bitte um hilfe
Re: bitte um hilfe
Beitragvon MSHPU » 07.08.2013, 19:56
Du kannst den Pepic-Motorsport hier im Forum mal anschreiben. Was schätzt du denn, was du dafür noch bekommst? So oder so werden das richtig teure 2.300 km gewesen sein...
Re: bitte um hilfe
Beitragvon Matthias K » 07.08.2013, 19:56
Kann man an Hand der Werte sehr schlecht Glauben !!!!!!
Nur der Winkel passt nicht!!!!! Und somit die Länge, aber gleichmäßig und es sind keine 7, etwas Abweichung außerhalb der vorgegeben Toleranz, komisch
Hast du mal gefragt nach dem Modelljahr Unterschied????
Re: bitte um hilfe
Beitragvon Supermic » 07.08.2013, 19:59
Mann, mann, mann...und alles nur wegen ´ner unprofessionellen (besch****enen) Versicherungsberatung? :roll:
Re: bitte um hilfe
Beitragvon vinc2012 » 07.08.2013, 20:01
ne hatte wegen dem unterschied jetzt nicht gefragt. vllt kennt sich ja jemand hier aus. sorry..
ja spur und so alles gut nur ebend ist die karre jetzt bissel kürzer ca 10-12mm
ja was würd der wert sein keine ahnung hoffe ja so 12.000 euro mindestens .. sorry wenn ich falsch liege.. weil wenn die gabel heil ist .. dann wäre ja nur der rahmen und die felge und bissel plaste
Zuletzt geändert von vinc2012 am 07.08.2013, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
vinc2012
Motorrad: S 1000 RR 2013
Re: bitte um hilfe
Beitragvon S1kÄrär » 07.08.2013, 20:03
"The new model has a shorter wheelbase, down from 1432mm to 1422.7mm. The steering head angle changes from 24 degrees to 23.9 degrees, while trail is increased by 2.6mm"
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: bitte um hilfe
Beitragvon vinc2012 » 07.08.2013, 20:04
S1kÄrär hat geschrieben:"The new model has a shorter wheelbase, down from 1432mm to 1422.7mm. The steering head angle changes from 24 degrees to 23.9 degrees, while trail is increased by 2.6mm"
ohje sorry jetzt noch auf RR sprache bitte
vinc2012
Re: bitte um hilfe
Beitragvon pRo » 07.08.2013, 20:08
das ist der unterschied vom 2010er zum 2012er modell was den lenkkopfwinkel usw angeht.
ich würde mal fragen oder er die richtigen sollwerte genommen hat und zwar die vom 2012er modell !!!
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Re: bitte um hilfe
Beitragvon vinc2012 » 07.08.2013, 20:17
na eigtl gehe ich davon aus.. das er die richtigen werte hat .. kann die im netz finden oder hat jemand davon ahnung
vinc2012
Re: bitte um hilfe
Beitragvon scaltbrok » 07.08.2013, 21:10
Wheelbase sollte doch radstand sein, lassen wir die kommas weg dann sind wir bei 10mm..
Wenn jetzt noch ein wenig toleranz dabei ist und der vermessungstyp auch noch toleranz hat, ist deinem rahmen nichts passiert..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: bitte um hilfe
Beitragvon MSHPU » 07.08.2013, 21:16
scaltbrok hat geschrieben:Wheelbase sollte doch radstand sein, lassen wir die kommas weg dann sind wir bei 10mm..
Wo steht denn im Protokoll der Radstand? Und wo steht, dass er definitiv die Werte des 2010er Modells genommen hat? Dagegen spricht der Lenkkopfwinkel, der lt. Protokoll normal bei 23,6° liegen soll. Das entspricht weder dem Wert von 2010, noch dem Wert von 2012, ist aber immerhin näher am 2012er als am 2010er Wert... Ich muss gestehen, dass ich bis heute noch nie ein Rahmenvermessungsprotokoll gesehen habe, aber wenn ich mir das als Laie anschaue kann ich nicht zum Ergebnis kommen, dass alles OK ist.
Re: bitte um hilfe
Beitragvon pRo » 07.08.2013, 21:34
hi
ich weiß nur das bei meinem protokoll damals oben eine zeichnung war wo man nachvollziehen konnte wie sich die messerwerte ergeben.
sprich dort waren die messpunkte eingezeichnet .
auch standen oben auf dem protokoll alle werte inkl toleranzen drauf.
pRo
Re: bitte um hilfe
Beitragvon S1kÄrär » 07.08.2013, 21:40
Mich wundert, das bei Lenkkopfwinkel unter Abweichung: 1,13° angegeben ist. Summiert man das Messergebnis mit der Abweichung auf kommt nämlich niemals ein Wert raus der für 2010 oder 2012 gültig war? :?
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: bitte um hilfe
Beitragvon Matthias K » 07.08.2013, 21:50
Ich würde noch mal von jemanden anderen messen lassen und dann gleich hinweisen das es zwischen den Modelljahren Unterschiede gibt!!!
Ist nur der Rahmen gemessen oder vom Steuersatz aus????? Vielleicht ist es auch nur der Steuersatz :!: :?: :!: :!:
Re: bitte um hilfe
Beitragvon MSHPU » 07.08.2013, 21:56
S1kÄrär hat geschrieben:Mich wundert, das bei Lenkkopfwinkel unter Abweichung: 1,13° angegeben ist. Summiert man das Messergebnis mit der Abweichung auf kommt nämlich niemals ein Wert raus der für 2010 oder 2012 gültig war? :?
--> siehe hier:
MSHPU hat geschrieben:Dagegen spricht der Lenkkopfwinkel, der lt. Protokoll normal bei 23,6° liegen soll. Das entspricht weder dem Wert von 2010, noch dem Wert von 2012, ist aber immerhin näher am 2012er als am 2010er Wert...
Deswegen würde ich mich Meinung eines "Vermessungsexperten" interessieren.
Re: bitte um hilfe
Beitragvon vinc2012 » 07.08.2013, 22:39
habe jetzt noch mla nen oberen bereich ab fotofiert. da steht das der lenkkopf winkel glaube ich normal 24grad haben muss oder???
oberer bereich
unterer bereich!
vinc2012
