ABS entfernen ?!
ABS entfernen ?!
Beitragvon Denis88 » 02.12.2013, 16:46
Hallo zusammen, welchen Aufwand macht es wenn man die ABS-Pumpe entfernen möchte? Funktioniert dann überhaupt noch die Traktionskontrolle? Mein Motorrad wird nur auf der Rennstrecke bewegt und soll einige Kilo´s verlieren! Ebenso gefällt mir der Bremsdruck am Hebel nicht ( schwammig-gegenüber zu normalen Bremsen)!
Vielen dank schon mal!
Gruß Denis
Denis88
Re: ABS entfernen ?!
Beitragvon Denis88 » 02.12.2013, 18:51
und hoch damit.............
Denis88
Beitragvon Markus2802 » 02.12.2013, 20:29
Kannst alles machen. Brauchst eine Abdeckplatte für das Steuergerät und Stahlflexleitungen.
Kannste alles von mir haben, ich hab ABS wieder eingebaut und bleibe dabei.
Meld dich bei Interesse. Aufwand ist nur die bestehenden Bremsleitungen zu entfernen. Block ausbauen geht ruck zuck.
Markus2802
Beitragvon MSHPU » 02.12.2013, 21:37
Würde ich auch drin lassen. Lithiumbatterie spart für 100 Euro 2 kg, das bringt mehr, als auf das ABS zu verzichten. Bei mir würde auch eine Diät an mir selbst am meisten bringen und das würde nicht mal Geld kosten... :lol:
Beitragvon scaltbrok » 02.12.2013, 22:31
Abs doch wieder eingebaut? Warum? Dachte der druckpunkt wäre so schwammig..?
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon CharlyB » 03.12.2013, 08:22
scaltbrok hat geschrieben:Abs doch wieder eingebaut? Warum? Dachte der druckpunkt wäre so schwammig..?
Das wurde hier schon einige Male diskutiert.
Ich wollte auch ausbauen wegen Druckpunkt.
Nach einem Flüssigkeitswechsel samt ordentlicher Entlüftung war dann aber alles wieder gut und hab mich dann aber dazu entschlossen es drin zu lassen.
Sind zwar 3,5kg aber das sehe ich für mich nicht als auschlaggebenden Faktor schneller zu werden.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Re: AW: ABS entfernen ?!
Beitragvon scaltbrok » 03.12.2013, 09:17
CharlyB hat geschrieben:
Danke für die informative antwort!
Dachte schon ich sei zu langsam um das zu merken.
Aber dann kein mein ex freundlicher doch eine sache: bremse entlüften!
scaltbrok
Beitragvon Markus2802 » 03.12.2013, 09:41
Der Druckpunkt ist, im Vergleich zur direkten Ansteuerung der Sättel ohne ABS Block, auch viel schwammiger. Ist Gewöhnungssache. Dafür fühlt sich das Bike stabiler an beim Bremsen und weniger unruhig. Ich mags mit lieber.
Markus2802
Beitragvon scaltbrok » 03.12.2013, 10:10
Ahso, dann fehlt mir wahrscheinlich einfach nur der vergleich, da ich noch nie ohne abs auf der renne war..
scaltbrok
Beitragvon Markus2802 » 03.12.2013, 11:23
scaltbrok hat geschrieben:Ahso, dann fehlt mir wahrscheinlich einfach nur der vergleich, da ich noch nie ohne abs auf der renne war..
Kann man auch nicht beschreiben. Ist auch eine Geschmackssache. Also am Besten Testen :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon CharlyB » 03.12.2013, 12:55
Was soll das bedeuten oder heißen ??? :?
CharlyB
Beitragvon scaltbrok » 03.12.2013, 13:17
Was jetzt genau?
In meinem post liegt kein sarkastischer oder ironischer unterton, wenn das weiterhilft ;)
scaltbrok
Beitragvon CharlyB » 03.12.2013, 13:32
scaltbrok hat geschrieben:...Aber dann kein mein ex freundlicher doch eine sache: bremse entlüften!
Den Schlusssatz verstehen ich nicht.
CharlyB
Beitragvon Steffen 2.0 » 03.12.2013, 15:58
"Aber dann kann mein ex freundlicher doch eine sache: bremse entlüften!"
Hab auch länger überlegt :mrgreen:
Ich weiss, das wurde schonmal geschrieben, aber habt ihr ohne Diagnosegerät entlüftet? Einfach ganz normal durchpumpen?
Steffen 2.0
Motorrad: S1000RR bj.10
Beitragvon Markus2802 » 03.12.2013, 16:11
Steffen 2.0 hat geschrieben:
Jaaaahaaaaaaa :mrgreen:
Markus2802
