Welche Brembo Bremspumpe?
Beitragvon JochenR1 » 16.11.2013, 12:34
Tagchen werte GEmeinde,
welche Brembo Bremspumpe ist für den Rennstreckeneinsatz die geeignetste? Wichtig für mich ist eine bessere dosierbarkeit und auch eine Steigerung der Bremswirkung. Ich möchte keine gefräste sondern eine geschmiedete kaufen und bin grad am überlegen ob es die PR16 oder PR19 werden soll
grüßé
jochen
JochenR1
Re: Welche Brembo Bremspumpe?
Beitragvon Steine » 16.11.2013, 14:04
In jedem Fall die R19 mit 20mm Anlenkung! :mrgreen:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon JochenR1 » 16.11.2013, 14:52
ok ist die eine deutliche Steigerung zur orig. bremspumpe?
JochenR1
Beitragvon Steine » 16.11.2013, 17:30
........probier es aus! :wink:
Steine
Beitragvon schorsch » 16.11.2013, 17:38
Steine hat geschrieben:........probier es aus! :wink:
Ja watt dann jetzt... :?:
Hast doch eben Deinen Senf dazu gegeben.
Iss die jetzt besser oder nicht. :roll:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Steine » 16.11.2013, 17:57
Ich finde sie besser und direkter, wäre immer meine erste Wahl, da ich schon sehr lange Brembo fahre, vertraue und liebe - aber das hängt im Fall der BMW sicherlich auch mit den gleichzeitig getauschten Bremsscheiben zusammen - andere mögen andere Erfahrungen gemacht haben oder machen! :mrgreen:
Gibt es eigentlich schon neue Erkenntnisse von TEAD´s versagender Nissin-Pumpr? :wink:
Hier was zu lesen: viewtopic.php?f=2&t=5856
Steine
Beitragvon Langer » 16.11.2013, 18:45
Ich hab mir die 19x18 bestellt, bin sie aber noch nicht Gefahren
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon JochenR1 » 16.11.2013, 19:48
also auf der panigale bin ich die pr19 mal mit original scheiben, belägen und zangen gefahren... des war ne MONSTER BOMBEN BREMSE ! Eigentlich wollte ich eben nur die Pumpe tauschen weil die Z04 Beläge so unverschämt teuer sind, da hauts dir s blech weg :shock:
JochenR1
Beitragvon Steine » 16.11.2013, 20:04
Dann nimm die RCS19, dann kannste zwischen 18 und 20mm verstellen! :D
Steine
Beitragvon Saw100 » 16.11.2013, 21:27
Steine hat geschrieben:Dann nimm die RCS19, dann kannste zwischen 18 und 20mm verstellen! :D
Ist mit der "richtigen" nicht zu vergleichen.
19 18 und alles ist gut.
Saw100
Beitragvon redrooster41 » 17.11.2013, 13:53
hab noch ne neue RCS 19 rumliegen, kannst dich ja melden wenn du Interesse hast.
redrooster41
Beitragvon marcod » 17.11.2013, 14:47
Du meinst die gefräste oder?
Ich habe auch noch eine gebrauchte gefräste Accossato Evolution mit Klapphebel und Fernversteller wenn jemand Interesse hat.
MfG
Marco
marcod
Beitragvon RockstaRR » 18.11.2013, 22:44
Kostet? Grüsse
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
