkratzte Schwinge in den nächsten Wochen von BMW getauscht. Also nochmals ab zur Werkstatt.
Gruß wolfganbz
wolfgangbz
Motorrad: HP4
Beitragvon Steini__22 » 03.09.2013, 21:54
Hallo hallo,
hier mal ein paar Fotos von der beschädigten Schwinge
der Abrieb am Endtopf
also eindeutig keine Steine die sich verkantet haben, eindeutig ist die Schwinge durch den Auspuff beschädigt.
Abstand im montierten Zustand 7mm.
Ich kann mir vorstellen, das durch Fahrbahnunebenheiten etc. der Endtopf gegen die Schwinge schlägt.
Termnin bei BeEmDubbelyou steht.
Beitragvon mehrschbass » 03.09.2013, 22:15
Hab heute nachgefragt, ob die Meldung an BMW samt meinen Fotos losgeschickt worden ist. Immer noch nicht, wegen anderer Prioritäten...
Ich mach jetzt mal steigenden Druck.
Sent from my GT-N8013 using Tapatalk 4
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Steini__22 » 07.09.2013, 08:38
Zwischenrohr von der Abgasanlage und Der Carbonhalter werden nun erneuert, Teile sind bestellt.
Wenn dann keine weiteren Schleifspuren auftreten und das die Ursache war wird die Schwinge getauscht.
Beitragvon FirefoxR1 » 07.09.2013, 12:54
Steini__22 hat geschrieben:Hallo hallo,
Das ist schon ziemlich heftig !
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Beitragvon Steini__22 » 24.03.2014, 14:32
News für alle betroffenen:
Der Carbon-Auspuffhalter und das Kat-Zwischenrohr wurden ersetzt.
Der Zwischenraum zwischen Endtopf und Schwinge:
vorher: ca. 6mm
nachher: ca. 13mm !
Ich hab es mir jetzt gespart ein Foto zu machen.
Nun wird das Moped bewegt mit aufgeklebter Folie an der entsprechenden Stelle. Treten keine weiteren Beschädigungen / Berührungen auf, wird die Schwinge erneuert.
Das Ding ist ein offizieller Support-Fall.
Gruß Steini
Beitragvon FirefoxR1 » 23.04.2014, 16:35
Meine wurde anstandslos getauscht. Ebenso der Halter und die Position verbessert. anschließend Echtcarbon von 3M als Aufkleber zurechtgeschnitten und aufgeklebt.
FirefoxR1
Beitragvon Steini__22 » 23.04.2014, 17:11
Ich fahr jetzt einmal auf Renne, wenn dann weiter nichts ist wird die Schwinge getauscht. der Fall ist also intern bekannt!
Beitragvon Steini__22 » 12.05.2014, 08:59
So! Der auspuffhalter aus Carbon und das KAT-Zwischenrohr wurd ja nun getauscht.
Nach drei Tagen Oschersleben ist alles o.k., die Schwinge kann nun getauscht werden und die Beschädigung lag an den erneuerten Teilen.
In O-leben in der Nachbarbox war sogar mein BMW-Meister!
Beitragvon Steini__22 » 18.06.2014, 09:27
nach harten Einsatz auf der Nordschleife kann ich sagen: alles super! der Akra bleibt der Schwinge fern! Die Schwinge wird im Winter ersetzt.
Beitragvon mehrschbass » 18.06.2014, 17:27
So sieht es bei mir auch aus.
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Gruss André
mehrschbass
