Teil vom Motor bei Übergabe der HP4
Beitragvon Mrdex » 07.10.2013, 21:47
Sieht das angebliche Bauteil vom Motor, was bei der HP4 Neufahrzeugübergabe überreicht wird, eigentlich bei jedem genauso aus?
Ist meine erste "neue" BMW Maschine, daher die Frage aus Unwissenheit. ;-)
Dennis
Sent from iPhone
Servus,
Dennis
Mrdex
Motorrad: BMW HP4 (Mod. 2014)
Re: Teil vom Motor bei Übergabe der HP4
Beitragvon Steine » 07.10.2013, 21:50
Was soll denn das sein - eine Kette, ein Armband, ein Mitbringsel vom Strand aus dem Italienunrlaub auf Lampedusa....... :shock:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon der_svenn0r » 07.10.2013, 21:54
Aha, mhn, naja... manche sammeln Krokodil- oder Hai Zähne an Ihrer Halskette und manche halt nen Schlepphebel :wink:
Wenn das Mode ist oder wird, dann hat der ein oder andere schon eine mächtig schwere Halskette zu schleppen :lol:
Edit: Ich trage gerne Steuerkette zur Abend-Garderobe, alternativ auch ne 530er DID in G&G 8)
Zuletzt geändert von der_svenn0r am 07.10.2013, 21:57, insgesamt 2-mal geändert.
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon MSHPU » 07.10.2013, 21:55
2010 haben manchen S1000RR Käufer einen Schlepphebel als Andenken bekommen, weiß aber nicht mehr, ob das als Kette war wie hier.
Beitragvon Mrdex » 07.10.2013, 22:53
MSHPU hat geschrieben:2010 haben manchen S1000RR Käufer einen Schlepphebel als Andenken bekommen, weiß aber nicht mehr, ob das als Kette war wie hier.
Heißt das, so etwas gibt es nicht bei jeder HP4 Neufahrzeugübergabe?
Sent from iPhone
Servus,
Dennis
Mrdex
Beitragvon Matthias K » 07.10.2013, 22:56
Jep, so isses 8)
.....keine Ahnung was sie dir mitgegeben haben, vielleicht die Blombe der Verpackung 8)
Beitragvon Seven » 07.10.2013, 23:00
passiert mir auch immer wieder.... ich baue was auseinander und wieder zusammen... und dann sind teile übrig...
heb es vorsichtshalber auf :shock:
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon Mrdex » 07.10.2013, 23:11
Ich habe mal ein paar bessere Nahaufnahmen davon gemacht, um es besser erkennen zu können.
Dieser Anhänger wurde mir in einem kleinen schwarzen weichen Schmuck-Säckchen (Aufschrift: Welcome to Planet Power) übergeben. Es sei bei der Herstellung des Motors meiner HP4 als Andenken für den Käufer erstellt und veredelt worden. Es besitzt eine Gravur mit dem BMW Logo und S100 rr.
Sent from iPhone
Servus,
Dennis
Mrdex
Beitragvon Steini__22 » 07.10.2013, 23:50
der_svenn0r hat geschrieben:Aha, mhn, naja... manche sammeln Krokodil- oder Hai Zähne an Ihrer Halskette und manche halt nen Schlepphebel :wink:
:lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen: :D :lol: :mrgreen: :D
Beitragvon wrchto » 08.10.2013, 07:09
Mrdex hat geschrieben:Es sei bei der Herstellung des Motors meiner HP4 als Andenken für den Käufer erstellt und veredelt worden.
:D Na ja, das ist jetzt grundsätzlich ein wenig blöd, weil......läuft Deine HP4 eigentlich rund? Ich meine ja nur, da wird wohl ein Ventil nicht so richtig betätigt :shock: .
Das funktioniert nämlich so, dass der Anhänger dieser Kette ein Teil des Diebstahlschutzes ist :D . Solange Du ihn um den Hals trägst, kann niemand mit Deinem Bike abhauen. Wenn Du starten möchtest, dann musst Du vorher das Teil an der richtigen Stelle in den Motor stecken (oben bei der Nockenwelle). Erst dann läuft der auch :lol:
Jetzt mal im Ernst, das ist ein Schlepphebel (http://de.wikipedia.org/wiki/Schlepphebel), der im Motor die Ventile betätigt.
Du könntest Dir als Andenken auch ein Kettenglied verchromen lassen, und um den Hals hängen :wink:
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Mrdex » 08.10.2013, 07:35
Unter "Schlepphebel" stößt man dann auch auf den entsprechenden Thread - viewtopic.php?t=451
Somit Thema durch ;-)
Servus
Dennis
Sent from iPhone
Servus,
Dennis
Mrdex
Beitragvon krulli#10 » 08.10.2013, 08:40
Ist ein Schlepphebel der älteren Generation... Seit 2012 sehen die etwas anders aus...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Seven » 08.10.2013, 08:44
krulli#10 hat geschrieben:Ist ein Schlepphebel der älteren Generation... Seit 2012 sehen die etwas anders aus...
demnach eine nette Dreingabe mit erfundener Geschichte für den Kunden... ?
Seven
Beitragvon Mrdex » 08.10.2013, 08:55
Seven hat geschrieben:
Sieht so aus - find's trotzdem gut ;-)
Auch wenn es eigentlich nicht "Freude am tragen" sondern "Freude am fahren" heißt... Zweiteres ist bei der HP4 definitiv mehr als gegeben ;-)
Servus
Dennis
Sent from iPhone
Servus,
Dennis
Mrdex
Beitragvon Langer » 08.10.2013, 09:12
Normal ist es nicht, aber freu dich.. die anderen sind nur neidisch das sie nichts bekommen haben
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
