Gasgriffumbau bzw.Halter für Feder!!
Re: Gasgriffumbau bzw.Halter für Feder!!
Beitragvon StefanMe » 01.08.2012, 11:43
Damit wird aber mir der Weg verkürzt, der Gasgriff geht nicht leichter oder?
Also den Umbau mit der Feder und das Schwabenmax Teil?
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon StoniS1RR » 01.08.2012, 11:57
Genau! ich habe diesen Winkel "eigenbau" und zusätzlich den Clip verbaut.
Hatte zuvor bereits nach wenigen Kilometern fahrt schmerzen in meinem rechten Handgelenk (welches ich Sturzbedingt gebrochen und mit Beckenknochen reparieren lassen musste)
Jetz mit dem kürzeren Hub und der Leichtgängigkeit habe ich keine Probleme mehr..., nur noch beim bergab bremsen aber da kann der Griff nix dafür :?
Bin vor kurzem ein S mit Griffheizung gefahren, da ist der Durchmesser des Griffes ein wenig grösser hab ich das Gefühl, ich muss mal schauen ob man noch andere Griffe bekommt die ein wenig dicker sind.
Irgendwie fand ich dies noch angenehm so mit ein wenig grösserem Durchmesser der Griffe
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Lukyskywalker » 01.08.2012, 12:17
StoniS1RR hat geschrieben:Genau! ich habe diesen Winkel "eigenbau" und zusätzlich den Clip verbaut.
Habe ein Tipp für dich, besuche ein Baumarkt oder ein Farrad Laden, dort gibt es Moosgummi Rohre (Durchmesser innen ca.20mm) zu kaufen welche du auf deine org. Griffe drüberziehen kannst. dämmt die Vibrationen und Du bekommst etwas dickere Griffe. Alternativ Griffband für Tenisschläger.
Lukyskywalker
Beitragvon StoniS1RR » 01.08.2012, 12:37
Danke für den Tip, dann werd ich mal schauen..
Hoffe nur dass dies nicht ein zu weiches Griffgefühl gibt und nicht durchrutschen kann bei nässe oder so...
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon redrooster41 » 02.08.2012, 16:58
Fahre Ariete Harris Griffe: schön weich und deutlich dicker im Durchmesser als z.B die grauen Dinger, deren Name mir gerade nicht einfällt.
Griffig halt der dicke Griff.
redrooster41
Beitragvon Jul » 02.08.2012, 18:54
Hallo wer weiß denn den Grad unterschied vom 2012 Gasgriff und der alpha Hülse 2011?
Sind die auf den Grad genau identisch oder ist einer kürtzer?
Jul
Motorrad: s1000rr 2011
Beitragvon StefanMe » 03.08.2012, 23:20
Lukyskywalker hat geschrieben:
Klingt sehr interessant... Schaut das dann aber auch vernünftig aus?
just do it
StefanMe
Beitragvon StoniS1RR » 03.08.2012, 23:26
Hab mir das mit dem Moosgummi mal im Baumarkt angeschaut, aber dass das "vernünftig" ausschaut konnte ich mir nicht vorstellen :roll:
Hab nun diese Ariete Griffe gekauft, sehen gut aus und sind dicker und weicher..
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Re: AW: Gasgriffumbau bzw.Halter für Feder!!
Beitragvon kenky » 20.09.2012, 07:46
Hi, kann man den winkel kostengünstig bei ner 10000km inspektion vom freundlichen mit einbauen lassen?
Wie lange dauert so ein umbau?
gruß kenky
...wer einen fehler findet , darf ihn behalten :-)
kenky
Beitragvon Reisi » 26.01.2014, 01:17
Nach nun zwei Jahren Handgelenksschmerzen wurde das echt Zeit: Heute habe ich meinen Gaszug auch entspannt und mir vorab nach Lukyskywalkers Zeichnung (danke für den Service!) den Halter gebaut: http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=2850&hilit=gasfeder&sid=a9848fdc4744867fbb15669a30454ecb#p44842. Junge, junge, ist ja recht aufwendig, bis alles freigelegt ist, um den Halter zu montieren nogo
Es hat sich aber gelohnt. Der Gasgriff dreht jetzt, im Gegensatz zu vorher, schön leicht. Den 2012er Gasgriff habe ich auch schon hier liegen, der kommt dann abschließend die Tage noch drauf, um den Gasweg zu verkürzen, dann ist hoffentlich Ruhe mit den alten Knochen ThumbUP
VG Ralph
Termine 2018:
17.06.18 - SPA
02.07.18 - SPA
13.07.18 - ASSEN
07.08.18 - ASSEN
Reisi
Motorrad: RR MJ11 + MT09 MJ15
Beitragvon RRRider92 » 23.11.2019, 11:40
hat noch jemand die Zeichnung von dem Halter? Das Bild ist nicht mehr verfügbar.
Habe bei meiner 2011er den Kurzhubgasgriff von Alpha montiert, leider sehr stark gespannt das ganze :-(
RRRider92
