Zentralständer Bike Tower für HP4 2014
Beitragvon cH4oz » 03.01.2014, 20:58
Servus,
hat einer von euch den Zentralständer von Bike Tower?
Könnt ihr mal nachsehen ob die Mutter bei der Hülse mit allen Gewindegängen greift.
Die Hülse wird ja mit der Original-Mutter angebracht aber wenn ich das so mache greifen nicht alle Gewindegänge der Mutter.
Habe Angst das es mir die Hülse auf der Rennstrecke raus vibriert. Leider bietet Bike Tower hier keine so schöne Lösung wie Bursig.
Bei Bursig hat die Hülse selbst ein Innengewinde und man lässt die Mutter weg. War zumindest bei meiner R6 RJ15 so.
und ein gesundes neues Jahr winkG
cH4oz
Motorrad: BMW HP4 2014
Re: Zentralständer Bike Tower für HP4 2014
Beitragvon KM15 » 05.01.2014, 14:41
Goede Motorsport hat für mein Moped passenden Ständer sehe mal auf die Startseite.
KM15
Motorrad: RR 13
Beitragvon Supermic » 05.01.2014, 14:51
KM15 hat geschrieben:Goede Motorsport hat für mein Moped passenden Ständer sehe mal auf die Startseite.
Was will uns der Verfasser damit sagen?! cofus
...schöne Vorstellung übrigens! arbroller
Schönen Sonntag...
Beitragvon schrader999 » 05.01.2014, 14:51
scratch Und weiter? Soll er hinfahren und die Gewindegänge zählen?
Beim Bursig ist es auch bei der S1000RR so, dass die Schraube durch die Hülse ersetzt wird.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon kInGpIn-RR » 05.01.2014, 23:36
cH4oz hat geschrieben:Servus,
Servus! Ich habe bei mir mal nachgesehen: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du wissen, ob die Aufnahme für den Biketower mit allen Gewindegängen von dem Gewinde der Achse erfasst wird. Bei mir zumindest ist das nicht so. Die Differenz von der Achse (Mittelpunkt) bis zum Anschlag der Aufnahme (siehe Bild) beträgt ca. 0,5 cm wenn ich das richtig gemessen habe (war etwas fummelig).
Ich meine aber nicht, dass das kritisch ist, da die Achse selbst ja keiner Belastung ausgesetzt ist.
Ich habe das jetzt so seit zwei Jahren verbaut und bislang sitzt es fest. Ich werde bei Gelegenheit aber mal das Drehmoment überprüfen, ob sich da etwas verändert hat.
Falls das nicht das ist, was Du gemeint hast, dann melde Dich einfach nochmal.
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Steini__22 » 06.01.2014, 00:37
Die Mutter steckt in der Hülse ????
Wie kann mann eigentlich die " mehr Smilies einfügen?
Beitragvon kInGpIn-RR » 06.01.2014, 00:45
Nein, die Mutter wird entfernt, die Steckachse dann umgesteckt (von rechts nach links) und dann wird die Steckachse mit der Rahmenhülse verschraubt.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 06.01.2014, 01:03
Steini__22 hat geschrieben:Die Mutter steckt in der Hülse ????
Indem du auf mehr Smilies klickst, ein neues Feld öffnet sich, u dann den entsprechenden Smilie anklicken!
Er erscheint dann dort, wo in deinem geschriebenen Text der Cursor vorher stand clap pc2
Gruss Jörg GNschild
Beitragvon cH4oz » 07.01.2014, 05:14
Die Hülse von Bike Tower (NICHT Bursig) wird laut Bike Tower Mitarbeiter mit der Original Mutter befestigt. Sprich Mutter raus. Hülse (hat kein Gewinde) rein und mit der Original Mutter festziehen. Die Steckachse wird nicht gedreht. Die sitzt bei der HP4 auf der rechten Seite in einer Nut. Ich mach mal Fotos und stell sie rein.
Bei dir kInGpIn-RR hat die Hülse wohl ein Gewinde?! Ich kann da nämlich keine Mutter sehen. Das ist dann wohl eine andere Ausführung von Bike Tower. (für ältere s1000rr?)
cH4oz
Beitragvon fuchsröhregehtvoll » 07.01.2014, 08:53
bei meinem move für bj 2013 wird die hülse gegen die mutter getauscht, hat also auch ein gewinde...
fuchsröhregehtvoll
Motorrad: s1000rr
Beitragvon kInGpIn-RR » 07.01.2014, 16:16
cH4oz hat geschrieben:Die Hülse von Bike Tower (NICHT Bursig) wird laut Bike Tower Mitarbeiter mit der Original Mutter befestigt. Sprich Mutter raus. Hülse (hat kein Gewinde) rein und mit der Original Mutter festziehen. Die Steckachse wird nicht gedreht. Die sitzt bei der HP4 auf der rechten Seite in einer Nut. Ich mach mal Fotos und stell sie rein.
Hi cH4oz,
dann muss es da eine Überarbeitung gegeben haben. Ich habe den BikeTower im März 2012 für eine 2012er S1000RR gekauft. Hier der Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Ich habe die Anbauteile für den BikeTower damals zusammen mit den anderen üblichen Verdächtigen (LED-Blinker, Zubehör-KZH, etc.) vor Auslieferung der RR zum Händler gebracht, der mir das dann netter Weise alles zusammengebastelt hat. Daher kann ich leider keine Einzelheiten zum Einbau sagen...
Im Handbuch steht "Stecken Sie die Achse, falls erforderlich, um...". Vielleicht war es ja auch nicht erforderlich und man kann das auch ohne Umstecken an der RR befestigen.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon cH4oz » 07.01.2014, 21:44
Ja dann war die Überarbeitung von Bike Tower sch*** :D
Ich hätte auch lieber eine Hülse mit Gewinde. Da muss ich mich mal mit einem Kumpel unterhalten :)
An die Originalmutter kommt man bei eingebauter Hülse nicht mehr ran. Man kann also nur von der rechten Seite der Steckachse anziehen und hoffen, dass die
Mutter fest wird. (wobei sich die Steckachse nicht wirklich drehen lässt)
http://www.fotos-hochladen.net/view/201 ... i3cly6.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/201 ... 7u230o.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/view/201 ... oifwb3.jpg
cH4oz
Beitragvon cH4oz » 23.01.2014, 16:29
Wenn man einen 16mm Innensechskant mit dünner Wandung (für Zündkerzen) nimmt kommt man an die Mutter ran und kann sie ordentlich anziehen. Schon passt alles!
Ich stand wohl Tage lang neben mir plemplem
Liegt wohl daran, dass in kürze mein Lebensende naht (EHE) :mrgreen:
cH4oz
Beitragvon schorsch » 23.01.2014, 16:38
cH4oz hat geschrieben:Ich stand wohl Tage lang neben mir plemplem
Arme Socke..... scratch
Hast mein tiefstes Mitgefühl. Zunge arbroller neenee party3 bier
Georg engel
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Peti » 23.01.2014, 18:22
cH4oz hat geschrieben:Wenn man einen 16mm Innensechskant mit dünner Wandung (für Zündkerzen) nimmt...:
Du meinst Sechskant. Nicht INNENsechskant. ???
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
