Da jetzt die Zeit gekommen ist um ein paar optische Mängel zu beseitigen, meine Frage
Muss ich etwas spezielles beim wechseln der Kühler beachten
Bedanke mich schon jetzt bei euch
Um der Frage vorzubeugen
Matthias
Matthias hat geschrieben:Hallo an alle Schrauber![]()
Da jetzt die Zeit gekommen ist um ein paar optische Mängel zu beseitigen, meine Frage![]()
Muss ich etwas spezielles beim wechseln der Kühler beachten![]()
Bedanke mich schon jetzt bei euch![]()
Um der Frage vorzubeugenich möchte nur die Silbernen gegen Schwarze tauschen
Matthias
Matthias hat geschrieben:Meinst du den Wasserkühler
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Moin mein Gutster,
nach dem Wechsel beide Flüssigkeitsstände auffüllen u. Motor im Stand warm laufen lassen bis das Thermostat öffnet, die Kreisläufe entlüften sich dann selbstständig!
Danach Wasser (inkl. Frostschutz natürlich) u Öl auffüllen![]()
Und beim Basteln für ausreichend Gerstenkaltschale sorgen![]()
Gruss Jörg
chli1976 hat geschrieben:Markus, wie machst du das genau ?
Auf der rechten Motorseite ist ja ein Entlüftungsschraube, hab auch nur diesen aufgemacht. Lässt du sie dann noch mit offenem Kühlerdeckel laufen ?.
Hab bei meiner 2012 schon von Anfang an das Problem, das sie wärmer wird als eine Vergleichs 2012. So 5 bis 8°C
Markus2802 hat geschrieben:Stratos-Schorsch hat geschrieben:Moin mein Gutster,
Gruss Jörg
Tun sie nicht. Sorry, aber mach ich jedes Jahr 2 mal (zu Beginn und zum Ende der Saison).
Den Wasserkühler musst du über die Ablassschraube und den Kühlerdeckel definitiv entlüften. Ich mache immer 2 x, dann ist etwa die gesamte Luft raus.
