erste Erfahrungen mit Problemen
Re: AW: erste Erfahrungen mit Problemen
Beitragvon scaltbrok » 20.04.2014, 22:30
BlackFazer hat geschrieben:Na, das wird doch wohl nicht zum Dauerthema werden? Hängt es wohl mit dieser kleinen Menge Sprit zusammen, der beim Abtouren "zuviel" eingespritzt wird um das "brodeln" hin zu bekommen?!
Das könnte sogar sein. Bin jetzt nicht der benzin luftgemisch experte, aber bei gas ist es definitiv so das dass gemisch stimmen muss. Ein raum mit zu hohem (erd)gas anteil entzündet sich auch nicht...
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: erste Erfahrungen mit Problemen
Beitragvon s1000rCH » 20.04.2014, 22:33
Ich denke nicht. Meine 'brodelt' und läuft ordentlich.
s1000rCH
Beitragvon Lönni » 21.04.2014, 05:57
Na da macht mann sich ja schon Gedanken,obwohl man seine S1R noch garnet hat scratch .Hoffe nur, das ab der 20 KW einwandfreie S1R in die CH geliefert werden .Besonders die in Rot :mrgreen: .
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon Steffen 2.0 » 21.04.2014, 08:11
Ist das nur wenn ihr stark bremst? Und mit vollem oder leeren tank?
Bei der SuperDuke gibt's auch, wenn zu wenig Sprit drin ist um hart anbremst, dann zieht die Benzinpumpe Luft und die Kiste geht aus ahh da gibt's aber inzwischen eine Lösung (natürlich nicht von KTM) plemplem
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon schrader999 » 21.04.2014, 08:24
Steffen 2.0 hat geschrieben:Ist das nur wenn ihr stark bremst? Und mit vollem oder leeren tank?
Nein.Der Tank kann auch voll sein. Passiert beim Runterschalten, z. B. beim Anhalten oder langsamen Abbiegen, also wenn die Drehzahl bei etwas länger gezogener Kupplung in den Keller rauscht.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Koelner » 21.04.2014, 08:26
das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich hatte es bei jetzt fast genau 1000km auch 2 mal.
Bei diesen beiden malen habe ich aber nicht scharf gebremst. Wieviel Sprit im Tank war weiß ich allerdings nicht mehr.
Ich erde es am Donnerstag bei meinen Inspektionstermin mal ansprechen.
Gruß Detlef
Koelner
Beitragvon emil » 21.04.2014, 08:40
s1000rCH hat geschrieben:
Dito, bei der Claudia ihrem blauen naggichem beamerli. ThumbUP
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon Bazinga » 21.04.2014, 08:49
Also ich hatte das in allen Situationen, Bergauf, Bergab, Ebene, Links-und Rechtskurve, beim Bremsen und nur rollen. Gestern am Oberjoch ging der Tank kurz vorher auf Reserve, abwärts.
Kann es sein dass der Drehzahlabfall nach der "Microeinspritzung" zu hoch ist, also zu wenig Sprit nachgespritzt wird?
Auf jeden Fall haben wir ein absolut tolles Motorrad und dann so was.
Ich lass mir doch nicht verbieten was mir keiner erlauben kann
Bazinga
Beitragvon TripleBlack » 21.04.2014, 08:52
Hallo, habe das gleiche Problem, meine ist gestern auch bei halbvollem Tank ausgegangen. Beim Freundlichen gab es jedoch keine Fehlermeldung. Eine richtige Lösung scheint es leider momentan noch nicht zu geben.
TripleBlack
Beitragvon Hein Blöd » 21.04.2014, 09:27
Hallo Leute,
habe auch das Problem das der Motor ausgeht, war am Donnerstag beim Freundlichen, der hat ausgelesen
aber nichts feststellen können.
Hat ein Programm aufgespielt und seit dem läuft die BMW!
Gruß Heinz
Hein Blöd
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Bazinga » 21.04.2014, 09:45
Hein Blöd hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Heinz
Ja, so wars bei mir auch. Aber jetzt geht's wieder los. ahh
Bazinga
Beitragvon Schweizer » 21.04.2014, 10:22
Ich denke es wird ein Software update kommen. Wie schon mal gesagt hatte ich das Problem schon bei einigen Töffs und immer bei Neuerscheinungen. Denke da ist ein Bock im Map. Die Tuono vom Kollegen konnte man Alls sie neu war bei Warmem Motor fast nicht mehr starten. Ich mach mir da keine Gedanken die bringen ein neues Map und Dan passiert das nicht mehr. Oder es gibt ein Problem mit dem voll E Gasgriff den der ist ja eigentlich neu an der S1R mal schauen.
Gruss René
Zuletzt geändert von Schweizer am 21.04.2014, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
Schweizer
Motorrad: S1000R Red
Beitragvon Eggi » 21.04.2014, 10:26
hoffentlich bald !!!
ahh
Eggi
Motorrad: S 1000 RR 15,XR 2020
Beitragvon BlaueS1R » 21.04.2014, 10:41
2.000 gefahrene Kilometer bei 9 Ausfahrten ab dem 01. April = null Probleme! :)
Je älter die Vorbestellung, desto größer der Virenbefall! :mrgreen: ;-)
Dafür bekommt mein Händler die Drehzahlbegrenzung bei 11000 nicht raus. Weder bei der ersten Inspektion am 10.04., noch am 17.04.
Meine Blaue mag wohl keinen Kontakt zum Münchner Server???!? popcorn
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon BlackFazer » 21.04.2014, 11:47
Ok Leute, fragen wir mal so: welche Farben haben die mit den Problemen? Ist da ne Weiße bei??? DANN mach ich mir auch Sorgen ;-)
BlackFazer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
