D.I.D ZVM X G&G 520
Re: D.I.D ZVM X G&G 520
Beitragvon Langer » 07.05.2013, 08:39
Mark... die frage ist aber auch wie die ZVM-X nach 3500km aussieht!!!! Wenn die sich auch abheben lässt, was dann?? 525??
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon CharlyB » 07.05.2013, 08:42
MotoCoach hat geschrieben:Du musst so kurz mit der Achse weiter hinter... die Lager sind sind nur eine Zusatz der gleich gemacht werden kann.
Ja, je länger der Radstand desto besser für die Traktion aber ob ich 16/43 mit 120 Glieder noch spannen kann?
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Langer » 07.05.2013, 08:46
CharlyB hat geschrieben:
Das sollte gehen, wenn ich Krulli richtig verstanden habe fährt er meistens 16/43 oder 16/45 mit 120 Gliedern
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon CharlyB » 07.05.2013, 08:55
Langer hat geschrieben:
Hmm.... muß ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
CharlyB
Beitragvon ursjuerg » 07.05.2013, 10:07
Was wollte uns der Künstler sagen?
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon MotoCoach » 07.05.2013, 10:53
ursjuerg hat geschrieben:
Komma vergessen.... Meinte das er so kurz übersetzt trotzdem ganz nach hinten muss mit der Achse.
Sonst schaut er nur in den Himmel.
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon MehrPower » 07.05.2013, 11:53
@ charly, in hockenheim solltest du eigentlich länger übersetzen müssen, hab auch nochmal mit Gudy und dem Vincon gequatscht und wir haben uns auf 17/44 verständigt was sich dann auch als optimal herausgestellt hat.
@ Langer, wenn das gleiche Problem wieder auftritt werde ich dann wohl auf eine 525er wechseln müssen...
Weiß jemand ob die in der SBK WM eine längere Schwinge fahren?
Ich kann ja selbst noch ein bisschen nachfräsen :D
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon CharlyB » 07.05.2013, 12:18
MehrPower hat geschrieben:@ charly, in hockenheim solltest du eigentlich länger übersetzen müssen, hab auch nochmal mit Gudy und dem Vincon gequatscht und wir haben uns auf 17/44 verständigt was sich dann auch als optimal herausgestellt hat.
Mit 17/44 wird der Radstand ja noch kürzer :shock:
CharlyB
Beitragvon MehrPower » 07.05.2013, 12:28
deswegen ja auch 120 Glieder :wink:
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon MotoCoach » 07.05.2013, 13:01
Hab gerade mit jemand tele. ist nicht mehr üblich ! 602-608mm ist ok 610mm geht auch noch.... Darüber must die umlenkung und das Federbein nacharbeiten lassen. Dann mit den immer kleiner werdenden Ritzel vorne steigt die beanspruchung der Kette extrem... Bitte mit beachten !
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Re: AW: D.I.D ZVM X G&G 520
Beitragvon Hoirkman » 07.05.2013, 13:11
2011 haben sie nach diversen Prototypen wieder auf die Serienschwinge zurückgegriffen!!
Hoirkman
Beitragvon Langer » 07.05.2013, 13:24
deswegen bekommste ja bei Alpha bei der SBK Kette 124 Glieder!!!! Dann kann man vorne 17 fahren und hinten mit entsprechend großen ausgleichen oder sie nach Wunsch kürzen
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon MehrPower » 07.05.2013, 14:48
hm, find ich komisch, gerade auf WM niveau versuchen sie ja hinten immer so klein wie möglich zu fahren, glaub die fahren da eher so 15/40 und solche scherze :shock:
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon CharlyB » 07.05.2013, 15:03
MehrPower hat geschrieben:hm, find ich komisch, gerade auf WM niveau versuchen sie ja hinten immer so klein wie möglich zu fahren, glaub die fahren da eher so 15/40 und solche scherze :shock:
Was ist da der techn. Hintergrund?
CharlyB
Beitragvon Langer » 07.05.2013, 15:22
So stehe es bei Alpha im Katalog 124 Glieder, die werden ja aber auch nicht mit Absicht 4-5 Glieder verschenken oder
Gruß Langer #55
Langer
