Blinker tauschen
Blinker tauschen
Beitragvon bsoi » 17.12.2013, 19:23
Moin Moin liebe Gemeinde
Ich habe vor meine Standard Blinker gegen diese LED Blinker zu tauschen
http://www.ebay.de/itm/360472717595?ssP ... 1497.l2649
Nun meine Frage: was ist dabei zu beachten und was ist abzubauen? Eine richtige Anleitung was alles zu machen ist und was ich noch an Werkzeug oder Kabelbindern brauche finde ich nirgendwo!
Es ist das erste mal das ich an der RR Schrauben will und auch an meinen vorigen Bikes hab bzw musste/wollte ich nie groß Schrauben, daher die für euch vielleicht etwas blöde Frage! Habt also Nachsicht!
bsoi
Motorrad: S1000RR (2021)
Re: Blinker tauschen
Beitragvon RRwolli » 17.12.2013, 20:23
die Dinger sollten Plug&Play sein. Widerstände und Stecker alles dran. Für hinten mußt Du den Stecker kappen und an den Vier bzw. Fünfpoligen Stecker anschließen. Bei mir hat es auf Anhieb gefunzt. Habe aber eine andere Konfiguration der Blinker.
Beitragvon bumpoo » 17.12.2013, 20:36
Ich habe die gleichen. Alte Blinker abbauen, Stecker abstecken, neue Blinker anstecken, anbauen. läuft !
Werkzeug nen 25er Torx glaube ich. Aber am besten einfach mal einen los nehmen. Das schöne bei den Blinkern ist, einfach alte nur abnehmen und neue anstecken. keine Kabel abkneifen etc !
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon bsoi » 17.12.2013, 20:53
bumpoo hat geschrieben:Ich habe die gleichen. Alte Blinker abbauen, Stecker abstecken, neue Blinker anstecken, anbauen. läuft !
Ich hab sie schon hier liegen....ein Spannungswandler (Schwarze Box) mit Zwischensteckern ist mit dran und dann noch 1 Kabel je Blinker mit schrumpfschlauch wo ich vermute das die Widerstände sind.... Laut Beschreibung darf ich die Dinger nicht ohne den Spannungswandler betreiben, also muss ich ja die Boxen irgendwo einbauen bzw befestigen....
Schade das keine richtige Beschreibung mit bei ist
bsoi
Beitragvon bumpoo » 17.12.2013, 22:00
bsoi hat geschrieben:
Naja, das ganze nennt sich plug & play- Also einfach austauschen und gut. Da gibt es eigentlich nichts falsch zu verstehen.
bumpoo
Beitragvon Steffen 2.0 » 17.12.2013, 22:19
Und es ist kein Spannungswandler, egal was da drauf steht ;)
das ist einfach ein Widerstand parallel geschaltet, aber das nur am Rande.
Und keine Angst vor dem Blinkerwechsel, das ist echt easy (deshalb gibts auch keine Anleitung, das ergibt sich :))
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon RRwolli » 17.12.2013, 22:46
beim 213er Modell mußt Du definitiv hinten die Kabel kappen. Wenn Du schonmal dabei bist würde ich auch direkt die Anhängerkupplung tauschen.
Beitragvon NordischPipz » 18.12.2013, 00:06
Die Blinker schauen recht gut aus und haben auch einen guten Kurs.
Aber wenn ich mich nicht recht erinnere haben doch die Blinker vorne und hinten verschiedene Steckeranschlüsse. Vorne ist doch eher so ein kleiner flacher Stecker und hinten ist doch nur einer mit dem Rücklicht zusammen oder irre ich mich gerade komplett?
Kolja
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Motorrad: s1000rr bj. 2011
Beitragvon Steini__22 » 18.12.2013, 00:30
...wieder dieses lästige "Blinkerthema" ...da gibt es doch wirklich genug Info hier... :arrow: oben rechts ist ein weißes Fenster!
Beitragvon NordischPipz » 18.12.2013, 00:35
richtig, stimmt hast recht. jedoch war der thread gerade oben. und da die blinker schick sind... who cares....
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Beitragvon NordischPipz » 20.12.2013, 15:58
Hatte mir die Blinker bestellt. schauen gut aus ;)
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
