bumpoo hat geschrieben:Ich habe die gleichen. Alte Blinker abbauen, Stecker abstecken, neue Blinker anstecken, anbauen. läuft !
Werkzeug nen 25er Torx glaube ich. Aber am besten einfach mal einen los nehmen. Das schöne bei den Blinkern ist, einfach alte nur abnehmen und neue anstecken. keine Kabel abkneifen etc !
bsoi hat geschrieben:bumpoo hat geschrieben:Ich habe die gleichen. Alte Blinker abbauen, Stecker abstecken, neue Blinker anstecken, anbauen. läuft !
Ich hab sie schon hier liegen....ein Spannungswandler (Schwarze Box) mit Zwischensteckern ist mit dran und dann noch 1 Kabel je Blinker mit schrumpfschlauch wo ich vermute das die Widerstände sind.... Laut Beschreibung darf ich die Dinger nicht ohne den Spannungswandler betreiben, also muss ich ja die Boxen irgendwo einbauen bzw befestigen....
Schade das keine richtige Beschreibung mit bei ist
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
