1/4 Meile rennen auf dem Flugplatz
Beitragvon bumpoo » 10.05.2013, 11:48
Ich bin am 04.05.2013 fein die 1/4 meile mit meiner Mopete gefahren und das passte schon: :D
Der Gegner ist ebenfalls auf einer S1000RR unterwegs gewesen, aber da klappte wohl das schalten mit dem Schaltautomaten nicht, aber er hat durchegehend Vollgas gegeben, dann klappt das auch nicht immer.
http://youtu.be/EUwDp8HehwU
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Re: 1/4 Meile rennen auf dem Flugplatz
Beitragvon CharlyB » 10.05.2013, 12:30
bumpoo hat geschrieben:Ich bin am 04.05.2013 fein die 1/4 meile mit meiner Mopete gefahren und das passte schon: :D
Weiß ja nicht wie Du das machst, aber dafür ist der Schaltassi da, dass man den Hahn voll offen lässt beim Schalten.
Sonst kannst Dir das Teil ja gleich sparen :shock:
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon bumpoo » 10.05.2013, 12:50
CharlyB hat geschrieben:
Minimal sollte man aber vom Gas gehen, so steht es auch in der Betriebsanleitung wenn ich mich nicht versehen habe.
bumpoo
Beitragvon guni » 10.05.2013, 14:05
Am besten funzt er im Schubbetrieb...aber Du solltest mal Deine Bremsen überprüfen! :P
when nothing goes right...go left!
guni
Motorrad: 2 x S1000RR Bj. 2010
Beitragvon bumpoo » 10.05.2013, 14:10
guni hat geschrieben:Am besten funzt er im Schubbetrieb...aber Du solltest mal Deine Bremsen überprüfen! :P
Wieso die Bremsen überprüfen?!
bumpoo
Beitragvon guni » 10.05.2013, 14:14
Mach dir keine Gedanken...war auf dein Avatar bezogen :wink:
guni
Beitragvon bumpoo » 10.05.2013, 14:17
guni hat geschrieben:Mach dir keine Gedanken...war auf dein Avatar bezogen :wink:
hehe, ne feine Gesichtsbremse !! :D :D :D
bumpoo
Beitragvon Markus2802 » 10.05.2013, 14:45
HAHA wie geil.
Wofür soll denn dann der Schaltassistent gut sein? An sich sollte der IMMER funktionieren wenn das Gas komplett offen ist....
Markus2802
Re: AW: 1/4 Meile rennen auf dem Flugplatz
Beitragvon Paco38 » 10.05.2013, 14:45
Der Schaltassi ist dazu da um bei "Vollgas" zu schalten, funktioniert auch einwandfrei
Paco38
Beitragvon saber-rider1 » 10.05.2013, 15:08
So ist es. Vollgas ist nicht nötig. Auch in der Stadt klappt es. Einfach nur Gas geben...
saber-rider1
Beitragvon Markus2802 » 10.05.2013, 16:18
saber-rider1 hat geschrieben:
Dass der da funktioniert hat ja auch keiner bestritten.
Gedacht ist das Teil aber fürs Schalten unter Volllast ergo Vollgas!
Markus2802
Beitragvon Vienna_s1000rr » 10.05.2013, 17:39
In der beschreibung steht:
Der das hochschalten ohne kupplungs- oder drosselklappenbetätigung in nahezu allen last- u drehzahlbereichen ermöglicht.
Beim beschleunigen kann die drosselklappe geöffnet bleiben.
Die verwendung des sa im bereich des drehzalbegrenzers sollte vermieden werden
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Beitragvon schorsch » 10.05.2013, 17:49
Vienna_s1000rr hat geschrieben:In der beschreibung steht:
So hoch sollte man ja auch nicht drehen :idea:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon saber-rider1 » 10.05.2013, 18:53
Hier mal ein (etwas älterer) Artikel darüber: http://m.motorradonline.de/vergleichste ... 86?seite=5
saber-rider1
Beitragvon Ego » 10.05.2013, 20:49
Dem Schaltassi ist es doch egal wie weit der Gasgriff offen ist. Wichtig ist, das er offen ist!! :wink:
Es gibt aber auch irgendwo nen Schaltassi, der runter schalten kann, wenn ich mich recht erinnere...
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
