DTC Lampe geht nicht aus
Re: DTC Lampe geht nicht aus
Beitragvon Steffen 2.0 » 11.10.2013, 20:13
Passt denn der abstand zum sensorkranz? Sensorkranz noch ganz eben?
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Carly72 » 19.10.2013, 10:03
Der Abstand passt ca.1-2 mm . Werde über den Winter den neuen einbauen kam noch nicht dazu ;-)
Carly72
Motorrad: Bmw 1000 rr
Beitragvon Psyco » 18.03.2014, 00:42
Habe mir neue Räder geleistet.
Seit dem Einbau funktionieren ABS/DTC nicht mehr wie gewohnt.
Ich kann zwar beides noch deaktivieren und aktivieren, jedoch blinken beide Funktionen nach dem Stark kontinuierlich.
Wie sollte man zur Fehlersuche am sinnvollsten vorgehen (Abstand der Sensoren vom Sensorring prüfen (1-2mm?), Was kann ich am Schräglagensensor selbst kontrollieren?
Kann man irgendwie selbst hinterlegte Fehler anschauen, oder muss ich dazu zum Freundlichen?
Vielen Dank euch allen
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon MSHPU » 18.03.2014, 07:39
Bist du damit gefahren? Du weißt ja, dass das Blinken nach ein paar Metern aus geht.
Beitragvon Psyco » 18.03.2014, 10:10
Jup, bin ein paar Kilometer über die Dörfer gefahren.
Was ich neu gemacht habe, ist ein HM Shifter und OZ Felgen.
Was mir beim Einbau überhaupt nicht gefallen hat, war die extreme Spannung mit der der Tank nun auf die Kabel vlm HM drückt. Da ist einfach kein Platz für zusätzliche Kabel
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon Markus2802 » 18.03.2014, 16:31
Psyco hat geschrieben:Jup, bin ein paar Kilometer über die Dörfer gefahren.
Wo ist kein Platz? Den HM Shifter hab ich auch drin, passt aber gut. Oder meinst den "Neuen" mit Downshift?
Markus2802
Beitragvon Luxrider » 18.03.2014, 16:39
Check mal die Sicherungen. Hatte das auch mal.
Luxrider
Beitragvon Psyco » 18.03.2014, 21:18
Markus2802 hat geschrieben:
Unter dem Tank. Ich musste den abartig nach vorn schieben um die seitlichen Schrauben platziert zu bekommen.
Es kann aber z.B. nicht daran liegen, dass ich den originalen Schaltassistenten drin gelassen habe ? (hab den zur Reserve gleich seitlich nahe der Verkleidung mit Kabelbindern fixiert). Letztlich gibt er ja nun trotz Schaltvorgängen keine Signale ab.
Sicherlich quatsch...?
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon Markus2802 » 18.03.2014, 22:48
Mhmm hab ich auch so gemacht. Den Schaltautomaten (original) hab ich im Werkzeugkasten, also den Sensor. Den Stecker hab ich auch einfach da gelassen wo er ist. Wo hast du denn die Steuereinheit des HM Shifters hin gepackt? Ich hab die nach vorne (am Tank vorbei) gelegt, direkt unter der Gabelbrücke auf dem Rahmen. Somit hast du weniger Kabel unterm Tank und kommst zur Not zum Einstellen dran...
Markus2802
Beitragvon Psyco » 18.03.2014, 23:06
Dass hab ich quasi zur Spule geformt am Heckrahmen fixiert.
Bei mir sind die zusätzlichen Stcker unter dem Tank too much.
Welche Unterbrechungszeit hast du denn eingestellt. Hatte mit 50ms getestet und das erscheint mir noch deutlich zu lang
Psyco
Motorrad: S1RR
Beitragvon Markus2802 » 18.03.2014, 23:13
Psyco hat geschrieben:Dass hab ich quasi zur Spule geformt am Heckrahmen fixiert.
Da experimentier ich noch rum. Bin mit 60 gefahren, geht aber weniger...wills aber auch nicht zu knapp machen...
Die Stecker passen bei mir, allerdings muss man etwas stopfen...
Markus2802
Beitragvon Psyco » 18.03.2014, 23:38
Ok dann ist also nicht nur bei mir so eng. Das beruhigt etwas clap
Psyco
Motorrad: S1RR
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], kronik und 18 Gäste
