erste Erfahrungen mit Problemen
Re: erste Erfahrungen mit Problemen
Beitragvon mehrschbass » 09.04.2014, 12:31
Kann es sein, dass sie nur in Rechtskurven nach rechts zieht und wenn man die selbe Kurve in der Gegenrichtung faehrt, zieht sie in die andere Richtung?
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon clou » 09.04.2014, 13:02
erkenne ich da etwa eine "Spur" Sarkasmus, lieber Andre? :shock: :mrgreen:
schöne Grüße aus dem Schaumberger Land,
Claudi
clou
Motorrad: s1000rr
Re: AW: erste Erfahrungen mit Problemen
Beitragvon mehrschbass » 09.04.2014, 13:27
clou hat geschrieben:erkenne ich da etwa eine "Spur" Sarkasmus, lieber Andre? :shock: :mrgreen:
Muss ich mal meine Brille aufziehen, ob ich da was erkennen kann :shock: ;)
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Bazinga » 09.04.2014, 19:10
zauberer hat geschrieben:
Bazinga hat geschrieben:
zauberer hat geschrieben:Hi.
Hier mal meine Problemliste nach 760km.
- Motorrad zieht beim Lenker loslassen nach rechts
- leichtes Bremsenruppeln unter 30km/h
- 4x ist beim Abbiegen der Motor ausgegangen.. Wenn man z.b. vom 6ten Gang in den 2ten runter schaltet und dann einkuppelt geht der Motor aus.
mfg.Torsten
das selbe passiert mir auch öfters. Rolle im 5. oder 6. in der Kolonne mit, Ampel rot und runterschalten bis in den 2. oder 1. und Motor geht aus. Werd mal meinen :D fragen.
Gruss
Markus
Hi Markus.
Ich hab meinen Werkstattermin erst am 17.04. Falls deiner eher ist kannst ja mal bescheid geben was bei dir rausgekommen ist.
mfg.Torsten
Mach ich. Habe meinen am 15.04. Wird dir nicht viel nützen. Ich werde BMW mal betreff des Problems anschreiben.
Gruss Markus
Ich lass mir doch nicht verbieten was mir keiner erlauben kann
Bazinga
Beitragvon Bazinga » 09.04.2014, 19:12
Blacky29 hat geschrieben:Da der eine oder andere einen mehr oder weniger deutlich Rechtsdrall verspürt, wäre evtl. interessant, welche Reifen dabei gefahren wurden.
Bisher habe ich als Erstbereifung immer nur die Pirelli's gesehen. Hat jemand schon einen anderen Reifen getestet?
Bridgestone S20. Hält wie "Sau" in den Kurven, bin gespannt wann der runter ist. Und nix mit rechts ziehen.
Gruss Markus
Bazinga
Beitragvon clou » 09.04.2014, 19:24
Pirelli: aber kein Rechtsziehen! läuft perfekt geradeaus ThumbUP
Claudi
clou
Motorrad: s1000rr
Beitragvon schrader999 » 09.04.2014, 20:18
Gruss Markus
dito.
Aber ob das an den Reifen liegt?? Wohl eher nicht.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon erbu » 10.04.2014, 13:16
pirelli......läuft astrein, kein ziehen nach rechts ThumbUP
erbu
Beitragvon zauberer » 11.04.2014, 00:11
schrader999 hat geschrieben:
Gruss Markus
dito.
Ich glaube auch nicht das es an den Reifen liegt.
Ehrlich gesagt fällt mir zu diesen Problem keine Lösung bzw. Grund ein warum sie nach rechts zieht. Bin echt gespannt was da raus kommt.
mfg.Torsten
zauberer
Beitragvon klickspeed » 11.04.2014, 07:44
Ich glaube so einige wissen hier mit dem nach rechts ziehen gar nicht so genau was gemeint ist und wie man das checkt.
Ihr könnt auf eine graden Straße bei ca. 50kmh einen Moment freihändig fahren und schauen ob man dabei das Körpergewicht verlagern muss oder absolut grade darauf sitzen bleiben kann.
Wichtig! Auf eigene Gefahr und im Straßenverkehr gehören normal immer beide Hände am Lenker, wegen der Rechtslage.
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Beitragvon Madenfahrrad » 11.04.2014, 08:46
klickspeed hat geschrieben:Ich glaube so einige wissen hier mit dem nach rechts ziehen gar nicht so genau was gemeint ist und wie man das checkt.
Wie kommst Du darauf?
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon folger » 11.04.2014, 09:00
[quote="klickspeed"]Ich glaube so einige wissen hier mit dem nach rechts ziehen gar nicht so genau was gemeint ist und wie man das checkt.
[quote]
plemplem
Hauptsache du weisst es und kannst es den ganzen Deppen hier erklären. ODER: die haben es nicht. ODER: die können icm Gegensatz zu dir fahren.
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Beitragvon klickspeed » 11.04.2014, 09:43
bleibt mal etwas entspannter und locker, und mault hier nicht gleich rum. Ich kann nur das verwerten was hier geschrieben wurde,und zähle aber diejenigen nicht persöhnlich an.
gruß Thomas
klickspeed
Beitragvon Steffen 2.0 » 11.04.2014, 10:34
Wenn du kannst, versuch das ganze mal auf der gegenfahrbahn. Ziemlich oft hängen die strassen leicht nach aussen hin, wegen wasserablauf bei regen. Dann kommt das einem auch immer so vor als ob sie oft nach rechts zieht.
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon folger » 11.04.2014, 10:59
Danke für deine PN, du kannst mich hier aber auch gerne öffentlich ansprechen, wenn dir an meinem Beitrag etwas nicht gefällt.
Du befindest dich hier in einem Forum, und wenn du andere mit deinem Statement als nicht fähig hinstellst, gerade zu fahren musst du auch mit einer Reaktion rechnen. Auch wenn sie dir nicht passt. So ist das Leben.
Ich werde dich wegen so einer Nichtigkeit sicherlich nicht persönlich anrufen. Für wie wichtig hältst du dich und dieses Thema eigentlich?
folger
