Übersetzung XR ab 2020
Re: Übersetzung XR ab 2020
Beitragvon Nexilis » 28.01.2021, 19:19
Mit wieviel Nm wird die M24 Mutter an der Getriebeausgangswelle angezogen?
Darf man das Sicherungsblech mehrmals verwenden?
Muss die Kette auf gemacht werden oder bekommt man das Ritzel so gewechselt, wenn man den Kettenausfallschutz vorher demontiert?
Viele Fragen, sorry.
Habe leider keine Reparatur DVD - falls es die überhaupt schon/jemals gibt.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.01.2021, 22:08
Hab es bisher nur an der HP4 und RR gemacht, aber vielleicht hilft es dir.
Mutter 125 Nm
Das Sicherungsblech an anderer Stelle abwinkeln, dann kann man es 2 - 3 mal verwenden.
Die Kette musste nicht getrennt werden. Hatte aber nach dem Lösen der Mutter das Rad raus.
Beitragvon RRwolli » 29.01.2021, 10:45
das Rad muss nicht raus, nur die Achse. Zuerst die Mutter lösen und dann die Achse raus.
Die Ritzelabdeckung ist 1x verschraubt und 2x geklipst (Obacht).
Beitragvon RRwolli » 06.02.2021, 11:32
bin gestern mal kurz gefahren weil ich die geänderte Übersetzung ausprobieren wollte. Ab 4/5000 noch mehr Druck, zwischen 2 und 4000 konnte ich noch nicht wirklich ausprobieren, glaube aber das sich durch die schw.. Gasgriffbetätigung sich nicht viel geändert hat. Schönen Dank an die alten XR Besitzer die sich über zu Lautes Fahrgeräusch und zu hohen Drehzahlen in einigen Gängen mokiert haben. plemplem winkG
Beitragvon Nobse » 06.02.2021, 16:37
RRwolli hat geschrieben:bin gestern mal kurz gefahren weil ich die geänderte Übersetzung ausprobieren wollte. Ab 4/5000 noch mehr Druck, zwischen 2 und 4000 konnte ich noch nicht wirklich ausprobieren, glaube aber das sich durch die schw.. Gasgriffbetätigung sich nicht viel geändert hat. Schönen Dank an die alten XR Besitzer die sich über zu Lautes Fahrgeräusch und zu hohen Drehzahlen in einigen Gängen mokiert haben. plemplem winkG
Hast du jetzt nur das Ritzel oder auch das Kettenrad gewechselt?
Wer bremst verliert
Nobse
Motorrad: S1000xr 2020
Beitragvon RRwolli » 06.02.2021, 20:40
nur das Ritzel.
Beitragvon Gixxer46 » 07.02.2021, 01:48
Der grosse und erwünschte Erfolg kommt beim 46er Kettenrad.
Mach auf 16/46 und du wirst dich wundern......
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Nobse » 07.02.2021, 16:17
Habe das schwarz rote Kettenrad von Supersprox für die BMW garnicht auf der Seite gefunden cofus
Wer bremst verliert
Nobse
Beitragvon herbyei » 07.02.2021, 16:28
Nobse hat geschrieben:Habe das schwarz rote Kettenrad von Supersprox für die BMW garnicht auf der Seite gefunden cofus
Die neue XR ist nicht gelistet, da musst unter der neuen RR schauen. Haben beide dasselbe Ritzel und Kettenblatt.
Beitragvon Nobse » 07.02.2021, 16:42
herbyei hat geschrieben:
Danke super da schau ich mal gleich nach ThumbUP
Wer bremst verliert
Nobse
Beitragvon Nexilis » 07.02.2021, 16:45
Meint ihr 16/46 ist nicht zu heftig?
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon OSM62 » 07.02.2021, 17:02
Nexilis hat geschrieben:Meint ihr 16/46 ist nicht zu heftig?
Hier nochmal mein Beitrag der ersten Seite:
Habe mal meine Exceltabelle für Übersetzungen bemüht.
Original sind ja 17 Zähne vorne und 45 hinten.
Bei 16 Zähne vorne und 45 Zähne hinten ist man im 6.Gang immer noch ca. 1,5% länger wie
bei der "alten" S 1000 XR. Alle anderen Gänge sind dann kürzer.
Beitragvon danielrinner87 » 08.02.2021, 21:46
RRwolli hat geschrieben:nur das Ritzel.
Fährst du mit Dynamik Pro? (Mit den maximalen möglichen Einstellungen)
Hast du die neue Kette? (Untenrum 2 bis 3 PS mehr)
16/46 würde ich nicht machen. Es muss nur ein Unfall passieren und die Versicherung zahlt wahrscheinlich nichts...
16/45 kannst du legal ändern. In der Schweiz musst du nichts machen. In Deutschland nur eine kleine Kontrolle...
danielrinner87
Motorrad: S1000XR - 2021
Beitragvon danielrinner87 » 09.02.2021, 01:23
Du als PROFI... Bin ich mal gespannt was du noch so berichtest. Ich bekomme meine erst im März. Scheiss Lockdown...
Wenn du eine engere Kurve machst mit z.B. 25 km/h dann wird die doch mit 16/45 richtig raus beschleunigen? Man muss ja dann nicht mehr in den ersten gang runter sondern kann mit den zweiten....
danielrinner87
Beitragvon RRwolli » 09.02.2021, 09:44
da habe ich mitlerweile meine Zweifel dran das 16/45 ausreichend ist. Richtig ausprobieren konnte ich es nicht. Ein 46er Kettenblatt ist schnell montiert.
